Lc Фильтр И Ток.
kvach
Если пост Выше - это обращение ко мне (не указано обращение к кому и перечитав тему убедился что направление никто не узнавал),то я туда направление не спрашивал, и что примечательно, мало кто может указать направление, а Вам туда дорога похоже хорошо известна :)
И с чего интересно это Вы... ? Разве это не так?
kvach, вопросы Вы задаёте «неправильные». Поэтому ответить так, чтобы Вам было ясно и понятно очень трудно. Придётся задавать множество дополнительных вопросов и одновременно объяснять принцип работы используемых элементов… От этого то здесь столько нехороших слов понаписали…
Попробуем по-другому...
Для пояснения, на приведенных ниже рисунках я «накидал» несколько примеров возможных подключений (это явно не все варианты).
На рис. «А» - самая простая схема соединений без фильтрации, когда плюсовые провода нагрузок идут к аккумуляторной клемме, а минусовые подключаются к корпусу автомобиля. Скорее всего, с сильноточными и импульсными нагрузками так никто не делает. Более правильно будет по рисунку «Г».
На рис. «Б» - так же подключение «минусов» на корпус, но в «плюсе» стоит LC-фильтр. Лучше выполнить по рис. «Д», а ещё лучше сделать вариант «Ж».
В описанных примерах все плюсовые выводы нагрузок соединяются между собой «накоротко», т.е. в особо сложных (но возможных) случаях нагрузки могут влиять друг на друга через просадку напряжения (импульсную или даже более долговременную). Чтобы как-то ослабить это, надо устанавливать каждой нагрузке свой фильтр, как на рис. «В» и «Е». Естественно, последний вариант более предпочтителен.
Но всё вышеописанное может «не сработать» в случае соединения нагрузок между собой дополнительным «землянным» проводником – например, звуковым кабелем. В этом случае «общий» провод кабеля образует «земляную» петлю (перемычку между «минусами» нагрузок)), на которую будут наводиться всевозможные импульсные помехи (как от вращения генератора, так и от сотового телефона или любого импульсного преобразователя питания). Поэтому разбираться надо конкретно «на месте» и, естественно, с грамотным подходом к вопросу… Не торопитесь, почитайте литературу, поэкспериментируйте, что-нибудь да и получится.
Да,забыл сразу написать, - длина проводников на рисунках условная, лучшие варианты – это когда проводники максимально короткие и толстые, а фильтра стоят максимально близко к нагрузкам (т.е. проводники от фильтра до нагрузки имеют минимальную длину). Но точки соединений указаны не "от балды" - желательно придерживаться указанных мест.
Для сильноточной нагрузки (более 1 А) дроссели для фильтров должны быть выполнены из толстого провода. То, что приведено на фото выше - это только для чего-то типа телефона. Сердечник для сильноточного дросселя - это тоже вопрос, на который сразу и не ответить... Да много ещё всяких тонкостей, сразу и не вспомнить...
Для улучшения фильтрации высокочастотных (коротких импульсных) помех, электролитические конденсаторы надо шунтировать неполярными конденсаторами намного меньшей ёмкости. Например, прямо на клеммы припаять 2-3 плёночных по 1-2 мкФ и 2-3 слюдяных или керамических по 5-10 нФ (ножки последних должны быть максимально короткими).
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
не хватает простой схемы "З". Она такая же как "А", но топология как у "Ж" только без L
главное в автомобиле - чтобы потенциал земли на всех компонентах был один и тот же. Остальное сделает наличие балансных входов на усилителе.
Да, конечно, варианты не все показаны и я об этом честно предупредил :rolleyes: , но схемы без катушки совсем не рассматривались, так как стартопик хочет "подключить кое-какие цацки (плнашет, зарядки и т.д.) и сгладить пульсации генератора LC фильтром".
Андрей
вполне рабочая схема какбы... но логика ее работы практически полностью повторяет мой вариант с резюком и релюшкой. И он кстати тоже работает )
и работает не только в автоакустике, но и мильёне сварочных инверторов
Квач , уйми борзометр - зашкаливает. Противно видеть,
как такой "ноль" в электронике, поучает тут форумчан.
Купи ионистор на 1 фараду - там и схема плавного заряда встроена!
