ИИП для мощного усилителя
41 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
FSR-8000
тоже поглядывать начал на такую маску. Для первой пробы что там это замечательно даже и лучше зачем и так нормально. Какой лампой засвечивали и сколько мин. или сек.? Я фоторезист свой итальянский ДРЛ засвечиваю 1 мин.
32 минуты назад, Aliens444 сказал:
Прилепил скотчем к окну перед работой, со смены пришел кинул в раствор крота....и не...там заморачиваться, но это летом, зимой (солнца мало) 2 таких 18240-th.jpg лампы, шаблон облитый денсититоннером расстояние 5см - около часа светить пришлось (мож маска подмороженная или ещё какая-то дефектная) проитив 5 мин для фоторезиста и расстояния поболее.
44 минуты назад, Aliens444 сказал:
Хз. главную функцию выполняет, наверно чтоб "глаз радуется и душа поёт" и гламурнопафосно было, некоторые "шелкографию" ЛУТят, пайку феном раздувают, бадяжад аццкие коктейли для отмывки плат.....
Каждому своё.
попробовал на пробной ПП  https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100, результат отличный. Писали про мусор там, еще что то это не так этот лак сам как флюс и паяется отлично. В идеале купить 1 литр и целиком ПП туда окунать до пайки и оставить на сутки
В 01.01.2018 в 15:42, Aliens444 сказал:
при использовании маломощной ШИМ дежурки нужно учесть чтоб он тоже был того же частотного диапазона, 63кГц - 63кГц. в том числе и ККМ не исключение.
Я в иип пока не силен. Не могли бы вы аргументировать свои слова?
С уважением, А. Ю.
В 22.01.2018 в 09:25, getshket сказал:
вот статья, прочитав все поймешь о чем толковал. Автор инженер схемотехник https://geektimes.ru/post/284140/
Изменено пользователем Aliens444
принцип работы как пять копеек. Есть микросхема ШИМ которая на выходе присутствует напряжение ( с частотами в кГц )работа идет  переключательном режиме, плечи А и В ( по очереди ). Сигналы подаются на полевые ключи (ключи разумеется тоже поочередно переключаются) усиленный ключами высокочастотный сигнал ( с Гц на кГц ) подается на первичную обмотку трансформатора и происходит моментальная трансформация напряжения из за высокой частоты. Вся фишка в высокой частоте, для которой для трансформации нужно всего 15-25 витков первичной обмотки а для простого низкочастотного транса ( Гц ) нужно 2000-2500 витков из за маленькой частоты
Приветствую, коллеги по инструментам. Собрал и я данный БП для своих нужд. Напряжение расчетное должно быть ±50 Вольт. По факту на нагрузке 12 Ватт на выходе ±60 Вольт, не исключаю лишний виток, но это не так страшно, как просадка. Под нагрузкой 300 Ватт просаживается до ±50 Вольт. Осциллограммы со вторичной обмотки приложил. Прошу вашей помощи.
А как картинки под спойлер прятать?
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Отписал в ВК. Здесь даже комментить не буду, дабы не заклевали Артёма :)
Я ж не видел фотографии ДО сегодняшнего дня))))
По даташиту их нет, по статистике повторений в других устройствах - снижают склонность к отказам драйвера.
Классный блок получился! Виден основательный подход, сделано с любовью,очень понравилось.Спасибо, что выложил плату для повторения.Хочу повторить, есть несколько вопросов-ответь, если не трудно. С каких соображений сделал выход питания не на двойное моно усилителя, здесь ведь намного проще, чем на обычном б/п, избавился бы от проблемы с земляной петлей, просто хочется понять логику. Разве что для сабвуфера? И еще .ЕTD 49 с каким зазором покупал, они с разным продаются.И сколько витков первички мотал? Может какие нюансы подскажешь, какие были при изготовлении? Такой мощности блоки питания с двойным преобразованием частоты не делал, не хочется попалить дорогие транзисторы.У меня Натали работает, очень доволен, но  пока не победил земляную петлю.Надо было мотать тор на двойное моно...  Удачи в творчестве! Александр.
11 час назад, mavraam сказал:
Не поможет. Надо правильно проектировать - например одинаковая длина проводов на левый и правый канал. "Земля" идет одна последовательно от БП через плату до входа. Никаких параллельных соединений с разных участков в одну "Мекку". Я делал и двойное моно и стерео - никаких петель не было.
16 часов назад, mavraam сказал:
ЕTD 49 с каким зазором покупал, они с разным продаются.И сколько витков первички мотал? Может какие нюансы подскажешь.
Сердечник ETD49 N87 без зазора.
(Расчёт ИТ на скриншоте)
Нюансов при сборке нет, всё заводится с полпинка.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
