Ребят,подскажите пожалуйста зарядон для такого аккумулятора. Может есть у кого-то схемка?
Изменено пользователем givi0507
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
целых 156 страниц схем для зарядки 12В аккумуляторов и ты не смог выбрать подходящую? От автомобильных отличается лишь уменьшенным зарядным током.
Новый аккум (герметичный свинцово-кислотный 12В 4.5А) сильно разрядился (до 5В) и не заряжается. Аккум для УПСа. Можно ли его восстановить? Если да, то как и чем его зарядить?
кислотный? для УПСа? туда же вроде бы как гелевые идут! а "не заряжается" в чем проявляется? Зарядить его можно лабораторным источником - выставляешь ограничение тока в 0.45А и напряжение 13.8В
Но если это отрабтавший своё аккум, то шансы невелики и восстановить до прежнего уровня не выйдет. Помирают они безповоротно.
Да кислотный - sealed lead-acid batterey - такие я ставлю в УПСы. Аккум новый, наверное упс неиспавен был, но при первом включении все работало норм. Через неделю пользователь сообщил, что упс не работает, принесли, проверили - аккум сильно разряжен.
Т.е. от лаб бп его можно зарядить.
Это для зарядки нормального. А на севший нужно вольт 60 подать, чтобы ток начал идти.
Но шансов мало.
Геливые -кислотные, очень распространены.
SCRIPT, почитай ЗДЕСЬ,
но восстанавливать придется поэлементно
Изменено пользователем permjak
Нашел немного инфы про аккум-ы http://geliosenergy.com/article_info.php?articles_id=3, насколько я понял их вскрывать нельзя, и не представляю как восстанавливать их поэлементно. Вечером все же попробую зарядить от лабораторного бп.
Не совсем так. Элементы вскрывать нельзя. А общая крышка, под которой соединение элементов, над ними негерметична, иногда можно вскрыть, иногда - нет, все зависит от конструкции.
Поэлементно - также, как и весь аккумулятор, только напряжение 2,3В, а ток тот же.
Это полностью убитым надо дать 60В чтобы ток пошел. Причем убитым - это не просто разряженным, а именно убитым в процессе эксплуатации. Вот совсем недавно хотел испытать зарядное на аккумуляторе от УПСа, аккум отработавший конечно но не убитый вусмерть - ИБП на нем тянул еще секунд 30. Так вот он постоял 2 месяца и напряжение 6 вольт, подключил к ЛБП и нормально ток взял, ампер при ограничении напряжения в 13.8В - без проблем, прямо сразу без раскачиваний.
Пробовать над сначала с неразрушающих методов. Тем более что аккумулятор новый, хотя остается минимальный шанс брака.
АКБ не бракованая. Я сначала тож так подумал, заменил снова батерею и снова через некоторое время гна разряжена. Тут дело может быть в УПСе, но это другая тема. Сейчас интересует возможность восстановления АКБ.
Для начала потренирюсь на убитых аккум-ах. Добавлю дист воды и поставлю на зарядку.
Новый аккум (герметичный свинцово-кислотный 12В 4.5А сильно разрядился (до 5В) и не заряжается)
А в чем это выражается - не заряжается?
Не идет ток?
А при каком напряжении?
Вечером заберу домой и буду проверять.
Если при 13.8В идет ток, то зарядится (когда нибудь :) ). Если 0А, то придется дергать повышенным напряжением, а кислотные этого не любят. Со щелочными - нормально.
При подключении к УПСу - не идет зарядка.
Чтобы пошла зарядка, нужно УПС включить. А для этого, ему нужен живой аккумулятор. А уже на включенном, можно аккумулятор заменить.
Григорий Т.
Тоесть если к УПС подключить убитый АКБ он не запустит ЗУ УПСа?
А если АКБ убит на столько что на клеммах + и - КЗ, как поведет себя ЗУ и сам УПС?
С убитым АКБ не запустится. Обычно, от АКБ должно сработать реле подключающее сеть к схеме.
В некоторых УПС стоит встроенный акк. для питания платы управления. Если он разряжен, то можно попробовать оставить УПС на сутки подключенным к сети.
Но лучше всего подзарядить основной акк., хотя бы до нормального напряжения в режиме ХХ. Любым регулируемым блоком питания.
Здравствуйте. Лет десять назад собрал по просьбе отца ЗУ на перемотанном ТС-180 с десятью отводами. Защиту сделал на плавких предохранителях как по первичке, так и на выходе постоянки. Сейчас отцу 81 год, и при пользовании ЗУ часто допускает или КЗ или переполюсовку, замена предохранителей доставляет для него определенное неудобство (уронит, сломает гнездо...). Решил поставить на выход обычный однополюсной автомат переменного тока. Вопрос по быстродействию - автомат спасет диодный мост или нет?
В зарядном нет ограничения тока? Лучше введи в него схему ограничения тока, тогда ему будет пофиг на непродолжительные КЗ, а долговременные будут выражены только лишь в повышенном нагреве.
  • 5 недель спустя...
Собрал еще давно - но вещь.Прошивка и PIC 16F675 . http://radioparty.ru...adnoe-pic12f629 Имею в наличие ПЗУ "СОНАР- 209" есть с чем сравнить. Пользуюсь до сих пор.
Изменено пользователем tika
Не совсем в тему, но всего один вопрос. Поставил на авто новую АКБ месяц назад. После продолжительных поездок заметил, что происходит незн. подтекание из-под пробки одной банки. Уровень эл-та во всех одинаковый. В чем дело ? Изъездил уже 3 АКБ и такого явления не бывало.
Помогай советом-не возносись при этом
