ИИП для мощного усилителя
Литцем удобней,только дороговато http://ru.aliexpress...2270538691.html
Это скруткой не очень,но тоже поместится :)
Изменено пользователем kotosob
Где то выкладывали самодельный литцендрат, по моему проще не придумаешь. Что то вроде двух вбитых гвоздей, грубо говоря в метре друг от друга или сколько надо, затем виток к витку мотается внатяг провод на эти гвозди (между ними) формируя плоскую шину, потом это дело промазывается скажем БФ-2, обрезаются огибающие на гвоздях, и получаем "шину-литцендрат" нужной длины и сечения. Мотай на каркас не хочу, ложится на каркас легко и места занимает куда меньше скрутки.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
аккуратнее с выбором клея, может лак растворить
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Очень правильное замечание сделал "Dermengy". Я например использую клей БФ-4 (чем выше номер тем более он эластичнее, БФ-6 вообще в аптеках продается) Очень хорош и температуру держит. И прокладочки, что на фото очень нужны чтобы ленту ровно распределить, мягкие не подходят - края ленты начинают заваливаться, а с твердыми - лента ровненькая получается.
Изменено пользователем chip_serg
ВЯЧЕСЛАВ, Вы наверное имели ввиду вот это?
Ага, типа того. :yes: Видел чуть иначе, но смысл такой же.
Если кому интересно, выкладывал ранее разводку по мотивам КОТ-овского ИИП, буду заказывать на пробу по паре шт..
Двухполярный на ЕТД39-ом с дежурным трансом 103*149 мм и двухэтажник на ЕТД44-ом только с самозапиткой 103*172 мм.
ПП естественно не проверены, но если кто-то захочет...
Изменено пользователем Gora
У меня такой собран уже, запустился с первого раза. Схема хороша тем, что имеет вместо микросхемы драйвера трансформатор на маленьком колечке.
15ETH06=1,22$ и ETH1506=0.35$
разные диоды http://www.vishay.co...s-eth1506m3.pdf и http://www.vishay.co...vs-15eth06p.pdf
цена в три раза отличается
Изменено пользователем serg_ua
Сначала усомнился, что-то совсем дешево, потом прикинул, так и выходит.
Каркасы Лэпкос на 20-ть контактов на распродаже по 40 р./шт. и за сердечник
марки Р3 115р пишут цену за пару (у Эпкоса за половинку).
Доброго времени суток! Вообщем начал пуск наладку 2 кВт ИИП кит от Лучезара. Пуск прошел без всяких выкрутасов.
Правда пока без нагрузки. Да и вообще по хорошему нужен мультиметр нормальный. И осцилограф для того чтоб удостовериться что всё отлично работает. Но то, что всё прошло вродебы гладко-безусловно успех!
Напомню-я дилетант и впервые паял смд.
До этого, из ИИП собирал только автомобильные преобразователи и те порядка 500Вт
Огромное всем спасибо!
Ждём от Лучезара наборов (двухэтажников) самих виновников этой афёры!!!!
Изменено пользователем Артём1994
Можешь дать ссылку на схему?или то что и в этой теме?
Мужики всем привет!
У меня небольшой вопросец: можно ли использовать в данном ИИП такой тип термопредохранителей?
II.24. Ссылки в подписи запрещены
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
