Круто, только я вот сомневаюсь что есть смысл для дополнительных драйверах в резонанснике, скорость открытия то нафиг не нужна, убрать их и еще затворные резисторы увеличить до 22-47 ом и норм было-бы....
В будущем хочу трансформатор перемотать на другое напряжение и частоту поднять, до 100кГц. вот боюсь чтоб сквозняк не словили. А так я тоже про это думал. Да и в принципе места мало занимают они, пущай стоят. Спится спокойней мне.:)
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
сквозняк на 2153 с ее 1.2мкс дт??? :lol: нюню, конешно если постараться то можно, но тут и драйвера не спасут ))... и да, переходить на 100кгц с таким дт не очень идея, желательно поменять тогда микру на 21531, у ней дт 0.6мкс
и да, если делаете питальник для усилка, всё таки очень полезно ставить еще ккм - какая никакая стабилизация, думаю просадка под нагрузкой будет поменьше, и не будет болтанки от колебаний сетевого...либо как я просто бустер, будет еще лучше...
Да гдеж её то взять....только снова выписывать с магазина. Пока так оставлю. Да, заменил в схеме два NTC по 47Ом, на конденсатор 4,7мкф400(плёнка). Блок стал плавнее запускаться. Вот вроде всё, схема полностью рабочая.
С этим блоком усилитель выдал 256ватт на 4 Ом. Питание +53 -53 вольт.
imxo是个老混蛋。
Задалбала меня защита...срабатывает периодически при включении. Даже если на 1000ватт отстроена. Из-за большой емкости конденсаторов в усилителе. Пришлось городить плавный заряд выходных электролитов.
imxo是个老混蛋。
В 10.07.2019 в 03:51, Kraftverk сказал:
А что взять токовый сигнал с резонансного конденсатора религия не позволяет ?  И ваш , неправильный ТТ можно вообще будет убрать .....
Изменено пользователем Dimoniz
Да позволяет....плату не охота колупать. Сделано уже. Да и с защитой уже разобрался.(6000мкф*63 тоже проблема зарядить) А чё это не правильный ТТ?
imxo是个老混蛋。
Что-то нонсенс какой-то. 1й NTC в 47Ом слишком велик, туда надо не более 4,7Ом, как и банка в 800мкФ, 330 хватит. Конденсатор имеет импеданс в 700Ом - с ним даже на ХХ не каждый усилитель запустится.
Умощнители биполярные реально влияют? У 2153 вых ток 0,5А - недостаточно для софтового переключения?
Возможно, из за конской ёмкости в питании драйвера. Он срабатывает с задержкой и начинает ключевать входную банку на выходные.
1 час назад, ChristinaChadzynski сказал:
Ну ну...посмотрю я на вас, когда решите 800мкф через 4.7Ом зарядить.
Это как вы высчитали?
imxo是个老混蛋。
В чём проблема?? Чем больше ёмкость, тем меньше должен быть резистор.
Серьёзно?
Да-а-а-а....Дела:crazy:
imxo是个老混蛋。
А Вы разберите пару-другую устройств на 20..500Вт и сами посмотрите.
Я уже не говорю об азбучной формуре t=RC, Вас, кажется, импеданс посчитанный удивляет;)
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
Чтоб ничего долго не объяснять...Вот соберите такую схему и воткните в розетку...Потом скажите что получилось.
imxo是个老混蛋。
Где вы прочитали что 300ватт? И второе, сами-же сказали что для зарядки 800мкф, надо резистор 4,7 Ом. Что вы тут воду мутите. Всё правильно сделано..... Поболтать захотелось?
imxo是个老混蛋。
Усилитель же на 250Вт был? Сейчас у Вас последовательно с сетью стоит нагретое сопротивление где-то в 47/10=5Ом, для мощности под киловатт это неприемлемо, а для мощности в 300Вт избыточна ёмкость. Да и при 300Вт на таком резисторе будет падать ~ 20В, так что что-то Вы путаете.
И моё замечание было в том, что далеко не каждое устройство выйдет на режим при запитке через 700Ом.
что тут недопонимать?
вопрос был простой - откуда у тебя взялось 700 Ом?
У него последовательно с сетью стоит 4,7мкФ, это 700Ом на 50Гц.
И последовательно ему - терморезистор на 47Ом. Только мне это кажется бредом?
понятно, а то я не смотрел схему...
В 13.07.2019 в 16:58, Dimoniz сказал:
Нагружен не правильно . Надо низкоомный резистор после выпрямления ставить...
Понял...исправим.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
Всё правильно Общее сопротивление получается 750Ом. А так -как конденсатор в фильтре питания(800х400в)в разряженном состоянии равен К.З. То и при включении подаётся ток для заряда конденсатора  0,31ампера. Это 63 ватта. И этого достаточно чтоб происходил плавный заряд конденсатора А так-как микросхема IR2153 запускается на много позже ,примерно при напряжении на конденсаторе в 100вольт, происходил резкий скачок тока в первичной обмотки и с работка защиты.Потому-что выходные конденсаторы разряжены. Вот и пришлось поставить в цепь первичной обмотки трансформатора ток-ограничивающей конденсатор. Что и было успешно вмонтировано. И блок успешно стал запускаться. Да, можно было бы просто тупа, накрутить защиту на 1500ватт. Либо увеличить время с работки защиты.Увеличив ёмкость конденсатора С27.  Тогда блок бы и так запускался....Но меня такое не устраивало.. А терморезистор стоит, чтоб контакты реле не подгорали при замыкании конденсатора в конце процесса зарядки. Если убрать терморезистор ,то в какой то момент контакты могут пригореть друг к другу и при последующем включении рванёт предохранитель, а может и диодный мост.А почему терморезистор, ну уже стоял на плате, можно и обычный резистор на 1ватт.
В 14.07.2019 в 14:47, ChristinaChadzynski сказал:
УПС....косяк в схеме нарисован..Сори.:)
Вот исправил.
imxo是个老混蛋。
  • Похожий контент
