Китайский регулятор мощности на BTA16-600
7 часов назад, pol newman сказал:
на минимуме мощности, еле-еле канифоль плавит.
а должен быть вообще практически холодный...
вместо того что бы включить голову, открыть даташит на симистор и подумать
занимаетесь юношеским альтруизмом.
все что надо было, это в ДШ на симистор найти параметр ток удержания и осознать, что регулятор,  с симистором на 16А, рассчитанный на нагрузку 2..4кВт , практически не работает на нагрузках 25..40Вт , а ниже 20Вт вообще не видит нагрузку.
потомушта ток удержания у BTA16-600B 50..60мА , а минимальный рабочий ток нагрузки 0,5А....
и всЁёёёё что нужно было сделать поставить симистор на 1..4А или Z0103(1A) или BTA204-800E(4А) токи удержания 7 и 12мА соответственно.
@IMXO совершенно прав. В свой беспомеховый регулятор я ставлю ВТА134...ВТА136 и они отлично работают с паяльниками на 25...40 Вт.
В принципе, крайне желательно, чтобы всё компоненты устройства, питаемого от сети (кстати, уже 8-й год будет, как не 220, а 230 В, поэтому не 310, а 325 В), должны быть высоковольными. Если важна надежность. Тем более, что конденсаторы достаточного малого номинала и не сильно габаритистые.
Гость Радиолюбитель в отпуске :)
Тема оказалась полезной ... ВНЕЗАПНО вновь купленный паяльник отказался работать с регулятором ,собранном на обычном диммере на 400Вт,купленном в одном из радиомагазинов... Пришлось нарисовать схему,
которая практически совпала с уже встречавшимися тут. Единственно - поскольку я изначально хотел маломощный регулятор,то и симистор применён менее мощный,как выше справедливо указывали, С ЗАВОДА, - BT136-800E!
В итоге открыл Америку в  виде диода ,встроенного в паяльник,из-за которого регулятор и не работал. Выкинув его,испробовал в работе опять - всё заработало , как надо! Так что ,кому нужен маломощный регулятор - меняйте симистор на менее мощный, и всё заработает. В моём случае напряжение меняется (попугайное\ среднеквадратическое)  от около 60 До почти полного напряжения сети. Для меня более,чем достаточно.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Хочу поставить на зарядное, нужно ли переделывать данную схему? ВТА12-600V стоит,
Рисовать схему думаю не надо :)
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Поставил, работает, остался нагрев, т.к в пылесосе он принудительно охлаждался, ток и напряжение плавно регулируются и не скачут,  отпишусь в профильной теме, но пока что работает без дополнительного охлаждения, посмотрим как долго,
Всем привет от новичка. Вопрос такой. Можно ли китайский регулятор MY-9892 использовать для регулировки и стабилизации температуры с помощью термистора?
42 минуты назад, ВладФатей сказал:
это что за хрень? Я должен сходить в Гугль? Мне не нужно - нужно ТЕБЕ.
43 минуты назад, ВладФатей сказал:
а что у него в доках написано? Открой и почитай.
MY-9892 это тот девайс, который в этой теме обсуждается. Если бы я нашел что то в доках или в других источниках с сети, я бы не спрашивал. А вообще то как то не очень вежливо здесь общаются. Жаль. Пошел дальше .
39 минут назад, ВладФатей сказал:
Равно под стать вопрошающему ....
40 минут назад, ВладФатей сказал:
Пошел дальше .
на Х или в П ? :)
Но пока ты не ушел - я тебе отвечу -
3 часа назад, ВладФатей сказал:
нет! Только после существенной переделки.
