12 часов назад, rommon сказал:
Даже не знаю зачем вам этот динозавр
Черт его знает зачем!? Уже и печатку развел. Надо было, наверное, квазар арм делать. Но детали уже закуплены.
@rommon я знаю про этот форум, там зареган. Спрашивал, но что то пока молчат... Малая активность на форуме. Вот я здесь и спросил.
Отпишусь ,может кому то пригодится). Попробовал намотал датчик DD22x28  безрезонансная RX. ТХ 7 и 14 кГц  емкостя переключаются  тумблером. Сбалансировал, реакция на цели по Флинду. Но вектора верхний в право ,а нижний- в лево с дельтой -20 на 14 кГц и -53 на 7 кГц. Феррит отстроился в минус.Как бы  чувствительность  всё нормально, но терзали мысли про вектора и угол в минусе. Перекидывал концы RX, чувствительность падала,реакция не по Флинду. Вчера съездил на коп,пока бродил пришла мысль. Сегодня провёл эксперимент и всё срослось. Сделал RX  в резонанс и вектора встали как надо и феррит  в плюсе(114 и 145). Единственное что ещё не допёр,почему при большей добротности -ток в контуре меньше. При 7 кГц -100 мА(при добротности4,5 , при напряжении питания каскада 5 В,а на 14 кгц-81 мА? А когда ещё понижаю добротность до 5 последовательным сопротивлением ,то ещё меньше 65 мА. Чего то думал что при большей добротности- ток должен быть больше.
В 20.02.2022 в 20:07, Sulfid76 сказал:
большей добротности
А где в формуле Ома добротность?
Да и квазару пофиг куда там вектора, вправо или влево.
Здравствуйте. Подскажите проверенную схемку подключения 2х частотника для F3 через релюшку. Первый раз буду делать 2х частотник. Заранее благодарен
потихоньку читаю тему пока дошёл до 49 страницы , опишу свою технологию изготовления датчиков, для IB корпуса использую покупные если термоформованные то в полость ушей пошкрябать чем нибудь шкуркой например и несколько слоёв стеклоткани пропитанные смолой , в канавки прокладываю лужонку в одну жилу приплавляя паяльником так что бы лужонка была чуть вплавлена в пластмассу зазор между концами лужонки 3--5мм точку пересечения спаиваю куском лужонки который вывожу к гермовводу далее наношу графитовый лак то же с зазором дно канавки выкладываю кусками стеклоткани в два слоя это нужно что бы катушки не касались экрана стеклоткань если парафинированная то прожечь далее устанавливаю катушки, если DD то места пересечения обмоток то же прокладываю стеклотканью, для намотки катушек использую шкурку от кабеля витуха сип и т.п. подключаю настраиваю если всё ок то заливаю стараюсь капать на обмотки и прогреваю феном обычным для сушки волос, фен желательно выбрать самый слабый что бы не сильно дул нужно что бы смола лучше пропитала стеклоткань и обмотки далее подключаю к Tx генератор и к Rx осцилл , заливаю смолой смешанной с алюмосиликатной микросферой но у такой смеси прочность не очень то по этому не жалея прокладываю стеклонить надёрганную из обрезков стеклоткани далее как застынет если всё ок то прокладываю лужонку так же как под катушками и подключаю к выводу лужонки от нижнего экрана потом графит и финальная заливка, https://disk.yandex.ru/i/lnJZc4jm3TuGDt
эпоксидку та которая продаётся в хоз и атомагах не беру, попадалась то не застывает то белеет и хрупкая , использую импортную npel-128 gerl-128 немодифицированную должна быть прозрачная , модифицирую 10% дибутилфталата размешивать приходится тщательно потом выдерживаю 2-3 дня и ещё размешиваю тщательно
Привет! Может у кого есть опыт подскажите. Как  согнуть трубу тёплого пола в кольцо  диаметром 15 см.  Надо маленькую катуху на импульсник сделать.
52 минуты назад, Sulfid76 сказал:
Да это не проблема! например есть специальные плоские спирали для изгиба металлопластиковых труб. Спираль вставляется в трубу на местоизгиба, труба изгибается как надо (спираль не даёт "схлопнуться" трубе в месте изгиба), спираль достаётся,  изгиб остаётся.
Есть ещё пара рабочих  способов....
