ИИП для мощного усилителя
Вопрос к знатокам.
Есть TPS7A4700, TPS7A4701, компаратор LM397 и LM317, LM7815, LM7915, LM2576 и  TD1507TR. Так же КИТ на SX1308, LM2596, ...
 в иип автоусилителя что порекомендуете применить? УЗЧ класс D (с питанием вопрос снял, +-40в на своих вторичных обмотках), намотана вторичка для слаботочки (по переменке 2х25в, 2х14), частота шим 40кГц, пуш пул без стабилизации. Нужно питание для фильтров, сумматора и самого ЦАП (+- 15v, +6v +5v).
Для бп от 220в более менее понятно, в преобразователь 40кГц может лучше линейный применить или с шим допустим стабилизатор?
Изменено пользователем sergey bolloev
На обеих затворах.
 На осциллограммах 1мксек деление. Частота 71кГц.
Если не включать полевики, сама микросхема генерит ровный меандр с дедтаймом.
Ну что, запустил блок!
Решилось все перемоткой транса. Были ошибки предыдущего: 1) малое сечение вторички, 2) экран между полуобмотками первички, 3) неправильно сфазированы полуобмотки первички, 4) неправильное количество витков, что приводило к насыщению магнитопровода. Хотел было покрыть матом Старичка, но потом понял, что надо вбивать уменьшенную напряженность магнитного поля.
Итог: Е55 трансформатор, 17 витков первички, 10+10+10+10 витков вторички, литцендрат 0,1*180. Давал пока 400Вт, завтра продолжу гонять. На выходе практически нет ВЧ генерации! Пульсации при данной нагрузке и всего 1000мкФ в плече - 0,2В эфф. На холостом ходе +/-85В, на нагрузке +/-76В. Все элементы еле теплые, трансформатор абсолютно тихий и холодный. Спасибо за наводку по поводу количества витков! Выходные дроссели на распыленке оставил, т.к. падение на них всего 0,2В, а работают они хорошо. Блок включается без бросков в сети. Буду смотреть дальше уже завтра.
Проверяем дальше. Мне не нравится двухполупериодный выпрямитель, на диодах Шоттки более 250В при максимально допустимом 250. Перемотаю трансформатор на классический мост.
8 часов назад, denz сказал:
не совсем к насыщению а чрезмерное магнитная напряженность в магнитопроводе. Ни в коем случае нельзя трансформатор доводить до насыщения, нужно запас оставлять
Так это не я, это чертова программа старичка :aggressive: Еще одна моя глупость была повторить выпрямитель с Радиокота :vava: Они берут двухполупериодный, чтобы использовать выпаянные с комповых блоков детали. А я по незнанию применил схему на высокое выходное и поимел кучу проблем.
Переделал выпрямитель на мост, работает так же хорошо, только на диодах обратное напряжение не выходит за 1/2 его собственного, что есть хорошо.
Экран трансформатора на что заземлять?
Ну почему же бессмысленно? Межобмоточную емкость никто не отменял, хотя в ИИП она существенно ниже.
На корпус усилителя лучше всего.
Если заземлить корпус через розетку, то проблем можете огрестись,  например, в блоке питания компа пробьёт конденсатор в противопомеховом фильтре. Как минимум, будет щипать током, как максимум - долбанёт.
Никогда не соединяю корпус конструкции с "землёй" розетки. В СССР такого никто не делал, да и земляного провода в розетке не было.
Ну, если его пробьет, то это на корпусе фаза будет (или ноль, как повезет) и если земля есть, то сработает автомат или УЗО. А если земли нет, то "масса" усилителя и так будет под половиной сетевого напряжения из-за этого самого фильтра, если усь подключен к компу. :)
Хорошо, если есть УЗО. А если его нет? Оно же по правилам ТБ не обязательно должно быть на все розетки в квартире, ЕМНИП. Но очень известен, мне лично-точно, такой прикол: если в розетку заходит только два провода, а в блоке питания сделан фильтр (как почти во всех ПК), то при одновременном касании батареи и корпуса ПК можно получить "сдачу". Тот же эффект многократно усиливается, если таких блоков несколько штук в стойке и она не заземлена. Поэтому дома я перекусывал этот самый провод в БП, дабы случайно не попасть на сюрприз.
Не будет он работать как магнитный, он же не из пермаллоя или железа сделан. Соединяйте с общим проводом питаний уся (цепи вторички, корпус).
Нагрузил ИБП усилителем. На 4ом нагрузке и выходной мощности порядка 450Вт питающие падают с +/-85В до +/-65В. Пульсации напряжения небольшие, видимо по сети не хватает емкости (сейчас 820мкФ 400В). Потребляемая мощность скорее всего 1кВт.
Знатокам вопрос. В ИИП применима схема? Назар отключил, он только с 317 337 запустился корректно. MMBFJ310 чем можно заменить, 2SK170 в симке очень долго выходит в рабочий режим.
назар 15в 170 3.ms14
55 минут назад, Yurik_V сказал:
База верхнего 2N5401 в воздухе висит. Это так и должно быть? :)
отключен Назар, удалять не стал, симок шт 20 уже сделал за 2 дня, ломает.
Заменил в симке MMBFJ310 на 2SK170 ... симка выдала ошибку, подбор коррекции результата не дал (не шарю, тем более в режимах джетов). Симку прикрепил, может кому пригодиться и знатоки доведут до ума (MMBFJ310 работает идеально, только купить сейчас их не реально)
Назар применяться не будет, только с 317 и 337 запустился корректно.
@sergey bolloev Смотрим на параметр Gate Source Cutoff Voltage:
MMBFJ310 - 1V - 4V
2SK170 - 0.2V - 1.5V
Вывод: ищем транзистор, похожий по этому параметру на MMBFJ310
С уважением, Юрий.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
