а то, что после выпрямителя мы имеем 100 Гц, твоей "додумалки" не хватило?
А может у него осциллограф не верно показывает,может показания не правильно считал, или замер не правильно сделан....что гадать.
imxo是个老混蛋。
очень жаль, что до очевидных вещей тебе приходится додумывать и гадать...
А вот можно ли так подключить два трансформатора в резонансном ИИП? Два одинаковых сердечника, намотка первички и вторички одинаковая? А индуктивность получилась разная.
imxo是个老混蛋。
Трансформаторы параллелить можно , но каждый со своим резонансным конденсатором. Индуктивность первички , как и Ls желательно иметь одинаковую если планируется отдельный трансформатор в плече питания. Хотя бывает параллелят по выходу.
Вот мне по выходу надо чтоб были параллельно. Вот у меня сейчас вот так.
Хочу заменить конденсаторы С1 на 0.01 примерно, подберу под резонанс. Как быть с индуктивностью? Для каждого трансформатора подбирать конденсатор по ёмкости. Или можно поставить два одинаковых.
imxo是个老混蛋。
Для резонанса важней одинаковая Ls , иначе разное характеристическое сопротивление контуров и передаточная хар-ка . Индуктивность намагничивания Lm , измеренная с разомкнутыми обмотками , для нерегулируемого резонансника с ZCS не очень важна, но ея тоже можно менять зазором в сердечнике чтоб выловить ZVS.
Короче, оставлю как есть. Пусть будет обычный ИИП.
imxo是个老混蛋。
On 4 июня 2019 г. at 6:24 AM, Kraftverk said:
е.Потом мощность умножить на 0,6. И получите активную мощность потребления блок
Я ещё раз настоятельно рекомендую ознакомиться с понятием КМ и полной мощности. Ваши речи бессмысленны и неправдоподобны…(c)
On 4 июня 2019 г. at 12:08 PM, Kraftverk said:
Нагрузка ,лампочка 500ватт. На входе ИИП потреблял полной мощности 1000ватт, активной мощности 600ватт.
То есть деньги Вы выбросили на ветер?
On 4 июня 2019 г. at 2:00 PM, Kraftverk said:
Раз человек не указал длительность нарастания. Я это принял за 0. Вот и посчитал.166Гц
Моя вина. Знал Вас как опытного камрада и не приложил поясняюую картинку типа lyg6.gif
Что-то у Вас нечисто. Повторяемость трансфораторов довольно хороша, либ феррит бракованный, либо зазор, либо КЗ виток.
Лучше выяснить причину.
Решил покопаться в КПД на средней мощности. Дал нагрузку в 24Ома. Напряжение на выходе - 89В, ток 4А. Напряжение высокое - 270В, ток 1,355А. КПД = 97,3%. Если вычесть потери на диодах, то КПД ивертора - 98,4%, а ещё недавно измерял теми же приборами и резисторами что-то типа 86%. Нужен мощный 2канальный цифроскоп.
*перепроверил - 5-ваттные 5%-е китаянские резисторы имели разброс в пределах процента при измерении, но уже при 1,6Вт дали погрешность в +11%. Отсюда и фейл при измерении вых. тока, скорректированный КПД - 88%. Пардон за оффтопик.
4 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
Просадка у вас большая по высокой стороне..У меня блок на 500ватт в усилителе стоит. Без нагрузки 310-315вольт. С нагрузкой в 500ватт 301вольт.
8 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
Почему на ветер...так и будет без ККМ. Cos ФИ=0.6. Исё нормально.
Трансформаторы работают нормально. Соединения  половинок феррита отшлифованы, Феррит скорее разный.
imxo是个老混蛋。
А теперь замерите напряжения и ток по входу переменного напряжения 220вольт. Будете удивлены.
Вот даже в простом симуляторе если посмотреть то вот что выходит. Простой выпрямитель и нагрузка лампочка
Теперь смотрим что показывают приборы.2019-06-09_09-20-19.thumb.png.752ff4523f750eba865f2476ef73280f.png
На входе 219вольт Х 6,5ампера=1423ватт.. На выходе 291вольт Х 3ампера=873ватт. Куда делось 550ватт? Теперь смотрим на ваттметры. на входе 926ватт активной мощности на выходе активной мощности 896ватт. Вот только Cos ФИ на входе 0,6. на выходе 1. Вот и потеря в 550ватт....И для наглядности смотрим осциллограмму, как потребляется ток.
imxo是个老混蛋。
@ChristinaChadzynski  А у вас по входу пульсации аж в 57 вольт. Какие тут могут быть точные измерения. Пульсации сначала уберите.
imxo是个老混蛋。
Тьху! Не верите мне - спросите у любого адекватного, косинус 0,6 у лампочки...
