XP1 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 8 минут назад, fant сказал: Мы же обсуждаем это ? Ну да , только у меня он" должен" работать как тяговый и без прокачки топлива через себя... То есть нужно создать условия смазки для подшипников.... А вопрос о кислороде касался двигателей общего применения ( не конкретно этого топливного насоса) а работающих в газовой среде . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) То есть есть проблема как развальцевать, чтобы разобрать для того, чтобы вывести наружу рабочий вал и смазать подшипники традиционной смазкой? Только непонятно для чего это? Неужели не достаточно традиционных автомобильных моторчиков, которых великое множество на любой помойке. Изменено 15 декабря, 2017 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 3 часа назад, Александр2 сказал: Только непонятно для чего это? Неужели не достаточно традиционных автомобильных моторчиков, которых великое множество на любой помойке. Для теоретического исследования свойств и особенностей двигателя работающего в жидкостной среде.(впервые это исследую). Какие особенности? Ну например: ротор вообще (внешняя его сторона имеет форму гладкой поверхности. То есть минимум потерь при вращении в жидкостной среде и т. д. 3 часа назад, Александр2 сказал: То есть есть проблема как развальцевать, чтобы разобрать для того, чтобы вывести наружу рабочий вал и смазать подшипники традиционной смазкой? Традиционной смазкой? Развальцевать переднюю часть и выбросить первую крышку и ротор-крыльчатку нет никакой сложности... и имеем двигатель с хвостовиком.(заднюю часть развальцовывать нет необходимости) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) В 13.12.2017 в 22:19, XP1 сказал: двигатель можно эксплуатировать продолжительный период как "тяговый"? Можно, но недолго. Через полсаса работы он закипит (поскольку Вы обрезаете ему теплотдачу), а потом может и вспыхнуть. С уважением, Сергей Изменено 15 декабря, 2017 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Для интереса можете еще исследовать малоинерционные двигатели с неподвижным ротором и статором. 1 минуту назад, Sukhanov сказал: Можно, но недолго. Через полсаса работы он закипит, а потом и вспыхнет. А вот это возможно и не факт. В пылесосе это так - нужно пониженное напряжение. А здесь нет таких требований, чтобы мотор работал в нагруженном режиме как в колонке АЗС. Поэтому режим может быть крайне облегченный. С другой стороны на холостых бензина возможно перекачивается очень мало, нет смысла напрасно тратить энергию и сбрасывать поток через обратный клапан, которого скорее всего нет. А когда мотор автомобиля еще не запущен вообще расхода бензина нет и охлаждения тоже нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 5 минут назад, Александр2 сказал: двигатели с неподвижным ротором и статором. Исследовал уже ... Навести пример?..Скажем., двигатели от "Вильмы" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 6 минут назад, Александр2 сказал: А вот это возможно и не факт. Если будет крутиться на холостую и на малых оборотах, не как тяговый двигатель, скорее всего будет крутиться и подольше чем полчаса. С уважением, Сергей 17 минут назад, Александр2 сказал: А когда мотор автомобиля еще не запущен вообще расхода бензина нет и охлаждения тоже нет. Режим работы не больше минуты!! С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 2 часа назад, XP1 сказал: Исследовал уже ... Навести пример?..Скажем., двигатели от "Вильмы" Асинхронный или коллекторный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 7 часов назад, Александр2 сказал: Асинхронный или коллекторный? Я имел в виду магнитофон "Вильма 312 и рад других, с аналогичными лентопротяжными механизмами... Естественно коллекторный. А что это за двигатель такой:с неподвижным ротором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос 2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kggme Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Разве что заказать панихиду. Потому что конечный пункт назначения один - мусорка, независимо от совершенных телодвижений. Тот, кто реально способен отремонтировать, подобных вопросов не задает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 22 часа назад, XP1 сказал: А что это за двигатель такой:с неподвижным ротором? Это когда статор и ротор стоят неподвижно, а вращается только обмотка или беличья клетка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 56 минут назад, kggme сказал: Разве что заказать панихиду. Потому что конечный пункт назначения один - мусорка, независимо от совершенных телодвижений. Тот, кто реально способен отремонтировать, подобных вопросов не задает. Согласен я далеко не специалист........но разве интерес к знаниям и чему то новому карался критикой ?!? Или я не правильно сформулировал вопросы ? Реально интересно..........понимаю что выкинуть проще, но всё же............ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 52 минуты назад, Александр2 сказал: Это когда статор и ротор стоят неподвижно, а вращается только обмотка или беличья клетка. Честно говоря - не понял... в таком случае ротором будет именно обмотка или беличья клетка... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 31 минуту назад, 55Eugene55 сказал: карался критикой Почему критикой? Вам дан добрый совет. Ведь не дадут студенту-медику делать резекцию желудка. Я уже не говорю про пересадку сердца. А Вы еще даже в медуниверситет не поступили (образно). 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 53 минуты назад, XP1 сказал: Честно говоря - не понял... в таком случае ротором будет именно обмотка или беличья клетка... Ну да, лингвистически Вы совершено правы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 2 часа назад, Falconist сказал: Почему критикой? Вам дан добрый совет. Ведь не дадут студенту-медику делать резекцию желудка. Я уже не говорю про пересадку сердца. А Вы еще даже в медуниверситет не поступили (образно). Согласен........мне тогда интересны ваши действия если вам достался такой пациент ? Выкинете в урну? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Зачем? ПОСЛАЛ бы такого пациента к более опытному коллеге. И так сделал бы ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ врач. Потому, что это правильно - не браться за работу, которую ЗАВЕДОМО не в состоянии сделать.. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 10 часов назад, Falconist сказал: Зачем? ПОСЛАЛ бы такого пациента к более опытному коллеге. И так сделал бы ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ врач. Потому, что это правильно - не браться за работу, которую ЗАВЕДОМО не в состоянии сделать.. Возможно вы правы, да бы не сделать ещё хуже...согласен, но у меня всё равно остаются вопросы, Можно ли проверить исправность элементов не выпаивая их, именно в моём случае, и можно ли востоновить дорожки с помощью провода именно в моём случае ?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Конечно можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Не выпаивая можно проверить далеко не все элементы и не всегда - зависит от схемы устройства в целом. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 9 минут назад, Dr. West сказал: Не выпаивая можно проверить далеко не все элементы и не всегда - зависит от схемы устройства в целом. Речь идёт именно про мой случай, где выгорели дорожки........ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 И к вашему это тоже относится. Т.к. деталь на плате стоит не сама по себе, к ней припаяны другие детали, которые могут влиять на результаты измерений. Если ваш ремонт ограничится только восстановлением дорожек и заменой проводов, считай повезло. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 19 минут назад, Dr. West сказал: И к вашему это тоже относится. Т.к. деталь на плате стоит не сама по себе, к ней припаяны другие детали, которые могут влиять на результаты измерений. Если ваш ремонт ограничится только восстановлением дорожек и заменой проводов, считай повезло. Я так и хочу попробывать.......но более опытные наставники говорят, у тебя не чего не выйдет, отдай более опытному специалисту и т.д, у меня цаль даже не поченить а розобраться в причине поломки, всё таки попробую.......не получится, отдам переделывать за мной более опытному специалисту 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 За смайлик в конце ставлю плюс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
