Вопросы от начинающих
Да ничего там не сгорело. Это неправильно нарисованный мост сбил меня с толку. Просто отсутствие одного конденсатора обеспечило на входе компараторов половину напряжения питания.  Это должно привести к тому, что все диоды постоянно горят от этих 6 Вольт. Если поставите второй конденсатор, то будет реагировать только на переменку. можно и 4,7 мк, но при нагрузке 1 Ком может потеряться информативность на низких частотах.
@Gosha1992 , почему сразу и сгорело? Вам подсказывали, что нужно для начала проверить на постоянном токе. Потом уж цеплять к усилителю.
А вообще для начала нужно разобраться, как эта штуковина работает. Куча бестолковых вопросов отпадут сами собой.
12 минуты назад, mvkarp сказал:
Все просто.
Опорное напряжение с БП подается, через делители, на инверсные входы разных ОУ, где сравнивается с постоянным динамическим напряжением на положительном входе поданным с выхода усилка. Если напруга на положительном входе выше чем на инверсном - лампочка горит. А у меня, вместо динамического напряжения с потолком в 2 вольта, статические 6.8 вольт ( горит часть лампочек ).
Изменено пользователем Gosha1992
У Вас на выходе усилителя половина его питания. Вам говорили, что нужно отсечь эту постоянку. Но Вы с завидным упорством игнорируете это.
@mvkarp :o, а вить и правда, 6,8 вольт это половина питания.
непонятно только почему тот один конденсатор пропускает эту постоянку.
Тот не пропускает, есть еще и второй выход усилителя, там нет конденсатора.
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь
(© Б.Франклин).
@Григорий Т. @Falconist от вас. последнее время. только грустный флуд.
@Александр2 , да уж.. косяк так косяк. Буду надеяться что усилитель живой. Я предполагал что выход на динамики по принципу питания *+* *-*, с плюса идет, а в минус возвращается.
Не судите людей так строго. Просто у меня идет хоккейный матч и мне как тому коту нечего делать.
Повторюсь, усилитель живой - это моя ошибка из-за невнимательности и неправильно Вами нарисованного моста.
А Ваш усилитель работает именно так. На обоих выходах половина питания при тишине. При сигнале на одном выводе напряжение становится больше половины, на другом меньше ровно на столько же и течет ток "с плюса идет, а в минус возвращается". При другой полуволне наоборот. Такие "качели".
Только что, Александр2 сказал:
...  Просто у меня идет хоккейный матч и мне как тому коту нечего делать.
Можете поздравить. В дополнительной пятиминутке взяли два очка.
1 час назад, Gosha1992 сказал:
@Gosha1992 , так ведь поводов от Вас, хоть отбавляй.
Без усилителя на постоянном напряжении проверили работу индикатора? Нет. Так что же Вы хотите?
@mvkarp , просто питание подать без сигнала? ну подключал так. Как и ожидалось, лампочки не горели и не должны были.
Че гадать. Прийду домой - поставлю конденсатор по минусу и будет видно.
Вы сами вот здесь расписывали, как работает эта схема. Так что Вам мешает включить мозг и подумать, как ее проверить на постоянных напряжениях?
Ну, если не хотите думать самостоятельно, то только ради того, чтобы не забивать эту тему, поясню.
1) Удалите подстроечный резистор слева внизу схемы. Если его оставить, то при увеличении количества зажженных светодиодов их яркость будет уменьшаться.
2) Переменным резистором R76 установите на его левом (по схеме) выводе напряжение на 3-4 вольта ниже, чем напряжение питания операционников.
3) Изменяя положение ползунка верхнего переменного резистора проверьте работоспособность схемы.
Не забывайте, что напряжение питания не должно превышать максимально допустимого напряжения для ОУ.
Не доводите напряжение на неинверсных входах близко к напряжению питания ОУ.
Скрытый текст
Такой двигатель встречался в парочке магнитофонах самого низкого класса, например в этом.
Двигатель трёхфазный, с датчиками положения ротора на герконах.(!). Неплохо так гадил в сеть аппарата коммутационными помехами и имел склонность к залипанию в мёртвой точке.
15 часов назад, Gosha1992 сказал:
А от вас весёлый:
В 08.10.2016 в 02:28, Gosha1992 сказал:
Я наконец доделал светомигалку. но она не работает
Только что, Dr. West сказал:
Не удалось мне скачать схему по этому регулятору по этой ссылке ... А как там происходит стабилизация частоты вращения( предположим что этот регулятор адаптируем к управлению двигателем ДБ-038)?.. Это залипание характерно идля ДБ-038?
Двигатель имеет отдельную обмотку таходатчика. По напряжению на ней изменяется смещение ключевых транзисторов, а значит и их ток. Способ придурочный. В электрофонах применялся правильный способ, сравнивалась частота таходатчика с образцовой:
Залипание там было от неправильной установки момента срабатывания герконов. Вон те три винта, зафиксированные краской, крутят магниты, корректирующие моменты срабатывания герконов. Настроить их правильно - тот ещё геморрой. С учётом того, что магниты со временем слабеют.
Изменено пользователем oldmao
@минздрав, так может быть после той фразы последовал вопрос? вы с контекста вырвали.
конденсатор по "- SIGNAL" заставил мигалку работать.
но индикация не удовлетворяет требования.
Номиналы делителя предоставляются: (снизу-вверх ) 1к, 330, 660, 660, 1.33к,1.33к, 3к, 3к, 1к
На входе, примерно, 14 вольт.
также предоставляю видео, на котором заснята работа устройства:
R95 = 10kOm
C33 = 100uF
(диодный мост на плате поставлен правильно)
Перегрузил видос, как работает мигалка. Мигает как-то не очень.
Вопрос: как можно спасти положение?  58 метров - вес файла.
4_deluxe.mp4
Только что, oldmao сказал:
Способ стабилизации  на этой схеме действительно называется:Сравнение частоты таходатчика  с образцовой частотой? От  какого  электрофона(радиолы) эта схема?
