Самодельная аппаратура радиоуправления
вот тут по пунктах и картинках есть, первоначальная настройка полетника.
https://sites.google.com/site/webstm32/inav-cc3d
Если хочется что б работало- значит надо сесть и разобраться, иначе не стОит заниматься вообще. Осмысленно, вдумчиво, прочитать ...
Ари/дисарм: параметры безопасности, что б случайно не врубить моторы, пока коптер не настроен и не стоит неподвижно , газ не в нуле, моторы не включаться.
По каналах 1-Roll- он же элероны он же крен, 2-pitch он же наклоны вперед назад,он же тангаж, 3-газ, 4-Yaw , он же руддер, он же рысканье, развороты вокруг вертикальной оси....Он же используется для АРминга в коптерной версии: 1 и 2 в центре, 3й(газ) минрмум, 4-вправо до упора подержать - это включение моторов, точно такая же комбинация, только 4 влево - дизарм, т.е. выключение моторов.
Прежде всего после подключения нужно провести элементарную настройку и КАЛИБРОВКУ ...Регуляторы трогать вообще ненужно изначально, особенно если они прошиты. Просто потом в полетном контроллере выставить протокол для их работы. Читайте, изучайте, запоминайте. Без понимания процесса и компоновки ничего толкового не выйдет.
здравствуйте. Начнём с того,что у меня полётник не СС3D, а SP Racing F3.
По адресам прошивок и конфигуратора заходил, скачал конфигуратор и прошивку для SP Racing F3.  для сс3D не прошла.
Прошил полётник, сделал настройки как на фото.
полётник не хочет принимать один регулятор хода (по очереди подключал к четырём каналам). А через сервотестер регуль работает.
до приёмника и передатчика ещё дело не дошло.
сначала надо бы разобраться с регулятором или с полётником ( в настройках)
10 часов назад, mozga сказал:
нет разницы, при прошивке выбирается соотв плата и все.
Надо перекалибровать через полетник, там есть процедура калибровки.  Или сервотестером сбросить на заводские (это последний пункт в настройках)
Без сигналов с приемника полетник ничего не будет делать, нужно сначала добиться приема сигнала приемник-контроллер. Тут все работает разом, по отдельности нету смысла колупать
Изменено пользователем olegtur77
попробую всё сначала перенастроить. откалибровать моторы полётником и т.д.
продолжил настраивать с тремя моторами,всё шло вроде бы нормально,и пульт виделся в программе.
Но как дошёл до (рис. 12) названия не совпадают :huh:
на фото ниже, выделено красным ,у себя я не нашёл.и не только это. многие названия не совпадают.на (рис 12)
И ещё, если регуль не от калибруется , последний вариант, снять термоусадку. и перепрошить.
что самое интересное, этот регуль который барахлит, в эксперементах моих не участвовал. А тот над которым "издевался" полётник видит.
Режимы выставляются отдельным каналом, он выбирается рядом со шкалой (AUX1....10), на этом канале в аппе должен быть тумблер, хотя б трехпозиционный. Что б выбрать нужный режим нажимаем ADD RANGE, потом справа выбираем канал и потом движками в шкале двигаем диапазон,когда будет данный режим включен. Соотв если на один канал несколько режимов, то и для них нужно выбирать один и тот же канал,но выставлять диапазоны в разных участках шкалы. Для начала к примеру режим будет выбираться 5-м каналом , нажимаем ANGLE(стабилизация), канал  AUX1, и диапазон работы от минимума 900-1300(примерно), далее выбираем другой режим например POSHOLD(удержание на точке по жпс) и тоже выбираем AUX1,но уже движки на шкале ставим от 1300-1700, Третий режим это RTH(возврат на домой,т..е на точку старта) , и так же канал AUX1 но крайнюю часть шкалы  1700-2100. Итого на одном канала на три положения у нас три режима.
На канал AUX2(канал 6 приемника) тумблер (двухпозиционный) ARM , т.е. вкл/выкл моторов тумблеров. При этом выбираем положение движков на пол шкалы, тде одна часть АРМ,другая ДИСАРМ будет.
И еще,как я и говорил нужно откалибровать контроллер. Когда на станичке SETUP  справа будут все зеленые галочки возле пунктов,только тогда будет разрешен взлет.
Что б не вникать пока сильно в остальные настройки то во вкладке Wizzard есть уже предустановки контроллера для некоторых моделей. в данном случает подойдут настройки для коптера GPS 7" или GPS 10".
Замечания по "деревяшке": заизолируйте все места пайки регулей и моторов!!!, силовые провода от аккума тонкие,должны быть как на регуляторах, там ток до 25А может быть. 10-13А в режиме висения. И это на 3-х баночном акуме. Литионные годятся лишь с большой токоотдачей(на них пишут 20А,30А и т.д) ,или как обычно литиполимерные, 1500-2200мАч от 15С ток разряда 3 банки((11.1В)
не получается ни чего .третий день сижу. уже нерв не хватает.английский не знаю
моторы настроил.(откалибровал)
все настройки сделал как на ссылке.
