Вопросы от начинающих
25 минут назад, Александр2 сказал:
Зачем было рвать дорожки?
чтоб наверняка. я же без опыта.
27 минут назад, Александр2 сказал:
Проверить есть ли на всех 4-х выходах одинаковое напряжение равное примерно половине напряжения питания.
относительно минуса питания?
28 минут назад, Александр2 сказал:
Подключить колонки. Должно быть слышно только легкое шипение. Это называется шум, в отличие от гудения, которое называется "фон".
у меня тогда фон. при нормальной работе, фона совсем не должно быть?
17 минут назад, Gosha1992 сказал:
Если половина, понятно, что без разницы. Но меряют как правило от минуса.
Фон небольшой может быть. Но как правило он соизмерим с уровнем собственного шума усилителя.
Александр2, дело в том, что как мне кажется, усилки на 1557 и 7377 шумят сильнее чем до этого собранный на 1557.
а 7377 в конце дня вообще перестал отвечать.
Изменено пользователем Gosha1992
Тож с этими общими вечно что то не так
Наверно оптимально это стырить разводку с заводских магнитол Pioner
Вот ша подключена DEH-P5630MP(древний антиквариат) подключал и обычное питание и с китайского импульсника,в АС вообще ничего в упор не слышно даже шипение не слышно
Вроде PAL007 там стоит,приколо там 3кондика смд керамика на 1 мкф прям к ногам микры припаяны(с обратной стороны платы)
Если и использовать авто микры дома ,то надо типо тда7560 брать,эти 7377  1557 устарели и у них параметры заведомо плохие,8567 8571 тож шипят как паровоз
5 минут назад, Gosha1992 сказал:
откуда инфа?
Чисто практика ремонта кучи всяких дешовых и средних автомагнитол
С какого нить LG или супры даж не надо пытаться смему срисовать  ,от плохого бп и фонит и гудит
7560 или фирменные PAL шипение мона тока в наушниках услышать,у пионера даж кни мерил (звук напрямую в микру подал) на 1кгц 0,01%
На вч у всех автомикрух всё плохо
Ну хороший имеется ввиду стабилизированный с малыми пульсациями
Я музыку не слушаю особо,по параметрам очевидно с транзисторным усилком на практике качество быстрее упрётся в Ас  и источники звука(звуковая карта,формат аудио ) ну и питание самого усилка
А на твоей плате можеш попробовать питание минус припаять прям к ноге кондика(иногда помогает)
10 минут назад, blak566 сказал:
пульсации конденсаторы и сглаживают... чем больше ёмкость - сильнее сглаживает.
Если повезет - удасться найти где-то осциллограф чтобы посмотреть БП.
14 минуты назад, Gosha1992 сказал:
Да можно проще
Подключаеш динамик через кондик (напрмаер 1000мкф) к питанию и нагружаеш бп (например лампочкой)
Через конденсатор не проходит пост ток ,значит можеш послушать как конденсатор сглаживает питание
20 000uF плохо сгладят?)
У конденсаторов много параметров,учитывая тангенс угла потерь(саморазряд проще) внутреннее сопротивление конденсатора и прочих частотных характеристик пульсации будут заметными и если разводка платы под усилитель плоховата ,то гул хорошо будет слышно а АС
10 минут назад, Gosha1992 сказал:
@blak566 , как вам разводка БП ?
http://clip2net.com/s/3CDkR31
Не очень понятно что это
Но для питания аудио бредовая, напрммер тот же пионер паяет (керамический или плёночник на 0,1-1мкф) не где то там через дорожку ,а прямо на контакты электролита или немного дальше но ближе чем точка откуда пошол выход   ,или снизу платы прямо от ноги микросхемы к толстой шине обшего
Японцы любят так делать ,тонкой дорожкой идёт вход на ногу конденсатора ,и от ножки пошли дорожки общего провода сигнальные силовые итд
@blak566 , это БП питания усилка. А плёнку разве не поближе к микрухе главное???  А если допустим на БП электролит + плёнка и на усилке электролит + плёнка - это не помешает? или вообще лишнее? просто между усилком и БП еще провода.   А теперь главный вопрос: та розводка БП что у меня сейчас, может создавтаь фон (гудение) ?
Нет, не может. Разводка правильная, все последовательно, общих линий у переменки и постоянки нет. Единственный небольшой минус, то, что нагрузки к конденсаторам подключены шлейфом, а не звездой. Но это может повлиять только на завязку нагрузок между собой, и то при таких коротких линиях крайне незначительно. Но только не на фон.
