Вопросы от начинающих
Потому, что конденсаторы будут играть роль аккумулятора. А переменная составляющая от трансформатора исчезнет.
Для эксперимента не забудьте отключить защиту акустики, чтобы успеть послушать наличие/отсутствие фона.
Да просто выдернуть вилку из розетки и в этот момент слушать.
Для проверки версии с кривой разводкой отключить существующее питание и временно припаять провода прямо от ножек конденсатора фильтра на ножки питания микросхемы УМЗЧ.
Файл с печаткой усилителя тоже неплохо бы посмотреть, а то на фото не очень понятно.
@Dr. West, я пытаюсь исключить влияние блока, если вдруг там преобразователь внутри. И также пока не выяснял, фон или шум в усилителе.
Если блок "с блямбой" просто трансформатор, то, конечно, проще выдернуть из сети вилку.
4 часа назад, mvkarp сказал:
Стоял он как трансформатор )))
После отключения транса - гудение осталось.
4 часа назад, Dr. West сказал:
А разве напряжение питания не будет гулять по всем дорожкам создавая наводки? Для этого нужно дорожки разрывать.
Или я ошибаюсь?
Разводка усилка:
Усилок_печатка.lay6
Товарищ говорит что разводка у меня убогая. Но не понятно может ли она создавать проблемы.
+ новость. гудение стало тише, почему - не понятно.
Водил трансформатором и возле БП и возле усилка - никаких изменений. Хотя перед этим делал также и при определённых углах такие вождения трансформатором возле усилка были ощутимыми.
Если держаться рукой радиатор на микрухе и поднимать плату в воздух то  гудение пропадает оставляя незаметное шипение ( но шипение, я думаю, это нормально.
Изменено пользователем Gosha1992
Удалите перемычку в районе первых ног микросхемы и подключите общий провод от 5 и 8 ног навесным проводником прямо к разъёму питания.
1 час назад, Gosha1992 сказал:
А он заземлён?
mvkarp, я спецом все провода подёргал туда сюда чтобы уловить изменения + ставил усилитель с БП на стол.
Dr, West, а плюсовой провод подключать как и раньше?
Товарищи, был сегодня на радиобазаре: купил собранный усилитель на TDA7377 - c ним только слабое гудение, если приложить ухо на расстоянии 5 см от динамиков.
Но очень большое желание пофиксить этот гул.
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
А он заземлён?
усилитель вообще без заземления.
может быть я заземлён когда стою ногами на полу?)
Я имел ввиду соединение радиатора с общим.
хм.. может в микрухе вывод сзади на радиатор и есть общий провод.
да плюс я проводками пытался тыкать от радиатора к общему - разницы по ощущениям небыло.
У вас 2 нога (сигнальная земля) подключена к той-же дорожке, что и силовая (5,8 ноги) и собирает все пульсации питания на вход усилителя, т.к. по этой дорожке протекают сравнительно большие токи.
Товарищи, я очень близко.
Описываю ситуацию.
Сначала немного о том что было: тестирую собранный мною усилитель на TDA1557Q и сегодня купленный усилитель на TDA7377.
Проблема: гул в динамиках без источника.
Dr. West, да, я накосячил в своей разводке.
Смотрите в чем дело: такаяже проблема наблюдаеться и в покупном усилке *который собирали специалисты и тестировали* НО ПРОБЛЕМА ЭТА В НОВОМ УСИЛКЕ НА ПОРЯДОК МЕНЬШЕ: гул слабее в разы и его слышно только если на растоянии 5 см от уха. НО меня это не устраивает. Объястняю почему - когда поднимаю рукой ( держась за радиатор ) платку усилка в воздух - гул ИЩЕЗАЕТ в ноль. А значит его можно как-то убрать.
Сейчас попытаюсь подать питание прямо с ножек кондера.
mvkarp, извиняюсь.
Ситуация бурно развивается.
Сейчас два усилка параллельно тестирую - проблема пока таже.
Один провод это на момент съемки.
новые особенности.
перестает гудеть не от того что прикасаюсь к радиатору, а потому что плата распаяной стороной не прикасается к полу... который диэлектрик.
mvkarp - самому уже тошно.
Но это факты: поднял за провод вверх БП и усь - гул пропал.
Опустил на пол - здравствуй гул.
Похожее было на прошлом усилке когда ставил на полакированый стульчик.
А еще гудеть может из за плохо закреплённых электролитов. О таком в книжках пишут?
Пенобетон, а сверху ковролин. Под пенобетоном арматура.
Но со столом из ДСП проклеенным декоративной плёнкой почти таже история.
НО ЕСЛИ СТАВИТЬ усилитель НА ПОЛ ИЛИ СТОЛ НЕ ПЛАТОЙ ВНИЗ, А РАДИАТОРОМ, ТО ГУЛА НЕТ
Возьмите осциллоскоп. И поэтапно проверьте пульсации питания. Начните с БП, потом на ножках самой микросхемы.
Убедитесь, что по линии питания у Вас всё в порядке!
У Вас же оба УНЧ ведут себя одинаково. А запитка идёт от одного общего БП. Значит причина зла именно в нём или в длине соединительных проводов.
Усиливает хоть как то микросхема с искажениями или вообще мёртвая?