Просадка чего? На 220В я не влияю, пульсации в норме. Хотя для точности надо б докинуть тысчонку мкФ... А то тестер показывает среднее, а мощность считается по СКЗ.
Непроверенный (советский?) феррит тоже не то, что стоит ставить в опытный образец. Чисто ради собственного спокойствия.
Вы забываете, что я измеряю уже выпрямленное и сглаженное.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
14 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
Да какое он у вас сглаженное, пульсации большие с амплитудой в 100Гц. Тоже и на выходе у трансформатора..А там снова диодный мост с конденсаторами. И у них снова свой Сos фи получается.
imxo是个老混蛋。
16 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
:shok:.Эх...нет слов. Тогда разбирайтесь сами со своим ИИП.
imxo是个老混蛋。
Я видимо, неадекватный, всегда был уверен что лампочка чисто активная нагрузка. А чисто активная нагрузка имеет коэффициент мощности = 1....
Неидеальное) Пульсации 20%. При 100% пульсациях разница межде средним и СКЗ - 1,1, при 20% - ну может 1,04 (матаппарата не хватает для точного вычисления). Но, билять, не 100% же!
Вы что, оскорблены теперь??  Извините, я Вам искать инфу по ПФ и реактивной мощности, разжёвывать и в рот класть не буду. Не потому даже, что лень, а потому, что при подобном отношении люди ничему не учатся и не воспринимают даже что уже им поднесли.
Не знаю, заметили ли Вы, - я цитировал Крафтверка (надо было добавить - "эх, ну и ну")). Но FYI в общем смысле к-та мощности активная нагрузка может иметь и меньший КМ - я уже вроде давал ссылку на вики. Учитываются все составляющие с отличающимися фазами И частотами.
Косинус Фи и КМ - разные вещи.
Mда. Коэффицие́нт мо́щности — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей и мощности искажения (собирательное название — неактивная мощность). Следует отличать понятие «коэффициент мощности» от понятия «косинус фи», который равен косинусу сдвига фазы переменного тока, протекающего через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения. Второе понятие используют в случае синусоидальных тока и напряжения, и только в этом случае оба понятия эквивалентны.  А у нас что в розетке? Или у вас какое-то особое напряжение там..... Вы не слышите оппонента...а тупа продолжаете показывать свою некомпетентность в этом вопросе. Продолжайте в том-же духе ...:D.
А раз вы такой умный, то почему не можете объяснить куда делись ваши 560ватт мощности..." На выходе мощность 420Вт, на входе - 980Вт." .....
imxo是个老混蛋。
13 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
Это тоже весьма спорное утверждение
Я то же самое говорю, что Вам не понравилось? И несинусоидальность нагрузки прекрасно изиеряется и с реальной, искажённой синусоидой из розетки.
Крафтверк же показывал картинку с лампочкой и ПФ=0,6, нагрузка активная. Так что бесспорно)
Вижу, Вы-таки нашли мануал, но всё равно злитесь и пытаетесь доказать, что неправ был я. Ну что за люди...
On 1 июня 2019 г. at 7:29 PM, Kraftverk said:
Не забывайте про Cos ФИ. У некоторых ИИП он может быть 0,6. И ваши 980ватт могут превратится всего лишь в 500-600ватт активной мощности. От этого и надо плясать.;).А чтоб убрать реактивную...надо ККМ ставить.
Сохраню на всякий случай..
И призываю оффтоп продолжить в личке, и так уже 2 страницы замусорили.
Да, нагрузка то активная на выпрямитель. Но сам выпрямитель то создаёт и реактивную нагрузку на переменный ток. Вот что вам я хотел показать. Эх...Что-то вы не понимаете.....или просто решили поблтать от скуки.
imxo是个老混蛋。
Cобрал ещё один резонансер для усилителя. Оказывается ни чего сложного нет.
 на ТТ при 400 ватт.
imxo是个老混蛋。
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
