Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
К канале, где прослушиваются в основнов ВЧ, практически на 100% есть неисправные электролиты (Krab предупреждал :acute:). Подайте входной сигнал, возьмите электролит на 47-100 мкФ с рабочим напряжением не менее 25 В и поочередно подключайте его, соблюдая полярность, параллельно конденсаторам С3, С8, С10, С11, С16, С17 неисправного канала. Ручку баланса при этом выверните в его сторону (чтобы не мешал звук второго канала). Скорее всего, это поможет.
В канале, который "хрюкает" практически с той же вероятностью неисправен УМ - слишком уж характерные искажения.
И, наконец, когда трогаете базы в надежде выявить несправный каскад, входной сигнал должен отсутствовать, Вы должны слышать только фон от собственного прикосновения (или не слышать его). Но это так, для общего понимания.
Хрюкают то оба УМ. ;)
P.S. Против KRAB'a ничего не имею, просто бесит, когда умничают не дав ни одного совета. В каждой теме ко мне цепляется, как-будто я ему не нравлюсь или наоборот нравлюсь. :D Смысл существования на форуме? Сидеть каждый день заходить в каждую тему и всем давать совет - читать книжки? Везде залезть поумничать? Какое его дело? Мой усилитель - захочу вообще в форточку выкину и что ему до этого? Не понимаю. Проехали.
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
Нравитесь :yes:. Все мы тут толерасты, живем дружно и всё нам здесь нравится (каждому - своё :yes:). Потому с удовольствием и сидим-флудим на этом форуме.
Увидел о VT3. Если остальные напряжения поблизости в норме, проверяйте исправность VT2, VT3, R1, R2.
Взял конденсатор 100MF 160V, сделал как Вы сказали. В общем-то ничего не меняется при параллельном их соединении, только когда с C8 соединяешь - фон появляется сильный в колонке, прям гудит сильно и звук почти пропадает.
Замерял - на рабочем канале у C8 с одной стороны 0, с другой 2,7В, а здесь на нерабочем с обоих сторон 2,7В.
sanya110, По ходу. Выпаял, проверяю мультиметром - никаких признаков жизни, не накапливает ничего.
Заменил C8 - ничего не изменилось.
Если С8 до нуля высохший/оборванный, откуда на второй его обкладке возникает 2,7 В?
Что с несоответствием на коллекторе VT3? Остальные напряжения на нем нормальные?
Изменено пользователем sanya110
Не знаю, может мультиметр врёт или им не проверишь конденсатор полноценно. Сейчас так же и на том, который впаял. С обоих сторон +2,7В, а в рабочем канале на C8 только с одной стороны +2,7В, с другой ничего нет -0,01 там.
VT3 - да, только на коллекторе 2В вместо 10, остальное совпадает. На VT2 всё совпадает.
Полноценно проверить конденсатор мультиметром невозможно.
Измерьте напряжение между базой и эмиттером VT3 (красный щуп должен быть на эмиттере).
На С3 постоянное напряжение присутствует только на "плюсе"?
0,56В
Нет, на C3 и на плюсе и на минусе по 3,5В. А на рабочем канале на плюсе C3 +9,9В, на минусе ничего почти -0,02.
0,56В
Если на VT4 напряжения тоже нормальные, проверяйте исправность VT3.
На VT4 так же отличаются напряжения от рабочего канала. На рабочем канале у VT4 на коллекторе 23,7В, на эмиттере и базе по 10В, а на нерабочем канале у VT4 на коллекторе 23,7В, а на эмиттере и базе по 2,3В.
VT4 хана! КТ3102Б. Можно его на КТ315 заменить? Подскажите на что заменить. Такого именно у меня скорее всего нет.
Временно, на период ремонта, можно попробовать поставить КТ315Г или КТ315Е. Вообще же нужно будет найти и впаять родной КТ3102.
P.S. Прежде чем впаивать, проверьте его исправность.
А звонится должно в какую сторону? С базы на эмиттер и коллектор или наоборот? Потому что по разному звонятся я смотрю КТ310 и КТ3102. 310 звонится с базы на эмиттер и коллектор, а 3102 не звонится с базы, звонится наоборот с эмиттера и коллектора на базу, так должно быть?
Для исправного КТ3102:
1) красный щуп на базу, черный на эмиттер - показания есть; красный щуп на базу, черный на коллектор - показания есть;
2) черный щуп на базу, красный на эмиттер - показаний нет; черный щуп на базу, красный на коллектор - показаний нет;
3) прозвонка между коллектором и эмиттером в обоих направлениях на любых пределах измерения - показаний нет.
Ну тогда я рано радовался - он целый, я просто ноги перепутал - цоколёвку.
Что дальше проверять, раз VT3,4 целые?
Здесь же вид снизу?
Остается V2 и резисторы R1-R3 (если уверены, что V3, V4 исправны).
Кстати, мы одной и той же схемой пользуемся? А то имеем их три варианта и позиционные обозначения могут отличаться...
Здесь же вид снизу?
Да, вид со стороны выводов.
Я вот эту себе оставил, но я на схему то не смотрел, я просто выпаивал и проверял что Вы говорили.
Да, я уверен, что V3,4 целые. Я 100 раз перепроверил.
amfiton_a1_01s.djvu
Сейчас эти аккуратно назад впаяю да проверю V2.
Какой-то транзистор непонятный, надпись - 3ДV7. 4 ноги у него. Его как прозванивать?
