Открою вам секрет - в изоляции ПВС 2*1.5 после удаления жил будет место как раз под два кабеля RG-174.
А если вдруг захотите иметь 3 провода, возьмите ПВС 3*1.5. И тд
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Я просто ориентировался на эту картинку из темы терминатора, экранировать графитом буду, вот и подумал взять пять проводов в экране общем. Сейчас гуглил, правильно, делают  каждый провод в своем экране, ну тогда буду RG кабель брать.
Сразу вопрос по RG появился, получается беру пять отрезков провода (нарисовал), к экрану какого провода лучше цеплять графитовый экран?
Да. У нижнего кабеля делаете соединение оплетки с графитом.
Можно для ТХ использовать микрофонный двухжильный кабель, его качество сильно не повлияет.
Edited by korsaj
Читаю форумы, и обнаружил что не запрещается мотать катушку к терминатору алюминиевым проводом) Даже вроде фирмачи (фирму забыл) для своих датчиков для легкости используют.
Как раз есть такой с петли от монитора, правда толщина 0,6 примерно, можно ли им  намотать так сказать экспериментальную катушку?
Хотя бы для проверки работы, чтоб сразу норм провод не испоганить в случае чего.
4 часа назад, UA9OSQ сказал:
почему бы не попробовать
Вот про пайку тоже думал, канифоль не возьмет, а всякие кислоты что то совсем применять не хочется.
Надо способы погуглить.
Специализированный флюс либо гальваническое нанесение меди и затем пайка.
А 0,6 толстоватый, намотка будет чересчур габаритной.
И на что же влияет "повышенное" сопротивление датчика?
ЗЫ. Медь тоже имеет сопротивление выше чем у серебра..
Edited by korsaj
12 минут назад, korsaj сказал:
Потеря чувствительности ... серебро это хорошо - но дорого .
Все стремятся к уменьшению сопротивления в катушках .
Парочка вопросов еще)
Если брать провод daxx v53/54 гермоввод pg9 вроде подходит?
Намотал я этим проводом алюминиевым катушки, стянул, пропитал лаком, индуктивность по 8,2uH получилась, сильно это на результат повлияет? сопротивление 5,5R.
16 часов назад, Beliy_voron сказал:
А у вас провод был в лаковой изоляции ?)
Да.
Причем сдирается она не легче чем на медном, а меня пугали что чуть ли не сама отлетает)
Ну с индуктивностью спустя 50 страниц в теме "тройка" все ясно стало.
Вопрос только остался
22 часа назад, Alex23 сказал:
Вопросы по экрану.
Прокладываю в корпусе датчика тонкую луженку по центру см так десять, оставляя вывод для посадки на верхний слой графита, покрываю графитом. На этот же графит сажу экран кабеля датчика у гермоввода.
Далее сводим, заливаем датчик, покрываем графитом, лепим оставленный вывод луженки на этот слой графита.
Пишут что торцы тоже надо промазывать, тогда получается что верхний и нижний слой экрана контачит и по торцам и через луженку, так и надо?
И ещё, гермоввод располагать лучше в tx или rx?
Edited by Alex23
Гермоввод располагать  в tx.  Верхний и нижний слой экрана контачит и по торцам и через луженку,так это да же надёжнее будет. Я так датчики делал . Единственное когда торцы покрываю,то обклеиваю края корпуса миллиметра 4 строительным бумажным скотчем,что бы вдруг экран потом не контачил с травой мокрой и  прочее
А вот эти выступающие белые части по центру тоже целиком покрывать графитом, пусть тоже с верхним слоем контачат?
Покрыл с утра графитом на нц-218, развел до консистенции жидкой сметаны (ложка графита две лака) сейчас под вечер высох, сопротивление в дальних точках 2,5ком. Вроде многовато?
Пусть до утра полежит, может подсохнет еще) Если что еще так же жиденько разведу еще слой нанесу.
Провод под графит чувствую толстоватый взял.
Вот эти части я то же покрывал графитом, потом только дошло что их можно  и не покрывать), что бы потом просто вырезать  как на фирменных . Картинка для примера.
Edited by Sulfid76
