Фундаментальный Вопрос По Подключению Резистора
Pavlusha
Доброго всем времени суток, господа.
У меня не так давно возник интересный вопрос (возможно интересен он только для меня):
Начал изучать радиотехнику я совсем недавно и не так часто занимаюсь ею, как хочу... и все бы хорошо, да вот возникло у меня какое-то сомнение.
Изучаю азы электроники по книге Чарльза Платта "Электроника для начинающих" - очень годная книженция, только вот там не объясняется одна простая вещь!
На одной из приведенных в книге схем, одной из самых аналоговых и простых показано включение светодиода посредством самого обычного замыкания проводов (крокодилами) и на ней ограничивающий резистор подключен к катоду , то-бишь резистор установлен на отрицательном проводе батарейного отсека.(привожу рисунок)
Все понятно, разность потенциалов, получаем падение напряжения перед светодиодом, тот не перегорает и все счастливы... Однако, на другой схеме (основы переключения), где показано включение светодиодов через тумблер, ограничивающий резистор подключен к аноду, а объясняется это следующим, цитирую: "Длинный вывод светодиода (анод) должен быть подключен к резистору, поскольку в этой точке цепи будет более положительный потенциал, чем в точке подключения короткого вывода. (привожу рисунок)
Так вот я не очень понял - что же хотел донести до меня автор. Почему я не могу подключить резистор к катоду? На некоторых сайтах я читал что разницы вообще нет и я честно сказать запутался.Про полярность светодиода я знаю, а вот как правильно по отношению к нему установить резистор, не очень дохожу.
Ответьте пожалуйста на мой вопрос, чтобы я раз и навсегда понял есть ли разница или ее нет? Буду крайне благодарен!!
Ток, протекающий в цепи, составленной из нескольких элементов, не меняется от перестановки этих элементов местами.
Не имеет значения,к какому выводу подключить токоограничивающий резистор.Книжку с подобным объяснием,типа --*более положительный потенциал*--сразу в топку.
Однако, окромя этого я заметил расхождения между английской и русской версией книги, к примеру данные иллюстрации взяты из англ версии и каким то образом на схеме с переключателями у наших русских редакторов катод непонятным образом превратился в анод. Это явная ошибка походу...
Разницы абсолютно нет куда ставить резистор
Но обычно так как минус используют в качестве общего провода(подключают его к железному корпусу устройства , в автомобиле он на кузове машины сидит и тд) и поэтому резистор обычно ставят в плюс питания для безопасности
Фраза вырвана из контекста, начинается она так: "Соедините все компоненты так, как показано на рис..."
Поскольку в данной конкретной схеме к плюсу батареи подключен резистор, а не тумблеры, то анод надо подключать к резистору. Вот это он и хотел сказать, а не то, что резистор непременно надо подключать к аноду.
Изменено пользователем Rafiq
Да как же к аноду, когда на изображении к резистору подключен катод и к плюсу батареи резистор не подключен?
В той книге, которая у меня (БХВ Петербург, 2012), по которой я и проверял (твои картинки загрузились не сразу), к резистору подключен плюс батареи. В англоязычном оригинале - тоже.
А вот в твоей картинке - явный ляп. Интересно, что за издание?
В той книге, которая у меня (БХВ Петербург, 2012) к резистору подключен плюс батареи.
В англоязычном издании - тоже.
Да, да, у меня также, я понял теперь , просто на фото справа от картинки автор наоборот присоединил, следовательно в английской версии соединения совпадают с фото, а со схемой нет.
