Аккумуляторный Фонарик - Слабо Светит
Модель фонарика неизвестна.
Визуально очень похож на єтот:
Имеет 2 светодиодные матрицы:1 - передняя, 2 - боковая.
В схеме имеется:
1)Трансформатор, 4 диода, 1 индикационный светодиод и резистор - ветка для зарядки.
2)Переключатель - вкл/выкл и переключение диодных матриц
3)15+15 светодиоды, 2 резистора 3-4Ом - светодиодные матрицы
4)Аккумулятор BL-18650 (Li-ion).
В выключеном состоянии на аккумуляторе - 4,23 В. При включеном состоянии - 2,61 В.
Держит напряжение хорошо.
Светит тускло. Раньше светил ярче.
Что с ним может быть?
скорее всего светодиоды подсевшие, если много пользовались тогда только в утиль, их менять все смыслаа нет.
скорее всего включатель подсел :crazy:
он 3-6 месяца лежал без подзарядки. Наверное, дело не в светодиодах. Все таки, наверное, аккумулятор.
попробовать несколько циклов заряд-разряд хотя сомневаюсь что поможет
Хорошая мысля приходит опосля!
А,вообще,-нельзя соединять параллельно светодиоды без уравнивающих резисторов!
На каждый светодиод должен быть отдельный резистор!!!
Соответственно надо рассчитать или подобрать экспериментально номинал резистора по номинальному току светодиода.
Тогда светодиодная матрица прослужит в разы дольше,в противном случае светодиоды начнут один за другим периодически "подмигивать",а затем "крякать".
Конечно здесь дело не в отдельных резисторах,а в аккумуляторе,но это я так,для справки на всякий случай.
Да говно эти "фонари на 100500 светодиодах", ГОВНО! Яркость-г**но, надежность-г**но, свинцовые батареи-г**но, время работы-г**но, срок жизни-г.**но. Я ими и торговал, и пользовался, от скупости и незнания, видимо; пока посылки из кЕтая не заставили прозреть. Заплатите чуть больше денег, и купите какой-нибудь банальный китайский "ультрафаер"-он и компактный, и реально сколько-нибудь яркий, и аккум литиевый (но лучше отдельно пустой фонарь и хороший акк купить, в комплекте 100% говно идет, наподобие штатных наушников к плеерам).
Согласен. Но ширпотреб так не делают. Но фонарь - классный. Очень жалко.
Уже 3 дня на одной зарядке разряжается (хочу его посадить).
Я ещё за ним, кое-что заметил: каждый раз, когда включаю (любую матрицу) на какую-то долю времени, он светит отлично, но миллисекунд 5-10 (где-то так), и он опять еле светит. Кнопку проверял - она замикает нормально.
Что єто может быть?
Ну какой БЕЛЫЙ светодиод будет светить от 2, 61 В ? Мозги включите , а не мультиметр ! :clapping:
Держит напряжение хорошо. ( :lol2: )
:wall:
Ога . Просто прекрасно держит.
Да нет. Аккум дает 4.31В. 2,61В когда подключена нагрузка (тобиш через сетодиоды). Для белого светодиода 1,65В падение єто ведь нормально. Или я чего-то не понимаю? :)
2,61В когда подключена нагрузка.
1. Так быть не должно.
2. Именно так. Практически ничего.
Белые светодиоды имеют рабочее наряжение 3 - 3.6 Вольт.
...Аккум дает 4.31В. 2,61В когда подключена нагрузка (тобиш через сетодиоды)...
...Или я чего-то не понимаю? :)
Не понимаете, что аккумулятор надо менять.
Ты часом не во время заряда меяешь? При 2,6 в на аккумуляторе его выключит защита и вобще гореть не будет.Данные светодиоды крайне мало работают,у меня матрица от пожарного светильника села буквально за месяц постоянного горения,ток 15 мА о света 0,тускло горят.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Эти китайцы мухлюют только так...
Где-то год назад принесли фонарь и сказали, что фонарь новый, но очень быстро садится аккумулятор. Проверила его - вроде всё в порядке, заряжается, ток держит. Вот только что-то мне показалось что для такого аккумулятора он слишком лёгкий. Решила его вскрыть и, к моему удивлению, внутри большого корпуса находился другой, маленький аккумулятор... :)
(Сразу вспомнилась фотка из Интернета, где внутри большого конденсатора находился маленький :) )
А недавно принесли другой фонарь. Но там действительно аккумулятор сдох. Купили новый, всё заработало нормально, вот только мне показалось, что новый аккумулятор несколько тяжелее. Вскрыла дохлый аккумулятор и оказалось, что из трёх секций внутри аккумулятора заполнены пластинами только две, а одна совершенно пустая...
Я так думаю что топикстартер ещё будет обсуждать несколько страниц, пока просто с тестером не проверит ток заряда и ток разряда аккумулятора и напряжение на его клеммах. А потом поймёт что если аккумулятор не берёт ток зарядки (при исправной цепи заряда) и не даёт тока разрядки (сильно падает напряжение на клеммах аккумулятора) то аккумулятор просто сдох и его нужно заменить.
Я несколько подобных фонарей ремонтировал. У всех была только одна неисправность - дохлые аккумуляторы.
это нормально ,если надо 4 вольта,а вот полупустые банки и как заполнитель кусок толстого стекла это явный мухлёжь.
Перечитал тему, и...возник вопрос к автору темы:
- а проверить этот фонарь с другим источником питания и прекратить гадания - не судьба?!
