Дык, вот ваша фигура:
Однако, сдаётся мне, что вы в них очень плохо ориентируетесь.
Поэтому спорить не буду. Как говорится, одни не заметят, другие промолчат. ;)
Кстати, и в правильной фигуре всё укладывается в ОМР (ОБР), буде, как я уже грил, вменяемая пентература кристалла обеспечивается соотв. охладителем.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Дык, это не моя фигура. у моей фигуры название другое , смотрел в этом даташите . http://docs-europe.e...66b810e88c3.pdf , я бы прилепил картинку сюда, ну уж больно это сложно делается. фигура показывает предельные режимы транзистора.
Суть не в фигуре и не в токе, а в том, что схема и графики сами по себе, а это означает, что выводы об эффективности по ним делать бессмысленно. Если , в эмуляторе не горят ни диоды ни транзисторы, может эмулятор еще что то важное пропустит?!
Изменено пользователем IRFP460
Пока всё что я уяснил из всего то это то что "резонансный" управляющий сигнал на силовых ключах должен иметь синусоидальную форму.
Поэтому и ставят дроссель с конденсатором в силовой части.
Если получить синус на начальном этапе управляющих сигналов?
Только сильно не пинайте.
Дык, ежели свою головушку не подключать, то чужие мульки не помогут.
Однако, у меня КыПыДы, с двумями фетиками на баяне и "правильным" выхлопным диодом, получился под 96%.
Но я свою результату никому не навязываю, поскольку мульки Плотного всегда дорабатываю под свой угол зрения.
А уж приедет барин, барин нас рассудит. :)
Дождёмся барина, авось не обидит.Встану в очередь за живой схемкой .
а графике что-то похожее на меандр
Ага, поэтому можете поинтересоваться действующим значением синуса и меандра.
Да и не понимаете вы, судя по вашим постам, откуда берётся тепло в фетиках резонансера и обратнохода.
Кстати, ежели в резонансере два ключика, то и в обратноходе должно быть забаянено такоже два, шоб усё було по-честному при сравнении схемов.
Полезно такоже пририсовать рульку к резонанснику, шоб он мог отрабатывать изменения сети, 100-херцовые пульсоны и изменения нагрузоффки и сравнить сложности рулек резонансера и обратнохода. ;)
Если это феррит, то зазор обязателен, поскольку именно в нём запасается основная часть энергии
Странно,,, вроде как зазор нужен для предотвращения насыщения магнитопровода.
где-то же энергия должна "спрятаться", чтобы не насытить феррит...
вот, в зазоре она и прячется.
и чем больше нужно запасти энергии, тем больше нужен зазор.
http://www.power-e.ru/2005_02_70.php
Статья не нова.Показаны принципы построения ,достоинства и недостатки ШИМ,,ШИМ-ZVS,,квазирезонансных и резонансных преобразователей и их питания.
Статья не нова.
Да уж, это мягко говоря. Однако и пример на основе полного мостка тоже не самый удачный.
Попробуйте, например, в двухтактном полумостке реализовать фазный режим управления. В однотактном мостке это сделать можно , но навар только в отсутствии узких упр. импульсов, характерных для ШИМ. А энергетика "косого" фазника- провальная. Автор стыдливо умолчал о губительном влиянии на к.п.д. фазника тока циркуляции, особенно при малом Кзап. Для его устранения приходится городить доп. городушки, а это рост массогабаритов и стоимости.
Автор писал статью, пмсм, ради галчки, а потому и не хватило силёнок рассмотреть тот же классический ШИМ с демпфером-рекуператором, который по потерям в ключиках уделывает как фазник, так и резонансник. Я в своё время наглядно показал это, сравнивая упомянутые потери в симуле, а Мультик-сравнивая в практических питальниках.
Короче, в диапазоне моченносте, кои юзают тутошние умельцы, конкурентов у обратнохода нет. Это моё сугубо личное мнение.
Ну, а клонеры питальнегов могут проверить это на практике, сравнив затраты на ваяние стильбизированного усепитальника на основе обратнохода и резонансера, при одинаковом кол-ве ключегов, и результаты от их юзания.
схема и графики сами по себе ?
Да, если воспринимать компоненты схемы с номиналами буквальном смысле, – тогда сами по себе. Но если нужно донести до другого философа лишь фразу из нескольких схемных решений – тогда слитно. На языке мулек разговор выходит быстрым и компактным, а когда философы друг друга хорошо знают и понимают - небрежный лаконизм общению не мешает. Если чисто на словах, тогда замульчированная на мульке фраза прозвучала бы следующим образом:
-" на схеме обратноход в режиме неразрывного тока дроссельтранса. В таком режиме токовая загрузка ключа примерно соответствует прямоходу, следовательно, статические потери тоже будут сравнимыми. Полезная особенность неразрывного режима – небольшой размах индукции в дроссельтрансе, поэтому можно использовать кольцевые порошковые сердечники с распределённым зазором. В наколенном изготовлении возни с тороидальным трансом меньше, при этом индуктивность рассеяния получается умеренно-оптимальной без каких-либо конструктивных ухищрений. Оптимальная Ls, вкупе с нанобаранкой на вторичной стороне и сливом энергии Ls на первичной, позволяет избавиться от главного недостатка режима неразрывных токов – больших коммутационных потерь при включении силового ключа. А использование демпфера-рекуператора – снижает потери при выключении."
шнёпа.rar
Изменено пользователем pincet
для получения небольшого размаха индукции в кольцевых порошковых сердечниках требуется много-много витков.
не мог бы ты пояснить, каким образом много-много витков, которые нужно намотать на кольцо, уменьшают количество возни с трансом?
У меня темперамент сильно приостановленный, поэтому однообразный, неспешный вид деятельности – самое то. А вот послойная намотка на каркас с чередованием и последующим воссоединение чередующихся полуобмоток, с обязательным соблюдением безопасных зазоров ( а оно всё норовит расползтись), с напяливанием кембриков, которые потом выпирают и мешают аккуратной намотке следующего слоя. Возможно, вам проще так, мне – нет.
Дык, в таком разе выкини из мульки нанокрендель и добавь послед с L1 честную индухтивность рассеяния этой обмотофки и будет тебе счастье в Новом Годе. ;)
А ежели не сделаешь как сказано, то Плексер тебя снова пропишет в Ёбург, а тама дюже холодно и нанокрендели не вешают на ёлочку. :)
Ожнако, странные дела творяццо в подлунном мире, типо Чукоткин подсадил мине на ихолку прямоходовых однотахтеров и случилси суперфиксерный варыльник, а ты подсадил мине на обратноходовые однотахтеры и случилси киловаттный питальнег.
Тутошние дурилки картонные, во главе с Диманом-резонаном-продаваном, никак не поймут, шо питальнег без стильбизасии выхлопа, этта сплошное баловство и нарушение субординации, как уже постил один из продвинутых философов-разработчегов. Ить даже если стильбизация УСятым мужукам не нужна, как оне грят, то пульсон 100-херцовый таки давить надо и давить не посрейством мешока элехтролитов, а посрейством цепи ОС по напержению. Димона я понять могу, ему надо отбить бабло, сдуру потраченное на его резонансерные поделки и продать оные тутошним покупателям. Но ить у покупателей, кроме умелых ручек, зарабатывающих деньхи, должон быть и развитый моцк в головушке, шоб не тольке чепчик носить на ей, но и гарно соображать.
- потусторонняя часть Lr пружинит и лупит назад по диоду пресильно, поэтому, пмсм, ппг-колечко тут к месту.
Да я ж тоже на обратноходы подсел недавно. Интересная штука, есть простор для творчества, не побоюсь этого слова. Во всяком случае, квазирезонанс с переподвывертом себя оправдал. В том смысле, что теоретические изыскания потом подтвердились при макетировании.
Будем ждать карася из твоей сажелки, какого-нить суперфиксерного обратнохода. :)
Да ладно. Когда в младые годы я начинал борьбу за устранение помех от восстановления диодера в понижающих импульснегах, то вполне осознано отказался от пермоугольного колечка. Тильке линейный дрочель в охраничении обратного тока.
А в старости пентераметр скукоживаеццо, как ты правильно заметил, и уж тем более не стану заморачиваццо с ентим самым ппгой.
RC-демпферок зело шустро успокаивает пружинку, стоит лишь выбрать правильный диодер, а не мучать мелкоту неподъёмными токами.
Ясен перец, шо я никоим образом не хочу поколебать твою веру в изделия от Мстатора, а лишь высказываю свою точку зрения по данному вапроцу.
Вот вы усекли , что в рыбомочильных устройствах без накопителя никуда. Может скоро дойдет до вас , шо и в усялятелях НыЧе банки выполняют тотжо функционал. :big_boss:
ПыСы Не дюже вам , великому мудрецу обзываться на тут. :bye:
И ысчо , многие производители ваще не ставят первичные накопители в 50Гц , а сразу 100Гц пульсон в полумосток , но платят за это увеличением долей Фарадов на выходе .
Изменено пользователем Dimonis
Димон, вы можете ипать моцк тутошним хлопчегам, оне поверют, а дедушке ипать его не надо, бо дедушко знает, а не слепо верит, аки хлопчеги. :bye:
Опять же, про киндинсаторы-накопители вы на рыбачках уже всё сказали и ваш фундаментальный труд с мульками будет висеть у их вечно.
Тока там давно уже обсуждают малёха другие проблемы и схемы.
З.Ы. За минусоки всем минУСЁРАМ большое мерси, стало быть не зря старалси и до народов помалёху начинает доходить правда жизни. :)
— Свет мой, зеркальце, скажи... да всю правду доложи... я ль на свете всех умнее, всех ОХастей и трезвея? © :P
Нашёл вот такую схемку из книги Негуляева
Полностью отсутствует драйвер управления IGBT что упрощает схему.
Если это так то плюс резонансных преобразователей очевиден.
Вам правильно советовали:-- http://forum.cxem.ne...40#comment-2311935
kotosob нет уж я как нибудь нужную литературу почитаю.
А то судя по всему для вас такой подход к схеме от Негуляева не годиться.
Изменено пользователем VladimirVU
А что же собрано на транзисторах IRF530?
