Доброго времени суток. Намотал катушку на Терминатор. Баланс на выходе усилителя 110 мВ по осциллографу. Меньше не как. Проверил медной монетой при приближении баланс растет. При приближении феррита сначала падает а потом опять растет.А вот при приближении железного гвоздя,  не кованного тоже растет. Но, где то читал что при приближении железной цели баланс тоже должен падать. На сколько эти тесты с ферритом, цветной и железной целью критичны. Или можно остановиться, что при приближении цветной растет, значит все правильно .У какого какие мнения из личного опыта есть на эту тему. Плату еще не собрал. Запускал на специально собранно генераторе от вайтса, и усилители отдельно собранном , один в один как входной на Rx в оригинальной схеме на мс 2 с обвязкой.
Блага Вам и побольше.
@Araks  В любом случае заливайте и настраивайте датчик только с собранной  платой Терминатора. Пока что результат нормальный.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Здравствуйте . Есть корпус ДД 27см , померял длину витка одной катушки , 66,5 см . Диаметр посчитал калькулятор 211.7 мм . Я могу скажем из расчета взять конденсаторы на 470 и 47  , следовательно намотать 30 и 113 витков . И ли есть еще какие нюансы для выбора в этом калькуляторе.?
20200203_215231.pdf
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
9 минут назад, vvv сказал:
Он вообще не нужен, полностью бесполезная вещь, для какого прибора катушка?
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
фортуна. Я делал по данному калькулятору с вышеперечисленными данными , все нормально работает.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
здравствуйте форумчане ,у меня вопрос ,можно-ли катушку TX мотать алюминием? вот такой
Можно. Но по сравнению с диаметром для меди, для алюминия нужно увеличивать сечение. Хотя, можно и не увеличить, проверив при этом добротность катушки.
допустим RX-0,3медь, TX-0,6алюминий.Приэтом RX-80витков пойдёт?алюминия тогда наверно витков 60 с учётом сопротивления?
Для RX и ТХ указанный вами диаметр провода - очень много. RX - ф0,18-0,2; ТХ - ф0,4-0,5
спасибо ,буду искать:unsure:
хотя может на престарелую конструкцию  volksturm s может всё-же намотаю для пробы что есть в наличии:huh:
8 часов назад, Женя76 сказал:
volksturm s
Его по моему толком никто и не повторил :) Не стоит и заморачиваться.
так вот я и хочу увидеть хоть одно видео реального копа этим аппаратом ,от себя:)
я не торопыга всё досконально собрал ,заработал с первого дубля, думаю может и катушки получатся , хотя катушки посложней сделать:huh:
1 минуту назад, Женя76 сказал:
А ничего не выйдет, это высер от КТ315, он работать может только на столе, и то вряд ли, не стоит тратить время на глупости.
9 минут назад, Женя76 сказал:
время уже потеряно
Это не знал только ленивый.
просто я взялся за то с чем как мне показалось я справлюсь ,и ещё не время насмехаться:acute:
31 минуту назад, Женя76 сказал:
Избавь боже, если решите все же в дальнейшем продолжить, то стоит сразу купить провода на ТХ 0.4-0.5, на РХ 0.18-0.22, он есть и в маленьких бабинах по 200 Грам. Хватит на несколько катух.
Читал про многочастотные датчики.Понял что проблемой является найти общий раз баланс для всех частот. Появилась мысль обратного решения, для кривого датчика с без резонансной RX. Имею в виду датчик с гуляющим раз балансом.Поставить переключатель конденсаторов, и в зависимости от раз баланса (или температуры) выбирать частоту прибора. Ну типа осенью одна частота, летом другая. Что скажите?
1 час назад, юрий чудаков сказал:
Что скажите?
 Идея так себе.
2 часа назад, юрий чудаков сказал:
Что скажите?
Бред).
Есть вариант получше. Цепляем к штанге ардуинку и входной сигнал от разбаланса заводим на ее АЦП, а выход цепляем на шаговый движок который закреплен около датчика. На ось двигателя прикручиваем кусок феррита. В результате увеличения разбаланса в зависимости от температуры  или еще каких нюансов двигатель по алгоритму перемещает феррит по датчику , тем самим уменьшая баланс в нужной мере.
