Щас додумал, поставить пнижайки (DC\DC)..,Это повысит КПД системы. Меньше токи, меньше потерь...Например, нужно +-35вольт для питания усилителя. Сделать выход с диодного моста трансформатора, примерно +-100вольт. И понизить до +-35 вольт. А если мост в усилителе, то еще проще.;)
imxo是个老混蛋。
Потерь при больших токах больше а при маленьких меньше. Что больше потребляет тока по входу? Повышайка или понижайка DC/DC? .
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
со скольки до скольки ?
у понижайки тоже есть потери
Изменено пользователем IRFP460
22 минуты назад, IRFP460 сказал:
Чаво .....скольки?
23 минуты назад, IRFP460 сказал:
есть потери
Везде есть потери. Но они разные....
imxo是个老混蛋。
Подбираю силовые транзисторы в ИИП...Вот такие наверно поставлю.:D
imxo是个老混蛋。
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
Что то очень дешевые присмотрел:yes: на это не жалей денег:D
Интересно, ктонибуть из радиолюбителей их покупает? Или чисто для производства.
imxo是个老混蛋。
10 часов назад, Kraftverk сказал:
Вот есть
1/2*[1 500u400v]*300v^2=67.5J
1/2*[50 000u50v]*50v^2=62.5J включаем на секунду алу: 67.5J > 62.5J, при том, что 1 500u << 50 000u... на секунду! варисторы и дохнут когда вумные микрофарады покидают глупые входные лейденски банки:bomb:
слабоумие и отвага
6 часов назад, IRFP460 сказал:
со скольки % кпд повысится до скольки % кпд ?
Ну ёп. Откуда я знаю.Посчитайте...я просто знаю что повысится. Мне вот не интересно на сколько(изменить я это всё равно не смогу)..А важно, что оно будет выше.
4 часа назад, ummagumma сказал:
А теперь по русски. На нормальном русском....мОГЁм?
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, Kraftverk сказал:
https://www.chipdip.ru/product0/8001780191?from=suggest_product
Вот неплохие. И цена норм.
20 часов назад, Kraftverk сказал:
Полная дурь, делай стабилизированный и не парь моск.
Sapienti sat
не удастся избавиться от него в реальном железе... или вместо него бустер или ккм бустерного типа... никакие сотни тысяч на выходе не заменять одной тысячи на входе...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
21 час назад, Kraftverk сказал:
если уж до конца дожимать ККМ режим
То можно и после большого железного трансформатора ККМ приделать, чтоб заряжать электролиты не на пиках амплитудного напряжения после моста.
Энергоемкость высоковольтных конденсаторов выше, об этом 100500 раз говорили, например одинакового габарита 10000*63В и 680*400В имеют 19 и 54Дж соответственно, по предельному напряжению.
Усе у него получиться - он же бтр))) взяли всю малину испортили - ша бы зделал :bomb:) и точно такой дурью не занимался)) подать пульсируюшие после моста на трансформатор - на что рассчитывал :wall:))
23 минуты назад, BAFI сказал:
Да, в отличии от некоторых..Думать надо ...Не побывал?
56 минут назад, zato4nik сказал:
Энергоемкость
Хоть знаешь что это такое? Энергия? и Ёмкость?
Энергоемкость и Ёмкость энергии..она одинаковая или разная?
imxo是个老混蛋。
1 час назад, zato4nik сказал:
Сам придумал?:D
imxo是个老混蛋。
9 минут назад, Kraftverk сказал:
Сам придумал?
что-то Вы, большой любитель обращения на Вы, уже давно перешли на обращение на ты.
с чего бы это?
а придумываете здесь только Вы. а на просьбу аргументировать свои придумки Вы постоянно отвечаете отказом.
1 час назад, Starichok сказал:
с чего бы это?
Все меняется, даже вечность.(она относительна).  С "тыкалками теперь  на "ТЫ"..Короткий разговор.
С людьми которые уважают собеседника, на "ВЫ"
привязал к габариту.
Да хоть к потолку привяжи. Это не меняет сути.
аргументировать
Смысл, все равно не понимают этого..Я смотрю тут куча народа собралось, которые зазубрили кучу формул и выражений. А как их применять на практике и понятия не имеют. Потому и топчатся на месте, со своим резанансом..Смысл что-то аргументировать.?
imxo是个老混蛋。
12 минут назад, Kraftverk сказал:
Лол))) Практик со свалки, покажи нам свои многочисленные изделия?
Sapienti sat
2 часа назад, BAFI сказал:
Видел как работает "Электронный трансформатор"? ..."Это схема так называется" если не понятно.
Только что, drmodd сказал:
Только после вас, ....
imxo是个老混蛋。
5 минут назад, Kraftverk сказал:
И если на выход ему мост и конденсатор то получится ККМ? Проверьте сначала на железном 50Гц трансформаторе.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
