Программатор Pickit2-Помогите Разобраться.
Купил у китайцев http://ru.aliexpress.com/item/PIC-ICD2-PICKit-2-PICKIT-3-programming-adapter-PICKIT2-PICKIT3-universal-programmer-seat/32300343983.html?recommendVersion=1
При запуске ПРОГРАММАТОРА пишет -PICkit 2 connected ID=OIHoss? :unknw:
Пробовал читать и писать EEPROM не пишет и не читает . :angry:
а откуда программатор?
зайдите на сайт микрочип, там есть файлы обновления фирмваре и свежие драйверы. Ну и софт свежий для работы с программером. Мне помогло завести железяку
Потыкайте галку питания, тоже помогает
..При запуске ПРОГРАММАТОРА пишет -PICkit 2 connected ID=OIHoss? :unknw:
Вы можете задать PicKit2 любое имя, это - не показатель, если это - полный клон, конечно ( по компонентам похоже, что полный ):
www.pickit2.ru/doku.php/разные.хитрости
А то, что он не пишет и не читает EEPROM, то это ещё ни о чём не говорит. Может чип мёртвый, может подключен неправильно, может этот чип не поддерживается. Попробуйте на гарантировано живом и поддерживаемом PIC-е.
Изменено пользователем shindbad
Проверял EEPROM в другом простом всё пишет и читает.Пика пока не попробовать в пути.А на русском к нему программа есть?
Как на чип программируемый напряжение подаётся во время программирования и ли постоянно?
Так подключал
Прошьет без проблем ,только ПО установить правильное ,я долго мучался с программным ,где то нашел и установил ,не помню. За то сейчас проблем нет. Пики шьет практически все ,слышал что есть прошива и на епром для данного программатора ,но не стал вдаваться в подробности за ненадобностью. данной функции. На работе есть универсал.
...только ПО установить правильное...
Это как??? Фирменная оболочка для PicKit2 от Microchip чем не устроила? В ней есть всё. И для прошивки некоторых EEPROM в том числе. Или это слишком просто? Кто-нибудь мне объяснит, почему было-бы не взять хотя-бы это:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-PICKIT2-Programmer-PIC-ICD2-PICKit-2-Programming-Adapter-Universal-Programmer-seat/1291727442.html
А не неизвестное поделие с ZIF-панелью?
Для начала надо настроить программу. Для этого выполни следующее;
- подключи программер шнуром к USB, вставь микроконтроллер и запусти программу
- в меню "Device Family" выбери "Midrange" и в вывалившемся меню - "Standard"
- в меню "Programmer" поставь галочки на "Verify on Write" и "Clear Memory Buffers on Erase"
- в меню "Tools" поставь галочку на "Fast Programmer", а в "Target VDD Source" выбери "Auto-Detect" и сдесь же выбери в
"Display Unimplemented Config Bits" "As read or imported"
- в меню "View" поставь галочку на "Single Window"
Теперь, в меню "File" выбери "Import HEX" и найди нужный файл прошивки. Его содержимое и настройки появятся в окнах программы.
Выставь при необходимости напряжение питания 5 V стрелочками в окне программы. Сдесь же должен появиться тип микроконтроллера (Device:)
Жмем "Write" и наслаждаемся процессом.
Я использую программу версии 2.61. Для нормальной работы программатора необходима программа dotnetfx версии не ниже 2.
Она стартует с диска к программатору.
Изменено пользователем microchipec
...Для начала надо настроить программу...
Дополнительно стОит выставить галочку на пункте меню Use Vpp first. Нужно для того, если ранее чип был прошит с конфигурацией на внутренний осциллятор и настройкой MCLR I\O выводом.
...Я использую программу версии 2.61. Для нормальной работы программатора необходима программа dotnetfx версии не ниже 2.
Полная инсталляция оболочки PicKit2 v2.61 всё ставит сама.
P.S. При правильных настройках и подключении оболочка сама найдёт подсоединённый чип и без hex-файла. Для внутрисхемного программирования увидел стандартную майкрочиповскую SIL-гребёнку с торца ZIF-разъёма.
Как повезёт. :) "Семь раз отмерь" никто не отменял. :) Старые PIC-и выдерживали выдерживали многое: переполюсовку, некоторые даже от 12В запитывали и всё, как-будто, работало. Современные, говорят нежнее, не знаю.
Всё есть в документации на PicKit. Подключить EEPROM можно к гребёнке, о которой я выше упоминал, или отследить связи до ZIF-разъёма.
Вот здесь: http://www.pickit2.ru много чего полезного по PicKit. Цитата оттуда: "Для получения подробной информации по подключению конкретной микросхемы обратитесь к файлу «PICkit 2 Programmer Readme» (меню Help→Readme)."
Перевёл коряво -мне бы схематично посмотреть
Соединения для устройств 11LC --------------------------------------- PICkit 2 Pin 11LC Устройство контактов ( DIP) (2) Vdd! 8 Vcc (3) Земля 4 В пост (6) AUX 5 SCIO! Устройства 11LC может не программировать правильно ниже 3,6 VDD. Это ограничение PICkit 2 AUX IO булавки. Соединения для устройств 24LC --------------------------------------- PICkit 2 Pin 24LC Устройство контактов ( DIP) (2) Vdd! 8 Vcc (3) Земля 4 В пост (5) PGC 6 SCL (приводится в двухтактной) (6) AUX 5 ПДД (требуется подтяжки) 7 WP - инвалидов (GND) 1, 2, 3 вывода Ax Подключение к Vdd или GND за технического описания и установить адрес! Устройства 24LC может не программировать правильно ниже 3,6 VDD. Это ограничение PICkit 2 AUX IO булавки. Соединения для устройств 25LC --------------------------------------- PICkit 2 Pin 25LC Устройство контактов ( DIP) (1) VPP 1 NCS (2) Vdd Vcc 8 (3) Земля 4 В пост (4) 2 SO ПГД (5) PGC 6 СХК (6) AUX 5 С.И. 7 nHOLD - инвалидов (Vdd) 3 ЧПП - инвалидов ( Vdd) Соединения для 93LC устройств --------------------------------------- PICkit 2 Pin 93LC устройств PIN-код (DIP) (1) VPP 1 CS (2) Vdd Vcc 8 (3) GND 5 В пост (4) ПГД 4 DO (5) PGC 2 CLK (6) AUX 3 DI 7 PE - включен (Vdd) 6 'С
А зачем там что-то переводить? У PicKit-а функционал ног на разъёме не меняется, а куда подцеплять к памяти на рисунке тоже подробно разжёвано.
1 - Vpp не трогаем, высокое напряжение программирования только для PIC
2 - Vdd - напряжение питания, без комментариев
3 - GND земля, без комментариев
4 - PGD - выход данных для последовательного программирования
5 - PGC - выход тактовой частоты
6 - Aux дополнительный выход, вход данных для последовательного программирования, у некоторых чипов на вход CS.
Т.е. по-сути, кроме выводов питания, нужно правильно два вывода всего ( иногда три ) подцепить, а куда именно цеплять в документации прописано, не забыть про WP у некоторых чипов, но это тоже по-документации, ну и правильный девайс нужно выбрать в меню оболочки.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
