drmodd Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) Решил сделать 2 блоками, ККм отдельно, собственно БП на рисунке, на днях отправлю платы в производство. Изменено 15 июня, 2020 пользователем drmodd 0 Sapienti sat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sous Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) Выглядит красиво. А где есть взять каркас трансформатора с перемычкой? Я б тоже что-то подобное сделал. А то в моих усилительных делах стало сильно блока питания не хватать. Изменено 15 июня, 2020 пользователем Sous 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drmodd Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) Я приобрел готовые трансформаторы Wurth Electronics. https://www.we-online.com/catalog/en/MID-LLCEPC/ Но и не сложно перемычку из текстолита приделать на ETD сердечник. https://aliexpress.ru/item/32826895731.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.4c3b7662UIQiQo&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128609.0&scm_id=1007.13339.128609.0&scm-url=1007.13339.128609.0&pvid=6d07298c-4ee0-47bb-b547-dc36fded5385&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.128609.0,pvid:6d07298c-4ee0-47bb-b547-dc36fded5385,tpp_buckets:668%230%23131923%2318_668%23808%236395%23437_668%23888%233325%239_668%232846%238115%23808_668%232717%237567%23977_668%233164%239976%23204&_ga=2.107823234.1404514890.1592156127-635553360.1577459163 Или на Али. Изменено 15 июня, 2020 пользователем drmodd 0 Sapienti sat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sous Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Вот это спасибо! На штучный товар можно и вручную, но мне нужно десятками как минимум, потому играться с текстолитовыми шайбами не очень хочется, да и параметры будут уплывать. Попробую заказать десяток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drmodd Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 4 часа назад, Sous сказал: Попробую заказать десяток. Если у Вюрта - только юрик или ИП. 0 Sapienti sat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 11 часов назад, Sous сказал: А где есть взять каркас трансформатора с перемычкой? На Али есть в продаже. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Кто- нить пробовал вторичку мотать фольгой, а не литцем, что с нагревом (проксимити) будет в этом случае? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennady_B Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Делал из полосы 200х0,15 меди. Нарезал полосы по размерам каркаса, потом научился чисто бескаркасные конструкции, коэффициент заполнения выходит больше. Странно что Вы спрашиваете об этом, многие китайские сварочники именно с такими трансами. Можно и из никелевой полосы, она хоть и имеет чуть меньшую проводимость, но в конкретном случае может быть более доступна и не суть что хуже. Эта тема поднималась два года назад, сейчас просто не вспомню, были ссылки на доступную литературу, сейчас поздно, завтра найду. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Про сварочники знаю, меди влезет больше, это точно, но там зачастую не переменный ток а пульсирующий , в однотактах , и требование может быть пониже чем для переменного ВЧ тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon'is Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 15.06.2020 в 15:25, Sous сказал: Вот это спасибо! На штучный товар можно и вручную, но мне нужно десятками как минимум, потому играться с текстолитовыми шайбами не очень хочется, да и параметры будут уплывать. Попробую заказать десяток. Юра , гораздо дешевле и функциональнее Ls наращивать не секционированием , а дистанцированием обмоток , как например техасцы делают : 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Чем же дешевле? Для дистанцирования нужно что-то для заполнения пространства между обмотками. Например изоляционная лента. Нормальная лента стоит денег. Не изолентой же из строймага заполнять. В плане охлаждения обмоток все вообще очень печально. Секционнонированный каркас стоит как и не секционированный плюс минус три копейки. По заполнению окна тоже значительной разницы быть не должно. Огромный плюс секционирования в том, что при намотке литцем, изоляция вообще не требуется, и вот это реальная экономия. Как бонус - отличное охлаждение обмоток. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon'is Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 15 часов назад, Nem0 сказал: Чем же дешевле?...... Секционнонированный каркас стоит как и не секционированный плюс минус три копейки. Дешевле чем заводской разгороженный каркас , ежели самому шайбу вкрячивать - то это другой разговор. На ETD44 обычный стоит 35руб , покажите секционный за такую сумму. 