Далее можно усовершенствовать программное обеспечение добавив к двигателю лопату.
Оригинальная прошивка от автора закапывала бы ямки обратно, а обрезанная версия от барыг оставляла бы как есть.
Что скажете?
привет
хорошая работа.
Fisher 10.5 "Spider Coil
мне нужна информация
RX-WIDE?
TX-WIDE?
RX-Mh?
TX-Mh?
Толщина кабеля RX?
Толщина TX-кабеля?
Здравствуйте, у меня вопрос по вакуумной формовке датчиков: где и какой пластик лучше достать кроме абс? У себя в городе я не могу никак найти АБС листовой, может какой другой пойдет? Для гравировки не подходит?
    • @Бронюс Добрый вечер. Сделал Вам скрин пути   Второй вариант попасть в свойства заливки, это найти границу заливки и кликнуть правой клавишей и выпадет диалоговое окно, где можно выбрать Обновить и зайти в свойства данной заливки, сделать нужные изменения.   Примеры отступа заливки от дорожек.   Можно установить барьеры, чтобы заливка имела в определенных местах платы свои отступы от трассы. Варианты имеются. Также рекомендую скачать учебник с сайта программы, он на русском и детально его изучить.
    • Проверю данную гипотезу завтра.
    • Guest :-(
      Да, ограничивает ток ради спасения чего-то там... Т.е., ток мог бы расти, а не может... Конечно, если h21Э (не h21э!) незначительно, то о потере усиления по току речь вести не стоит. В конце-то концов: кто-то выше сказал, что без R6 ток через Б Т2=1,4А, т.е i(Б)=(24-Uстабил-2U(БЭ))/(Rэ+Rстабил)=1,4. А с R6=300 в знаменателе будет на 300 больше. Дальше - самостоятельно... :-)
    • По простецки видится так   if ( buttonStateR == HIGH || buttonStateL == HIGH ) { Delay(XXX); buttonStateL = digitalRead(buttonPinL); buttonStateR = digitalRead(buttonPinR); } Всавить перед  //===========ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ===== ХХХ подобрать экспериментально от меньшего к большему Не оптимизировано!!!! Вносит задержку!!!!! Ну и т.д.
    • На "ретро" никак не тянет - вам это уже объяснили . Хотите , чтоб было без "пустых болтологов" выставляйте на форуме краснодеревщиков . И выставлять свое никто не должен .  "Вам не нравится наш айфон - сделайте свой"
  • Мотор-редуктор и колесо
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • By Dozator
      Доброго всем дня! Нужна небольшая консультация. Можно ли датчик движения  как то поставить паралельно контактам выключателя освещения? Суть происходящего-заходишь в ванную на минуту-помыть руки. Датчик сработал,включил свет. Вышел-свет погас. Если на длительное время нужен свет,но движения нет--можно включить выключатель. Ставить дополнительное реле -не приветствуется.
    • By LEVV2006
      Всем привет!
      Порция очередных сложных вопросов от меня . Что то я совсем не соображу что не работает....
      Подключаю датчик BME280 к Atmega328p 16МГц. Для работы с датчиком естественно требуется библиотека. Поискав в интернете я нашел (вроде как) рабочий вариант. Да еще и с примером! Всё это дело я скачал, скомпилировал и попробовал запустить. Итог предсказуем. Ничего не заработало и в первую очередь не стартанула библиотека I2C.
      Решил что будет надежнее написать самостоятельно попутно разбираясь в коде библиотеки.
      Библиотеку I2C я использовал свою проверенную :) ,а далее я вооруженный даташитом на BME280 адаптировал скачанную библиотеку для BME280.
      В целом ничего сложного нет. За вечер получилось все привести в норму. Считываются данные с регистров, ID датчика совпадает с даташитом. Кажется что все работает нормально.
      Но нет. Проблема в следующем: (Для теста я считываю только показатели температуры)
      1) Не верные значения температуры. Причем любое не значительное изменение кода (не в формуле) влечет изменение показателя температуры.
      2) Температура не изменяется. Все время в порт выводится одно и тоже. Она изменится если только что нибудь поменять в коде и перезалить прошивку.
      В чем может быть проблема? У кого нибудь есть уже проверенная и рабочая библиотека?
      main:
      I2C:
      BME280:
