Необходима помощь коллективного разума :D
Первый LLC на 27952 успешно сделан и работает, но второй не могу победить. Суть вот в чем. трансформатор рассчитан таким образом что внешний дроссель не нужен, т.е. индуктивность рассеивания (индуктивность с замкнутыми вторичками) = расчетной резонансной индуктивности. Включаю ИИП и он тупо молчит - срабатывает защита и все. Потом, добавляю минимальный внешний дроссель 5-10мкГн и с ним ИИП работает как надо: держит нагрузку, напряжение и все вроде бы хорошо, но греется этот "дроссель-апендикс" аки печка (при этом ключи и сам трансформатор холодные), понятно что бяка какая-то есть и такого быть не должно. Непонятен сам этот момент, почему без минимального внешнего дросселя срабатывает защита, а стоит добавить чу-чуть индуктивности и все работает. Менял все включая ИРку и даже на другую плату все переносил, исходя из этого понятно что виноват трансформатор, но не могу понять в чем дело, ведь все намотано строго по расчетам... И другой ИИП работает без внешнего дросселя, расчет делался по этой же программе.
Индуктивность первички 300мкГн +/-10мкГн
Индуктивность рассеивания 55мкГн +/-5мкГн
Первичка 31 виток, вторичка 7+7 витков. Зазор до достижения необходимой индуктивности первички.
Будут какие-нибудь предположения на этот счет?
Илья
Встроенная токовая защита ИРки. Защита ориентируется по падению на нижнем ключе.
Илья
Скорей всего нет "режима ZVS" - стандартный вариант. Надо цифровым осциллоскопом смотреть старт , если что-то не так с контуром или частота не достаточно высока , в общем если есть токовая иголка на нижнем ключе то микра сразу в защиту уходит.
А что ZVS? Пусть даже не в режиме, но работать должно... Срабатывание защиты говорить об очень высоком токе через ключи, но этот "очень высокий ток" резко исчезает если последовательно с первичкой транса добавить минимальную индуктивность. Почему так происходит, пока не понимаю...
59 минут назад, zato4nik сказал:
Так это и без осцила понятно - раз в защиту уходит, значит и токовая иголка присутствует.
Илья
Дополнительный дроссель чуть понижает Fres и при ЧИМ старте ток в ключах чуть меньше - повысить стартовую частоту или подобрать ключ более шустрый и с меньшим Rds(on). Ещё вариант - прогнать в симуляторе 3 крайних режима.
Стартовая частота (частота софт-старта), выбрана в два раза выше максимально рабочей и составляет примерно 185кГц. Конденсатор задающий время софт-старта ставил разной емкости: от 1 до 20мкФ - ничего не меняется. Надо сказать, софт-старт первое о чем я сразу подумал, даже без конденсаторов во вторичке включал - все так же срабатывает токовая защита. Расчетная минимальная частота - 49кГц, намеренно поднял минимальную частоту до 60кГц (в копилку ваших желанных трех букв), но тоже никак не помогло. Ключи 2SK3568 (Rdson=0.4Ом), с такими же ключами, на той же 27952, успешно работает другой ИИП.
Илья
Увеличил частоту софт-старта до 240кГц и все заработало как надо. Не думал что частоты 185кГц для пуска может быть мало. И как оказалось решающее значение имеет не продолжительность работы софт-старта, а именно его частота.
Илья
Сами придумали? Вы статью не через слово читайте. Читайте каждое, слово, медленновдумчиво, и тогда все получится.
Цитата
При выходной мощности 276Вт, ключи становятся едва ощутимо теплыми, но уже ощутимо начинает разогреваться первична обмотка трансформатора.
ПС: Слова "легкий", которые вы взяли в кавычки аки цитату, и прочих однокоренных слов, в статье (внезапно) - вообще нет :D
Илья
26 минут назад, zoog сказал:
вопрос №2: Что я придумал?
Про легкий нагрев придумали. Слово "легкий" (которое вы выделили в кавычки как цитату), в статье - нет. Не нужно мне приписывать то, чего я не говорил и не писал.
лёгкий и едва ощутимо
В который раз спрашиваю: вы читать умеете? Или все дело в том, что вы видите только то, что вы хотите видеть... Слова "едва ощутимо" вы заметили, а слова "ощутимо начинает разогреваться" - почему-то нет, хотя написаны они в одном предложении. Как так то?
Илья
Вы про "насчитанный" теоретический, я про реальный практический. Улавливаете разницу?
По вашим расчетам, ключи должны были стрельнуть через несколько секунд после работы на мощности 276Вт, реально же этого не происходит даже через несколько минут работы на такой мощности. Не верите? Предлагаю вам собрать данный ИИП и доказать обратное. Чего пустословить-то?
Илья
В отличае от вас, я оперирую фактами полученными на практике, в железе. Вы же приводите какие-то кривые самопальные формула и пытаетесь ими что-то здесь доказать. Приводите дальше. Собака лает, караван идет.
ПС. В который раз убеждаюсь, что вы не умеете ни читать, ни считать. Ведь если бы вы умели читать, вы бы прочли в статье о том, что данный ИИП, при выходной мощности 276Вт, потребляет из сети 299Вт (КПД 92%), а не "насчитанные" вами 2.45*150=368Вт (КПД 75%), что в очередной раз подтверждает ваше неумение считать.
Илья
21 час назад, zoog сказал:
как в Вашем БП при токе в (276Вт/150В) = 1,7А + намагничивание 0,55А и * к-т формы 1,1 = 2,45А
чото внезапно задался вопросом - а есть ток намагничивание под нагрузкой? индуктивность Lm же по сути активной нагрузкой шунтируется, соответственно ток начинает течь туда, где меньше импенданс... ну и уточну что 0.55А это видимо амплитудное значение, а не действующее...
В апноте есть наглядные формулки расчета тока первичной стороны , можно не брать с потолка. ( хоть лично меня некоторые моменты не устраивают)
Разработка(4, 5).pdf
В 02.09.2018 в 12:07, zoog сказал:
Nem0, не объясните ли как в Вашем БП при токе в (276Вт/150В) = 1,7А + намагничивание 0,55А и * к-т формы 1,1 = 2,45А получился "лёгкий" нагрев? Даже при температуре 25° перегрев будет 62,5*2,45^2*0,4/2=75°, то есть Тк будет 100°. А если учесть температурную зависимость, то перегрев составит и вовсе 290К по моей формуле..
Что это за формула такая,
обычно по своим формулам вопросы задают себе )
ничего там особо не греется, во всяком случае до килловата
12 часа назад, zoog сказал:
Математику не признаёт
Вашу кривую математику - не признаю ;) По вашей "математике" получатеся что мой ИИП потребляет не менее 370Вт, тогда как в реальности он потребляет 299Вт (реальное измеренное значение). И вы мне пытаетесь доказать что ваша "математика" выше и правильнее моих измерений. Не бред ли?
напряжение у него под нагрузкой не проседает
Есть такое слово - стабиллизация и она работает, нравится вам это или нет.
Это формула по расчёту температуры мосфета с учётом саморазогрева
Судя по всему самопридуманная вами :lol:
Илья
Который раз убеждаюсь: спорить с Немо - всё равно, что пытаться схватить грязь - всё равно не получится, только руку испачкаешь.
Так не спорьте, в чем проблема? Этот спор вы начали обратившись ко мне. Наверное это не ВЫ под каждой статьей Немо пишите "разоблачительные" комментарии провоцируя на спор... Наверное это не ВЫ, магическим образом появляетесь в каждой теме, где отписывается Немо и пытаетесь в чем-то его уличить... И после всего этого обижаетесь что Немо окунает вас в грязь... Не хотите спорить - не спорьте, игнорьте Немо, в чем проблема? Немо этому только рад будет.
Илья
Грех и идиотизм что-то предъявлять на основании самодельных кривых формул, результат вычисления которых не соответствует действительности.
