Отмывать или не отмывать платы от канифоли?
Хотелось бы, если не развенчать или пошатнуть, то хотя бы зародить сомнение в мифе, кочующем по Интернету, о ненужности отмывки плат от канифоли, поскольку она все равно является изолятором. Имею в виду низкочастотные устройства, т.к. на ВЧ канифоль становится хоть и хреновеньким, но всё-таки проводником (это я для "пуристов", цепляющихся за каждую запятую, лишь бы потешить свое ЧСВ).
Фото, иллюстрирующее причину, почему платы все-таки не просто желательно, а даже необходимо отмывать от канифоли, используемой в качестве флюса, я думал сделать давно, но только вчера дошли до него руки, когда я допаивал плату нового варианта импульсного зарядника для автоаккумуляторов. На фото красными кружками обведены микрошарики припоя, остающиеся вкрапленными в канифоль после отрыва жала паяльника от точки пайки. Типа, как струйка воды дробится на капли при достаточной высоте ее падения. Сразу извиняюсь что фото (скан !) больших размеров, его придется скроллить, чтобы рассмотреть все обведенные места, но сканировал я с разрешением 1200 dpi, чтобы четко было видно, что показаны именно микрошарики припоя, а не просто какие-то размытые пятнышки.
Хорошо, что у меня расстояние между дорожками достаточно большое. Тем не менее, не исключен вариант, что такой микрошарик запросто может перемкнуть соседние дорожки с последующим "бабахом" при подаче питания. Даже если не "бабах", то неработоспособность обеспечена.
Dixi! А отмывать плату или не отмывать - решать уж вам самим...
Самый обычный паяльник с самым обычным медным жалом (бывшим необгораемым, которое все-таки обгорело и было заточено напильником). Пока оно было еще "необгораемым", такие микрошарики все равно образовывались. Просто фото я тогда не делал.
При пайке феном таких проблем, наверное, возникнуть не может, но паяльники ведь широко используются в практике, так что проблема актуальна.
Собственно, я только изложил факт, имеющий место быть. Как его трактовать - пускай каждый решает для себя. Равно как и процессы, происходящие при формировании таких микрошариков, возможно и интересны с "тиаритиццкой" точки зрения (а также дабы пофлудить), но самому факту от этого ни жарко, ни холодно.
Жало не при чём.Припой разлетается в любом случае.Особенно если флюс жидкий и его много.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Недостаточно тщательная смывка спиртом оставит плёнку СКФ,а она под действием влаги способна вызывать рост дендритов между дорожками.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Оловянные "иглы", формирующиеся самопроизвольно, мы здесь не обсуждаем. Это отдельная проблема, особо актуальная для "бессвинцовой" пайки.
Вот из за такой бусинки припоя застывшей в канифоли, я долго и мучительно не мог запустить Р-45 переводя время и компонетны ....
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Пользуюсь канифолью, разведенной в чистом медицинском 96% спирте. Платы все равно мою тем же спиртом, чтобы посмотреть чего я там напаял. Да и чистота - залог безотказной работы. Канифоль все равно притягивает пыль и через полгода эксплуатации на нее страшно будет смотреть. Все проблемные места просматриваю под лупой и подчищаю иголочкой. Ни одного отказа из за плохой пайки или шариков-иголочек не было. Паяю обычным медным 25 ваттным паяльником.
Edited by chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Полностью поддерживаю!
Для пайки только спирто-канифольный флюс, с последующей промывкой печатных дорожек чистым спиртом с помощью зубной щётки.
SaMaHa, а как же тогда согласовать вместе Ваши же утверждения:
...платы не мою.
Не отмывал
и
В интернете, как раз, преобладает информация о необходимости смывать канифоль.
И в чем мое "лукавство"?
Хотелось бы, если не развенчать или пошатнуть, то хотя бы зародить сомнение в мифе, кочующем по Интернету, о ненужности отмывки плат от канифоли...
Или чукча - не читатель?
Специально, для чукчей. В интернете, практически везде, говорится о необходимости отмывать канифоль.
Лучшее, конечно, впереди!
Можно и не мыть от канифоли, но проходить подозрительные места остро заточенным предметом. Я использовал заточенное шило, процарапывая острием между дорожек. Делал так потому что да, и микрошарики припоя бывали, и просто между дорожками близко расположенными перемыкало. Счас перешел на другой флюс и проблем таких не знаю.
SaMaHa, примерчики этого "практически везде". Ибо пустопорожним трепом попахивает. Вы-то, по Вашим же словам, не отмываете!
В теме идет речь об отмывке от КАНИФОЛИ, а НЕ от ФЛЮСА, как такового. От флюса - да, интернет практически единодушен.
Так что вопрос о "чукчести" остается под вопросам... Пардон за каламбур.
Да, чистой канифолью не пользуюсь. Использую смесь ацетона и канифоли, ее практически не видно после пайки на плате.Капельки припоя, на мой взгляд, вызваны кипением канифоли, с последующим разбрызгиванием припоя.
Так это борьба с ветряными мельницами. Тема о замене конденсаторов куды полезнее. ИМХО. :)
Вы это Eldrich'у расскажите:
Вот из за такой бусинки припоя застывшей в канифоли, я долго и мучительно не мог запустить Р-45 переводя время и компонетны...
Отмывать Или Не Отмывать Платы От Канифоли?
Однозначно - ОТМЫВАТЬ, хоть от канифоли, хоть от флюса. Это моё глубокое убеждение.
Edited by kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
А может достаточно процарапывать какой нить металлической щеточкой и сдувать чем нить (типа минипылесоса).
Если смывать такое количество канифоли, то придётся в тазике это делать. И то липкая прослойка полурастворенной канифоли может остаться на поверхности.
Опять же из под СМД промыть остатки сложно...
Falconist, обязательно аццетон? Достаточно купить бензин "КАЛОША", расствритель "646" или иму подобный, изопропиловый спирт, да ещё можно кучу всего перечислить, всё, достаточно хорошо смывается, даже тем же самым - "CARB CLEANER" (продается на авторынке), у нас тут по российским деньгам около 50 рублей. Короче, было бы желание, ИМХО. :)
Главное ветиляция или делать в хорошо проветриваемом помещении, или на улице.
Edited by kosmas
