1. Покрывать графитом всю внутреннюю поверхность
2. Лужёнка не нужна, всё работает и без неё прекрасно
3. Обклеивать буртики не надо --- выступание графита наружу не влияет ни на что
4. Сопротивление верхней части датчика может доходить и до 10 кОм
5. Сопротивление подошвы в диапазоне 500 Ом --- 3 кОм. Оптимально ---- 1 кОм
Я тут вычитал, что в качестве наполнителя в эпоксидку добавляют диоксид кремния, кто ни будь в датчиках пробовал?
Первое в голову где достать можно пришла аптека, полисорб, невесомый можно сказать.
P.S. покрыл в субботу датчик еще раз тоненько графитом, за эти дни слой хорошо просох "ужался" до 800 ом.
Изменено пользователем Alex23
Где же он невесомый, когда плотность 2,65 г/см³. Если преследуется цель снизить вес, то уж тогда см. микросфера Алюмосиликатная.
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
5 часов назад, mr_Kuzmich сказал:
Да, почитал, толку мало. Разве что как загуститель.
Короче не будем изобретать велосипед)
В 31.08.2022 в 14:07, Alex23 сказал:
Да, полисорб не совсем годиться для этих целей.
Наполнителей в принципе полно, для разных целей.
Однако прошу лучше обратить внимание в сторону несколько иную.
Как пример, во вложении (я не говорю что это идеал и т.д.). Это Минелаб.
Обратите внимание на корпус...пустоты/перемычки и т.д.
Условно в кампауде/смоле только обмотки. Остальное все в некой "решетке". "Минимум" смолы, так как ее количество на терморазбаланс это никак не влияет.
Да, понятно что это литые корпуса и т.д. С формовками все по иному.
Но "изобразить" нечто подобное вполне возможно.
Например вместо "решетки" - плотный пенопласт.
Или  " пенопласт из прошлого" (поплавки и прочие снасти делали), ну или если не достать его, то из под "трубной" изоляции, там тоже достаточно плотный (прочнее сторительного пенофлекса и т.п.)
17 часов назад, smirnov_vena сказал:
Да, так и буду делать.
Я вот ещё думаю нужно ли катушки пропитывать лаком, или стянуть ниткой и фумлентой обмотать? Пропитка закрепляет форму и потом уже не подогнуть, пошевелить обмотки в процессе сведения, заливки, в случае чего.
Вопросик по теме….))Вообщем собрал уже порядка десятка датчиков для Квазара. Понял приблизительно что к чему, выяснил про добротность, научился пользоваться таблицей для расчёта витков в Эксель. Но один вопрос так и остаётся для меня без ответа. Это вопрос о сечение проводников катушек Tx и Rx. Должно ли оно ( сечение) равняться друг другу или нет? Если должно, то как этого достичь..))))
У меня два проводника на Tx 0,5 мм на Rx 0,2 мм. Сечение провода 0,5 мм равно 0,2 мм2, провода 0,2 равно 0,03 мм2.
Какую позицию мне выбрать из этой таблицы?
Вот таблица см. фото. Извиняюсь за размер фото.. меньше не получается))
4 часа назад, Alex23 сказал:
Фумлента на мой взгляд ни к чему вообще.
Пропитка. Смотря чем пропитывать. Если ЭПО, то тогда конечно не подогнуть, а если лаком то вполне.
Хотя увязки (с шагом например в 1-1,5 см)  и так достаточно.
В 01.09.2022 в 15:19, smirnov_vena сказал:
Я внимание обратил на место гермоввода, оно не заливается у них?
Были мысли оставить петельку подстройки в этом месте, прихватить термоклеем.
9 часов назад, Alex23 сказал:
Я внимание...
Все заливается как обычно. Это просто фото в период изготовления. Термоклея советую поменьше использовать для фиксации обмоток. Иначе потом, там (в месте фиксации Термоклея и обмотки) будет "гулять" немного обмотка...и влиять на разбаланс. Фиксация "жесткая", что смола меньше влияла потом. Петлю, тем более не стоит, так как смола её сдвинет значительно при полимеризации. И все на смарку... Лучше чем то иным. Я например супер-клей и сода, как камень. И при заливки финиша, смола на петлю не влияет.
Подскажите, при сведении датчика на что ориентироваться, на vpp 0,02v  или выставлять ещё меньше вольт деления и смотреть на синусоиду?
20 mV конечно хорошо.
Дело за "малым"...сохранить это в итоге).
При этом, так же стоит, обратить внимание, что это при комнатной t... А что будет при 0/+5 или +35/40? Куда/как он "поплывет" и т.д.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, я хотел бы попросить о помощи. У меня Квазар F3 и катушка начала сходить с ума (шумит при движении у земли - сообщает о железе и я тоже потерял половину глубины) Распознает крупную медную монету максимум на 20см и малюсенькую медную монетку примерно на 16см. Я нашел небольшую трещину в месте расположения катушки RX, поэтому экран сломан. Я осторожно снял смолу и нанес новый слой графита, а затем перелил. Обертоны ушли, но глубина не вернулась. Где искать проблему? У меня нет пустого тела, чтобы сделать новую катушку. Спасибо за помощь.
К сожалению между обмоткой RX и графитовым экраном теперь существует резистивная связь. Она как раз и влияет на глубину поиска, так как часть сигнала теперь попросту заземляется.
Решение : замена датчика.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Добрый вечер форумчане. Лежит собранная плата треккера pi-2, уже лет 10ть. Решил сделать датчик для поиска лома. Подскажите, для диаметр провода и количество витков для датчика 60см(плату жалко выкинуть, хочется применить для дела).
Добрый день.
Намотал "снайперку" для ACE-250 на Тх частота 12,5 кГц амплитуда 30в.
Чуйка 10см на всё....в VDI не попал ( всё в цвете).
Тх мотал проводом 0,3 (какой был) а нужно было 0,5.
На что влияет сечение провода?
В 29.03.2023 в 11:37, termintor сказал:
Добрый день.
Тх не причем. Хоть 1 мм по меди мотаните это не поможет.
Вы обратили внимание на то что rx/приемник/схема в Асе250 "заточен" на 6,72 кГц? А Вы хотите что?...
Поэтому с "приемной" частью советую вначале разобраться и ее сделать под нужную Вам частоту...если получится конечно.
  • 8 месяцев спустя...
Хочу для Импульсного детектора сделать круглый датчик размером 55 дюймов.
Конструкция должна быть жёсткой.
Есть 140 метров провода в шёлковой изоляции , толщина провода без изоляции 1.3 мм.
Хочу мотать сразу двумя проводами для получения средней точки ( хочу полученный датчик использовать для двух технологий ) .
Но незнаю с чего начать .... если кто-то делал подобную конструкции может поделитесь методом изготовления .
@Владимир 06660 "Но незнаю с чего начать" - с изучения теории металлодетекторов. Лет так через 5 можете вернуться к своей идее вундервафли убер-глубинника. И осознать всю глубину её глубин...
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
