Лабораторный Блок Питания С Защитой Из Радио 1977Год №2
Есть решения и получше, но эта схема из моего детсва, а это конец 70 начало 80 годов. Тогда не было симуляторов а все схемы собирались на платах и в журнал радио приносили готовые работающие образцы. Схема работает, пусть и не до конца ясна роль стабилитрона, который по моему пониманию работает как обычный диод в этой схеме. Я только ради этой схемы и зарегился на форуме, обидно когда рабочую схему отправляют в помойку. Соберите, докажите что она не рабочая и тогда доказывайте.
mvkarp,я не понимаю, почему Вы так прицепились к этой лампе,
Из за принципиальных разногласий.
Я утверждаю, что схема защиты приведенной Вами схемы несуразна! Это чтобы другие не повторяли ее.
Потому и начал сию беседу.
Вы утверждаете, что схема рабочая. Я, и многие мои коллеги, утверждают, что нет!
Докажите мне обратное?
Вот сделал скан, качество так себе, но разобрать можно.
Это пока еще не переходим к бестолковости схемы стабилизатора.
Пока там мозг парите, продумайте о встречно-последовательном включении D1, D2.
Зря спорите. Схема то рабочая, но
Если честно, то обе половинки схемы - дерьмо. А вместе - ещё хуже.
Работа защиты основана на переходе Q1 в линейный режим, при превышении его тока насыщения, который в свою очередь определяется резисторами R5-R7. Назвать это защитой трудно. Просто падение мощности перетекает с Q3 на Q1. Т.е., вместо того, чтобы сделать ограничение тока на регулирующем транзисторе, добавили целый кусок самостоятельной схемы, как Лего.
Изменено пользователем Григорий Т.
И Вы мне хотите некачественным каном доказать свою правоту?
Я задал конкретные вопросы. Можете на них ответить? Нет - убирайте свои посты с претезиями в мою сторону! И извинитесь!
Нашли о чём спорить.
Работа защиты основана на переходе Q1 в линейный режим, при превышении его тока насыщения, который в свою очередь определяется резисторами R5-R7. ...
Хотите сказать, что для каждого экземпляра нужно резистор подбирать?
Именно так. :)
Ну и для каждой температуры в комнате.
Так это ж не выход!
И начинающие нас не поймут. :(
resd1981, я готов объяснить Вам, как должна работать эта схема. Приведите мне не обрезанный скан книги, чтобы можно было почитать автора.
Чтобы уточнить, в чем Вы, либо редакторы книги ошиблись.
Да, Григорий Т., если что, меня поправит.
Ах, вот как!
Объясните мне, как работает защита в этой схеме? Для чего вообще нужны вот эти элементы? И какую функцию они несут?
Я Вам обьяснил как она работает, и мой ответ по сути совпадает с обьяснением Григория, хоть и далек от его грамотного технического языка, но где я, а где Григорий... Вы же ни одной фразой не доказали неработоспособности схемы.
И в отличии от Вас, Ваши коллеги как раз не утверждали подобного.
И кстати Вы пока не извинились за своё неподкрепленное ничем ошибочное утверждение о её неработоспособности...
П. С. resd1981, присоединяюсь к остальным, дайте инфо о книге, а то я как не пытался, вспомнить её название и автора не смог.
Изменено пользователем UMTS
Согласно Вашим словам о том, что схема неработоспособна я солгал о том, что она у меня исправно работала. Сейчас Вы получили грамотное обьяснение принципа её работы от Григория, которое по сути не отличается от моего. О том насколько идиотски эта защита построена, можно ли сделать лучше, её особенности и минусы мы опустим, Вы именно утверждали, что она не рабочая, не предоставляя никаких доказательств этому, а значит голословно обвинили меня в том, что я лжец. И Вы дальше требуете от меня каких-либо аргументов?
Угадал. Причем, 2-е издание (1982 г.). Поскольку 2 и 3 издания совершенно разные.
Ув. коллеги! Мы давно отвыкли от плохих германиевых транзисторов... поэтому нам сложно понять эту схему защиты:
- базу тупенького по усилению П210 запитывают стабильным током через определённый резистор, поэтому коллектор может отдать ограниченный усилением ток. Превышение этого тока приводит к росту падения напряжения на Э-К транзистора П210.
Дальше - срабатывает неимоверная на наш день цепочка защиты (неграмотно включенный последовательно со стабилитроном резистор тоже)- транзистор П26 открывается и ограничивает ток через П210.
Лампа накаливания при закрывании транзистора снабжает выход минимальным током и сигнализирует о нарушении режима.
Именно почётный возраст, чтение книг по радио с 1962 года (понемногу) и с 64-го года - сильнее позволили мне постичь действие схемы защиты!
Пригодились и мои опыты с лампой накаливания в БП и зарядных.
ИТАК: схема защиты по току действует, мощный транзистор П210 не перегорает никАгдА, но подбор стабилитрона обязателен!!!
Для справки, оригинал схемы взят с журнала радио 1977год №2, с.47, спасибо Фальконисту за название книги.
И да, нас всех потрут к такой-то бабушке...
UMTS, для справки!
Если не ошибаюсь, я предлагал свое содействие в разборе данного вопроса.
Вы отказались!
Чё ище хотите от меня? Если Вы, извините, негодны для общения - это Ваши трудности.
Если желаете - я тоже Вам предлагал. Однако не нашел понимания.
Выводы?
Или к сообществу обратиться по поводу решения вопроса?
Сначала Вы заявили, что я не туда базу Q2 подключил и "должен был исправиться" о_О, хотя я Вам сказал, что там ошибки нет, потом обьявили, что я лампочку использую как шунт о_О, хотя я нигде об этом и словом не заикнулся, да и какой шунт, если включенный паралельно ей переход мощного транзистора открыт. Потом вообще заявили что схема в принципе неработоспособна. Это простите в каком тут месте "содействие"? Изменено пользователем UMTS
Хочу просто подучить человека. Не более.
Но он, похоже, не хочет.
Вот в этом и весь сыр-бор.
Но, я уже не хочу помогать... Не вижу смысла.
Ув. Карп, я уже вник в схему.
Благодаря малому коэффициенту усиления старых транзисторов эта схема и работает.
Конечно 47кОм последовательно со стабилитроном с 3мА начальным током... плохонько, но люди подбирали стабилитрон.
Ценно в схеме и применение несгораемого П210.
mail_robot, обьяснение работоспособности, во всяком случае попытки, с моей стороны есть? А с его стороны обьяснения неработоспособности? То-то и оно - игра в одни ворота, да еще с непрямыми обвинениями во лжи. Что ж до вас никак не дойдет, что я не обижаюсь ни на критику, ни на троллинг, ни на откровенные издевки, если от этого есть польза, т. е. они направлены на конструктив, так меня родители воспитали, что все люди разные и надо смотреть не на форму подачи а на её смысл. Иногда полезно и обматерённым побыть, если это отрезвить от идиотизма поможет.
я уже вник в схему.
Тогда должны знать, какое отношение 3 мА имеют к стабилитрону?
Не станем заводить рака за камень.
3мА*47кОм=150 вольт упадёт на резисторе ;).
Но я всегда выбирал стабилитрон тестером по минимальному вредному току.
В данной схеме неважно точное срабатывание защиты,
важно, что схема работала и П210 никАгдА не перегорал.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