15 часов назад, Nem0 сказал: Для дистанцирования нужно что-то для заполнения пространства между обмотками. Например изоляционная лента. Хорошо подходит электрокартон , да можно и кучу других материалов приспособить.... 15 часов назад, Nem0 сказал: Огромный плюс секционирования в том, что при намотке литцем, изоляция вообще не требуется, и вот это реальная экономия. Как бонус - отличное охлаждение обмоток. При работе на таких частотах (LLC) литц по умолчанию . Однако нижние слои все одно закрыты от внешней среды и нагрев там больше уходит через каркас... Я не защищаю тот способ как панацею , но там много проще получить/варьировать требуемую Ls , просто меняя толщину прослойки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 22 часа назад, Dimon'is сказал: покажите секционный за такую сумму. Аналог ETD39 по габаритке (сердечник используются тот же самый, взаимозаменяем). Цена указана за комплект: каркас + сердечник. В том же магазине не секционированный ETD39 стоит дороже. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drmodd Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 21 час назад, Nem0 сказал: В том же магазине не секционированный ETD39 стоит дороже Ссылочко плиз? 0 Sapienti sat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon'is Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 20.06.2020 в 23:26, drmodd сказал: Ссылочко плиз? https://aliexpress.ru/item/32973085121.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7efe59bbxq7gX1&algo_pvid=332e506f-a9a6-44b6-b28f-b8896134df34&algo_expid=332e506f-a9a6-44b6-b28f-b8896134df34-0&btsid=0b8b034a15928982992796702ea2b3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon'is Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 20.06.2020 в 01:53, Nem0 сказал: Аналог ETD39 ETD39 маловат будет. А ETD44 с клипсами обходится в 100р (1.37$) , причем на тут , в России. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Где я живу таких цен нет в принципе, дороже у нас раза в три. Может быть если только сотнями заказывать будет что-то похожее по цене. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 С али феррит дороже чем в РФ ,брал в прошлом году много в промэлектронике , у нас доставка с екатеринбурга,сам брал в тюмени. В разы дешевле, вот с секционностью тогда не задумывался 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 3 часа назад, Серж Вамп сказал: С али феррит дороже чем в РФ Везет вам в РФ 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon'is Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 17 часов назад, Nem0 сказал: Везет .... А что мешает взят в РФ ? Доставка СДЭКом в Беларусь ДЕШЕВЛЕ чем по РФ! 3-4 дня и готово... 21 час назад, Nem0 сказал: Может быть если только сотнями заказывать будет что-то похожее по цене. Разумеется цена не штучная , но и не сотенная . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 7 минут назад, Dimon'is сказал: А что мешает взят в РФ ? Доставка СДЭКом в Беларусь ДЕШЕВЛЕ чем по РФ! 3-4 дня и готово... Ничего, но с доставкой получится дороже чем просто купить здесь. Если конечно не брать десятками штук. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon'is Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Проблема секционных каркасов еще в ограниченной возможности получения необходимой Ls . Она получается строго заданной , с невозможностью получения от СТ полной габаритной , и тем паче пиковой мощности , в плане применения с УМ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Ls связана квадратичной зависимостью с числом витков. Больше витков - больше Ls, и наоборот. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon'is Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 12 часов назад, Nem0 сказал: Ls связана квадратичной зависимостью с числом витков. Смешно, вы не попутали с Lm? Привет кукушке... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 (изменено) 6 часов назад, Dimon'is сказал: Смешно Таки да, смешно, что вы не знаете элементарных вещей. Ить, по определению, индухтивность исть коэффисиент препорциональности между током и создаваемым им потоком, а уж как поток замыкаеццо, через сердешный али по воздусям, этта дело констгукции СТ. Так штааа, и индухтивность намахничивания, и индухтивность рассеяния препорциональны кавадрату витоков. Разница лишь в величине оных индухтивностей. Надеюсь, причину разницы вы понимаете? Изменено 26 июня, 2020 пользователем gyrator 1 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