А вот как
53 минуты назад, Sulfid76 сказал:
маленькую катуху в эту  закольцованую трубу поместить/намотать?????:unknw:
С уважением, Сергей.
Спираль в строй магазинах.
12 минут назад, Sukhanov сказал:
Там два способа:
1 - кусок кабеля многожильного запихнуть, затем спаять жилы последовательно
2 - намотать продергивая половину нужного провода в одну сторону и вторую половину в другую.
тем более для импульсника не надо много витков.
Изменено пользователем korsaj
23 минуты назад, Sulfid76 сказал:
При сгибание в меньший диаметр складывается
Так вот, чтобы трубка  не складывалась и надо внутренний объём сгибаемой трубки    чем то заполнить (свёрнутую трубу поместить в кипяток и дать остыть вместе с водой, форма запоминается), что б этот "наполнитель" потом можно будет легко извлечь.
Бюджетный вариант (лично опробованный), несколько верёвок (шпагат) пучком чтобы плотно входил в трубу, длина пучка  немного более длины изгиба трубы, крепко привязывал на проволочный крюк, проволоку с крюком вставлял в трубу и пучок протаскивал до места сгиба..... остывало, трубка запоминала форму, за проволоку вытаскивал пучок из трубы, в результате  несомкнутая труба  нужного профиля .
Но со спиралью - лучшее.... (один раз пучок оторвался от проволочной петли....:shok::bad:, еле достал)
С уважением, Сергей
В 04.07.2022 в 21:50, Sulfid76 сказал:
korsaj и прогревать при этом феном ?
Можно и без кипятка...если нет нужной емкости).
Но естественно нужен "наполнитель".
Определитесь с окружностью.
Заполните или сухим (просушенным мелким песком...кварцевым и идеале)...
Или еще проще солью (обычной пищевой) мелкой.
Заполняете...нагреваете. Аккуратно (!).
Хоть феном...хоть просто над плитой (хоть над газовой хоть над электро).
Возьмите для "формы" нужной окружности что угодно. От кастрюли до 3 литровой банки.
Нагреваете/подогреваете и гнете по этой "форме". Разогревается очень быстро. Не спалите).
За минут на 10-15 сделаете нужный Вам круг.
Только вначале попробуйте...чтоб понять...сколько нагревать и т.д. Пластик разный и т.д.
Делал так (с солью). Все норм.
Добрый день всем! Собрал терминатор 3 настроил, сделал катушку кольцо 20см. Сводил баланс когда дома было холодно около 19 град, свелся до 20мв, даже меньше. Сейчас жара в квартире +30 и баланс уплыл до 140мв((( Буду мотать новый датчик, как его лучше экранировать?. Старый экранировал пищевой фольгой , сначала обмотка потом пропитал лаком, потом 2 слоя изоленты, потом экран из пищевой фольги и лужонка, потом сверху 1 слой изоленты. Заливал в три подхода с контролем баланса. И вот сейчас в жару он уплыл((. Буду делать новый, может лучше скотч в один слой вместо изоленты? и вообще почему баланс так уплыл? Конечно если подержать датчик в холодильнике баланс и чувствительность возвращаются - 30 см на 5 коп.
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
В 21.07.2022 в 09:26, IceRock сказал:
Что значит почему?
Обмотки находятся в внутри материала. Любой материал подвержен температурной деформации (растяжения/сужение и т.д.).
Деформируется материал (смола/корпус) - сдвигаются обмотки внутри него - уплывает баланс.
Подскажите кто мотал, сколько примерно метров обмоточного провода на дд датчик для терминатора уходит? 25см думаю делать диаметром. Хотел с петли от монитора провод взять, на халяву так сказать, а там 0,8 оказался. Придется покупать)
Кто может на счёт кабеля катушки для терминатора подсказать, вот есть такой от монитора, три жилы в фольге (~0,4), шесть жил на разъем, стоит ли использовать? Меня просто смущает что останутся незадействованные провода, понятно что можно к экрану подключить, но вот решил спросить.
Не стоит.
Нет кабеля - купите нормальный одножильный, например RG-174 (у него плотная оплётка и многожильный центральный провод). Хотите красиво - втяните его в изоляцию от кабеля ПВС 2*1.5 (черный/белый на ваш вкус).
