1 час назад, S1A2T3U4 сказал:
попробуйте.
А вы не думали, что подобным путем прошли все, еще лет 15 назад? Когда корпусов под датчики в принципе не было.
....и тогда же забыли один интересный вариант из буферным каскадом, позволяющим лепить обмотки термосоплями и получать легкий и стабильный и термостабильный датчик. :(
Но я конечно же о нем не расскажу, а расскажу , как с помощью термодатчика , залитого в датчик МД , и термопечки сделать  термокомпенсацию в блок Квазара.
45 минут назад, rommon сказал:
 еще лет 15 назад
Есть описания на различных  сайтах, читал, видел фото. В среднем, к примеру, кольцо 10 дюймов, по описанию авторов вЕсил 400-700 граммов. У меня кольцо, 24 см по оправе Тх -  около 250 гр. , вместе с кабелем, разъемом и креплением к штанге.
18 часов назад, Beliy_voron сказал:
Кто то забыл, а кто то и нет. :) Просто уже нет в этом смысла. Хорошо и правильно изготовленный датчик не нуждается в термокомпенсации и т.д. Другое дело тяжело найти нормальную эпоксидку. Уже появились литые корпуса под кольцо и ДД, минимальный вес, мнинимум эпоксидки и больше прочности.
уже писал о том, как разбирал датчик от американского (не помню названия), МД. Кольцо в корпусе, обмотки залиты лаком, а вся остальная пустота консистенцией чем-то наподобие строительной пенки.
Ну вес, конечно, легкий.
7 минут назад, Beliy_voron сказал:
это пляжники, там такое допустимо :)
17 часов назад, S1A2T3U4 сказал:
Тх -  около 250 гр.
Все это допустимо для кольца, и для таких размеров, но сейчас все находки глубинные, таким катушкам там делать уже нечего. С ДД такое не пройдет.
20.10.2020 в 09:49, rommon сказал:
Не факт. Катушка больше - витков меньше. К заливке тоже фанатично не стоит относится.
Хотя если корпус пластиковый восможно и не пройдёт. Я, лично, надумал делать корпуса клееными. Плюс немного фокусов с заливкой.
Народ кто пробовал кабель LCS-4 4x0.28мм/1 экран? Лучше КММ ?
Или кто из рашки посоветуйте какой не дорогой кабель взять для датчика Терминатора и Квазара ?
А то даксы да троники в России не найдешь, а если найдешь цена заоблачная
Пробовал подобный. 4 жили в общем экране. Только марка другая. На терминатор подошел без проблем, а вот на Квазаре были ложняки. Слишком уж экран толстый. При шевелении, особенно на высокой частоте были глюки. Но он 100%  лучше современного КММ.
Для себя пришлось расщедриться в угоду тронику.
25.12.2020 в 19:30, Beliy_voron сказал:
Пробовал подобный. 4 жили в общем экране. Только марка другая. Такой к фортуне про 2 применил, шумит ужасно и свести ниже 250мв не получается. А Вы на сколько на квазаре свели?
Свел без проблем, до 5 мВ,  но реакция была на движение кабеля.  Особенно около датчика.  Конечно это не делало проблем если кабель закрепить изолентой.  Частота с которой проводил эксперименты была около 18 кГц.  Так что забросил это дело. Перешел на более качественный кабель.
На сколько мне с практики известно кабель не плохой. Точнее и Квазар, и Терминатор с ним работать будут и глюков с ним несколько меньше чем с другими дешевыми или самодельными. . Но только работать будут не долго. Максимум два сезона, обычно сезон. Далее обрываются жили в местах особо напряженных. Если будете иметь такой на руках попробуйте растянуть руками центральную жилу - жили с неё разойдутся как вата, это то о чем я постоянно говорю знакомым.
Идея хороша, но качество не очень.
Я бы не рекомендовал подобный. У нас их ставят те кто хочет максимально удешевить производство датчиков.
Точно такой по консистенции , но качеством выше, я видел в датчике к китайскому МД(Tracker). Там он тоньше в два раза, а жили  качественнее.
4 часа назад, Beliy_voron сказал:
Не подскажешь хороший бюджетный кабель для Терминатора и Квазара. Уже весь интернет перерыл не знаю что и делать. Даже Крамер этот и то уже купили опоздал(
Не знаю, я кмм поставил на только что залитый датчик 32х30, ложняки от кабеля никакие не наблюдаются
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
У меня возник вопрос: друг попросил попробовать собрать руль на quest x5, а то датчик стоит как пол мд и он на 13 дюймов, что примерно равно 33 см, тоесть думаю и 32х30 пойдет. Я порылся немного в инете - как написано частота 8кГц, а разброс частот 100-200 Гц (нашел в комментах на Ютубе у умельца, который делал датчик на quest). У меня есть уже готовые оправки и форма на квазаровский ДД 32х30, на них и буду мотать. Но вопрос заключается в том, какие же намоточные данные брать? Тх я впринципе могу намотать как у квазара и свести на квазаре до 8 кГц, а что тогда мне делать с Рх? И потом сводят с помощью мультика, и это я тоже не очень понял - его в разрыв ставят или параллельно чему то? Если надо могу кинуть видос где собирали датчик для questa
1 час назад, Свят радиолюбитель сказал:
Как доделаешь датчик опиши пожалуйста по кабелю. Если и КММ норм работает зачем тогда тратиться
Изменено пользователем Goryainovv
10 минут назад, Goryainovv сказал:
Так все уже залил и покрасил, кабель не зудит, все норм
Оплётка как по мне хорошая, кабель мягкий и дешевый
46 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
Тож возьму КММ попробую. Что на его все гонят :unknw:
Есть два варианта КММ,  советский и современный.  В современного тоньше жили и более прозрачный экран - оплетка. Конкретно современный не рекомендуют. По крайней такой у нас продают в Харькове.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