Нужно бы еще посмотреть соединение с общим проводом корпусов: усилителя, радиатора, трансформатора. Если это все в корпусе, а не на макете. Особенно сердечник трансформатора "висящий в воздухе" часто бывает "гадит".
14 часа назад, Gosha1992 сказал:
А входы то на общий замкнуты были? а то мож просто наводки ловит
Да и бывает что у автомикрух  плохое подавление низкочастотных пульсаций,в бортсети то пульсаций много они в основном можно сказать импульсные высокочастотные и глушатся дросселем
Наверно проще примитивный стаб напряжения собрать или добавить LC фильтр ,чем танцы с бубном
1 час назад, blak566 сказал:
по разному пробовал. так тоже.
а обмотка трансформатора - не дросель? Мне где-то тут так писали когда-то.
2 часа назад, Александр2 сказал:
корпусов: усилителя
арпп
 радиатора
я подключал один раз радиатор к минусу - ничего это не дало, я и отключил. Промерял с подклю
ченным к минусом радиатору и  отключенным - на заднике микрухи одинаковый уровень напряжения. радиатор походу подключается через задник микрухи к минусу.
трансформатора
Трансформатор же к БП подключается через диодный мост О_О. На разводке БП это видно.
Тоесть это реально, что причиной фона может быть кривой трансформатор? но это как-то странно, если трансформатор заводской.. да и че с ним случиться может...
Кстати очень косячная разводка
Общий(минус) все  должны идти к ноге конденсатора ,а не дорожкой к ноге конденсатора   Кстати 100нФ кондик там вообще не работает просто так для красоты стоит (как пример приводил пионер они паяют эти кондики прям к ногам микры,а не где то там далеко через дорожки)
Вот посмотри 7 страница  правый нижний (там где кондики большие стоят)  там видно как к конденсаторам подключаются дорожки и как разбегаются по своим линиям
Diagrams.pdf
21 минуту назад, Gosha1992 сказал:
так а толку. проводками подсоединял как правильно. гудение как было так и осталось.
Смотрю на плату,минус от бп должен припаиваться к ноге кондика на 100нФ    пробовал минус  от бп прям к ноге кондика припаять?
Идёт петляет дорожка ,при таком подходе надо чтоб сначало питание шло на выходные каскады, в данном случае с другого конца платы питание должно входить  10 и 5 вроде силовые
Не помогает? значит не любит эта микра низкочастотные пульсации
Подключай для теста через какую нить крен на 12В,и смотри ушлол гул или нет
Кстати а зачем на входах там куча резисторов  кондиков ?да ещё входные стоят как для лампового усилка
а схемки нет ? а то номиналы не могу рассмотреть
4 часа назад, blak566 сказал:
пробовал.
любит. потому что если бы эта микра так работала - ее бы в брак списали сразу всю серию.
+ до поломки старого опытного образца - гудения небыло.
резисторы - выполняют роль ФВЧ + идут в помощь к стерео резистору, чтобы понизить максимальный уровень звука на выходе ( следовательно и искажения усиления ) конденсаторы - часть ФВЧ.
Тут все просто. Либо я осилю сделать норм усилитель, либо он осилит меня. Пути назад нет!
А я даж согласен чтобы он шипел тихонько. Это можно принять )
Ток покоя усилителя не думаю, что очень большой, поэтому при отключении трансформатора он еще несколько секунд будет работать от конденсаторов 20000 мк. Посмотрите в этот момент фон есть или нет. Если есть то это наводка по входам, если пропадает, то есть вероятность, что ток ХХ трансформатора завышен. Попробуйте другой трансформатор - без нагрузки можно попробовать и совсем маленький.  Только сердечник не забывайте соединить с общим проводом.
@Александр2
11 минуту назад, Александр2 сказал:
смотрел - есть фон.
Но еще раз сегодня посмотрю для точности )
Кстати, даже примерно различаю где фон, а где наводки по входу.
ХХ трансформатора
это что?
Дорогое удовольствие )  Но может в скором времени удастся.
как я без колонок узнаю есть фон или нет?
Нагруженность усилителя определяет не наличие или отсутствие колонок, а мощность подаваемая на них. С закороченным входом можно и от батарейки на 9 В попробовать послушать, что в колонках будет.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