Илья
Вы меня извините, но что за термин такой САМОРАЗОГРЕВ  ???  я так понимаю, лежит мосфет на столе (можно в упаковке) и саморазогревается на + сколько градусов, и Вы этот параметр используете ?
напряжение у него под нагрузкой не проседает,
как бы оно и есть норма,  если мы делаем БП на 12, 16 , 30 , 50 ... 300, 400 и далее вольт, то на выходе должно быть именно столько что на ХХ что на 100% и больше (120%) расчетной мощности,
а вот если напряжение скачет в зависимости от нагрузки, для меня это "алес капут"
9 часов назад, zoog сказал:
придумывать формулу грех,
формулы нужно выводить !
потом эти формулы нужно экспериментально подтверждать,
был один такой, ВЫВЕЛ (но не придумал) формулу существования бозона (известно кого)  так ради экспериментального подтверждения построили адронный коллайдер.
Вы, чем свою формулу подтвердите,   экспериментальные результаты есть ?
Изменено пользователем IRFP460
10 часов назад, zoog сказал:
Там разговор шёл о +310В.
Хде?
Даже значительная просадка на шине 310В, не приводит к просадке выходного напряжения, для этого умные люди придумали стабилизацию выходного напряжения.
Вы когда-нибудь сами считали нагрев мосфета?
Главное что вы уже нам посчитали :lol: Больше не считайте, пожалуйста :P
Илья
Ну вот счастье было не долгим..сгорел у меня резонансный блок питания,выше я уже писал про него.Сделанный на IR2153.
Вот его схема.Всё работало отлично..просто замечательно.Ограничение тока наступало на 850ватт.Замыкания... ему было по фигу. Но в один прекрасный момент  пробило ключи .А случилось это так...тестировал мощный усилитель и когда потребление мощности усилителя упёрлось в максимальную мощность ИИП ограниченную резонансным контуром.То всё было отлично...но потом через секунд пять рванул предохранитель.Оказалось оба ключа пробило.Ну я огорчённый этим событием,купил IGBT транзисторы  HGTG30N60A4  и поставил их за место полевиков, блок запустился..ну всё хорошо думаю я.Но при подключении для проверки ИИП лампочки на 400ватт, транзисторы снова пробило. Ладно...может брак попался...купил в другом магазине такие-же...поставил за место предохранителя F2 лампочку на 1500ватт.Включаю ИИП и снова цепляю лампочку на 400ватт на выходе блока.Ну всё работает всё хорошо. Ставлю обратно предохранитель F2 . Включаю ИИП и снова подключаю лампочку..снова пробивает транзисторы...Я ни чего понять не могу. Ладно...покупаю IRFP460 .Запаял....Без нагрузки всё работает до 150 ватт ни чего не сгорает..Опять цепляю на 400ватт лампочку.Снова ключи пробивает...А раньше блок мог и по две и по три лампочки подключать и работал отлично.Такое ощущение что резонансный контур вобще не работает. Дак нет,подключал токовый трансформатор,всё нормально.
Это под нагрузкой 10ватт примерно...больше я боюсь уже к ниму цеплять.Транзисторы жуть как дорогие.На 1500руб уже пожог.:(
Если что-то с контуром не то было.То картинка наверно совсем другой была.
Вот это с ТГР выход...тоже нет ни какого криминала..
Это на затворах транзисторов  IGBT .без высокого напряжения.С напряжением промерять не могу.
Может как-то глючить сам резонансный контур? Индуктивность дросселя осталась так-же 47мкГн.Ёмкость конденсатора та-же 150нф.2кV.Дросель грелся градусов до 100. Я уже и не знаю почему так стало..Умные мысли уже кончились...может вы что-то подскажите..как и что может быть. Уже всю голову сломал.
Щас вобще ИИП разобрал...перематываю ТГР,  мало-ли его пробивает.Сделаю новый резонансный контур...Поставлю IGBT транзисторы 40n60а4. Дальше пока не знаю.....
imxo是个老混蛋。