НО блин как зайду на вкладку Modes (нет похожих названий) в каком из ADD RANGE тумблеры перемещать.
И после вкладки Failsafe нажимаю сохранить через секунду отправляет в конфигуратор.
как будто я там ,что сделал не правильно
здравствуйте.
Как я писал выше. Всё таки не работает эта аппаратура с контроллером полёта.
И галочки в SETUP все стояли. не заводится :unsure:
Либо этот девайс у же так настроен изначально.(без полётника)
Либо нужно знать конкретно настройки для него.
А если же   там правильно всё, то проблема в кодере http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/TX/CODERS/3/
Спасибо ВАМ olegtur77 за помощь.
я же писал,что везде галочки стояли.
всё вроде бы настроил, но наверное не всё.
А вот как раз по этому видео.Я настойки и производил.
не заработало.
Здравствуйте.
Если я  приёмник и передатчик на Atmega-8( 32 ножки) отложу на энное время.
И займусь вот этим произведением искусства на ардуино https://www.youtube.com/watch?v=wemNDZzSObg
Может получиться, из этого,что то полезное??? .Имею ввиду ( квадрокоптер) и ( дружбу этой аппаратуры с полётным контроллером).
Хочу начать с пульта на макетке. И проверить связь с приёмником на атмега 8. Если связь будет, то попробую подключить полётник.
Если связи не будет,то придётся и приёмник делать на ардуино. И так же пробовать подключить полётник.
Приёмник  на мега 8, работает только с передатчиком на мега 8, по вашей ссылке товарищ изобретает свои стандарты радиоуправления, если они вам более понятны, то дерзайте. Но мне кажется вам нужно решить что для вас важнее, летать, или паять. На сборку своими руками порой уходит больше - денег, времени, сил,нервов.
nibiluk для меня важно,и паять ,и то,что в итоге получится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё,что копировал в инете (девайсы) с небольшими доработками,Я доводил до конца. единственное ,что не получилось,это поднять микросамолёт .(в 2012 году решил микромоторчик сделать,и понеслась.....................) Еще раз повторяю!!!!!!!! В электронике,Я бум!бум! Так, общие АЗЫ знаю,и всё.
Поверьте,денег и так потрачено нормально. Ещё каких то 3500р ,И коптер готов!!!! НО этого мне пока не хочется . Мне хочется довести дело до конца.(своими руками)
Летать мне,не получится !!!! У нас запрет!!! На учёт вставать надо.А как это сделать?????????????? Если коптер (самоделка):D:huh:
вот и хочу попробовать дома,а потом пошли все на Х..... (полиция) И НА УЛИЦУ..............(во двор,детям покажу)
И теперь опять спрашиваю. На ардуино радиоуправление по ссылке выше, для коптера пойдёт????????????????? (контроллер полёта свяжется в месте)????
  • 3 месяца спустя...
Carp-Boat
пульт 128+GPS.DSN
Гуру, может кто-то согласится воплатить это в жизнь(от написания программ далёк)
Кораблик128+GPS.DSN
В том-то и вопрос , я не нашёл на просторах интернета полного проекта: радио-управление +автопилот по GPS. Есть на "Радио-Кот" но проект заморожен.
 Вот поэтому и обращаюсь к знатокам за помощью в написании программы !
Неужели никому не интересен проект  "прикормочный кораблик +автопилот по GPS"
Всего полно , а такого проекта НЕТ, или нет таких программистов которые смогли бы написать программу ???
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста: в схеме кодера используются транзисторы c1y (KSA1623), но я не могу их найти. Подойдут ли им на замену КТ3153А9?
Странно, 2SA1623 действительно PNP, судя по даташиту, а вот KSA1623 везде, где описывают, называют NPN. Даташит же на него почему-то никак не найду.
Да и на схеме он как NPN изображен.
Изменено пользователем Игнат Сусликов
8 минут назад, Игнат Сусликов сказал:
Нагло брешут. Согласно японской системе маркировки 2SA(KSA) и 2CS(KSC) имеют структуру P-N-P, a 2SC(KSC) и 2SD(KSD) - N-P-N. Первая буква "К" указывает всего лишь на их корейское происхождение. При этом 2SA и 2SC относятся к высокочастотным, а 2SB 2SD - к низкочастотным.
Как видите, всё очень просто и прозрачно.
Так какие в итоге использовать? Автор схемы подписал их как KSA1623, но при этом нарисовал как NPN. Он же в разводке печатки определил их как C1Y, а это, судя по базе данных smd, уже KSC1623. Опечатка?
Это немного запутывает.
Да, если NPN и существуют KSC1623, то с наибольшей вероятностью - опечатка. Еще гляньте на полярность питания. Ежели на общей шине минус, то это точно NPN.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
