Товарищи, никак не могу найти схему микропроцессорного балансира литиевых батарей (ток не важен, интересна схемотехника), или аналогового на 3А хотя бы. Поделитесь пожалуйста если у кого есть.
держим слово
Такой балансир - обыкновенный мощный стабилитрон. Смотри даташит на TL431, там есть схема мощного аналога стабилитрона с усилением по току при помощи транзистора. Максимальный ток зависит только от транзистора. Ну и сам считай, на таком стабилитроне, 3А при 4.2В на ячейку будет выделятся максимум 12Вт тепла. Радиатор нужен будет.
МК там не нужен.
а ты и не искал. первая же ссылка в Яндексе http://myresearch.lt/production/Balancer/balancer_ru.phtml
а вопрос для поиска - балансир для заряда лития
Alexeyslav, именно такую схему сейчас и рассматриваю.
Starichok, эту схему я конечно же видел. Маловат ток зарядки.
Видел миниатюрную плату на МК, на приличные токи, отсюда и вопрос.
держим слово
Наверное у многих найдутся шуруповёрты, ЗУ которых построенно по простейшему принципу - маломощный трансик, диодный мост и ёмкость 100 мкф ( его можно заменить на 1000 мкф), да есть ещё светик в качестве мишуры, ток таких ЗУавтоматически поддерживает сам трансик на уровне 200 - 350 Ма, а вот конец заряда никак не ограничивается.
Вот именно для таких ЗУ моя доработка - АКБ автоматически отключается при напряжении 20,5 - 21 V ( 95 - 100% заряда) и вновь включится при напряжении17,5 - 18 V, т.е. ещё заряженную батарейку ЗУ просто не увидит.
В эту схему очень просто ввести ограничитель тока ( при применении мощного транса), но тогда придётся полевик ставить на радиатор.
Вся схема умещается в штатном корпусе и её можно адаптировать под любой другой АКБ.
Изменено пользователем Drevnii
Срок жизни аккумуляторов в шуруповертах позволяет упрощать зарядное устройство до предела. Все равно особо ничего не выиграешь, никель-кадмиевые аккумуляторы не боятся легкого перезаряда.
Если уж по хорошему делать, так надо делать хорошее зарядное - постоянным током на MC33063, будет и контроль тока и напряжения. О перезаряде беспокоится не стоит, если не предполагается нахождение аккумуляторов на зарядном сутками.
Параллельно датчику тока микросхемы достаточно подключить транзистор и будет готов индикатор процесса заряда. Кончится зарядка, снизится ток - закроется транзистор и погаснет светодиод.
У родного ЗУ напряжение на выходе трансика 28 - 30 V и если прошлёпать начало нагрева АКБ, то это будет уже не лёгкий перезаряд.
Я тоже думал, что лучше сделать импульсную зарядку, но её нужно вначале спроектировать
Полезно на зарядку уходят только верхушки выпрямленной синусоиды, а это довольно маленький средний ток. Конденсатор в 100мкф тут сильно погоды не делает.
Основная проблема, это маломощный трансик ( 5 - 8 ВТ), заменив родные100 мкф на максимум что влезает в корпус ( 1000 мкф) можно немного поднять ток заряда, применять импульсную зарядку после этого трансика мы опять же снизим ток заряда, поэтому на МС33063 не годится, если делать импульсную, то уже от 220 V.
Почему же снизим? Какраз наоборот повысится ток заряда - разменяем лишнее напряжение на ток, более эффективней использовав энергию. Хотя один фиг эта же самая энергия попадет в аккумулятор, но потери исчезнут. И дополнительная функция - ограничение напряжения(прощай перезаряд) и стабилизация тока.
А за счёт чего повысится ток заряда, если сам трансик по переменке обеспечивает ток допустим 0,35А при падении напряжения до 20 V?, здесь регулировать то ничего не нужно, дай бог после диодов и кондёра 0,3 А отдаст, моя доработка ничего не регулирует, а просто отключает АКБ.
VT2 можно было бы типа КТ3102АМ, SS9014 и им подобных. 50В, 100 мА хватит. И вместо полевика можно pnp составной(КТ973, КТ853) или с большим коэффициентом усиления (2SB1299). Тоже греться почти не будет.
Диод VD2 убрать, между базой и эмиттером резистор 4.7кОм.
Изменено пользователем slava_s
VT2 конечно любой маломощный, а вот VT1 только полевик , можно и послабее поискать, но обязательно с минимальным сопротивлением перехода, ведь основная беда трансика - слабенький ток заряда.
И чем же малое сопротивление полевика поможет трансу? Ток маленький он выдает только потому что заряд происходит маленькими порциями, в импульсах-то ток большой но большую часть времени трансформатор работает вхолостую.
Чисто ради интереса, взять 0.1Ом включить последовательно с аккумулятором и осциллографом посмотреть форму тока.
Прибор ,кстати, который ток измеряет True RMS меряет? Если нет, то показаниям его верить нельзя пока неизвестна форма тока.
Жаль конечно, что простая, реально собранная и прекрасно работающая схема на логике раздражает настолько, что в ней обязательно нужно всё поменять, в общем чтобы схема никого не раздражала, я её удалил
Да какое же раздражение? Схема работает? работает... только смысла в ней нет. Она будет иметь смысл если нужна долговременная защита от забывчивости. Схема же с импульсным преобразователем сможет выжать из трансформатора максимум на что он способен, особенно если построить её по принципу SEPIC. Простой диод(полевик не в счет) обеспечивает заряд аккумулятора только когда напряжение на конденсаторе выпрямителя превысит напряжение на аккумуляторе, это довольно маленький промежуток времени т.к. даже 1000 мкф не хватит чтобы сгладить импульсы тока при столь малой разнице напряжения. Импульсный же преобразователь будет высасывать с конденсатора и трансформатора заряд пока не разрядит их до 5-6В и все это время в аккумулятор будет идти стабильный ток. Когда синусоида пойдет выше 20В преобразователь будет уменьшать ток на входе, облегчая работу трансформатора, но при этом зарядный ток через аккумулятор не изменится.
Именно эта особенность преобразователя и позволит выжать с трансформатора больше энергии чем он отдает в текущем подключении.
<...>... только смысла в ней нет. Она будет иметь смысл если нужна долговременная защита от забывчивости.<...>
Причём тут забывчивость?..
У меня в китайском (значит - лучшем!) шуруповёрте ток заряда ~400mA.
АКБ - 1200mA/h.
Как мне поставить его заряжаться на ночь?
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Добрый день. Собрал схему зарядного устройства вот такую
Подключил питание 19В, начал мерить выходное напряжение, когда кручу переменник напряжение изменяется, от 0 до 19В,выставляю напряжение 12,3 вольта подключаю лампочку напряжение автоматически возрастает становиться на макримум и как бы я не крутил переменный резистор не чего не меняется даже если разорвать цепь на переменнике лампа все равно горит и напряжение 19в.
Так же не должно быть?
Изменено пользователем Starichok
Не должно, у тебя откуда-то взялась постоянка после выпрямления. На диодный мост конденсатор не цеплял? ОН ТАМ НЕ НУЖЕН!
Да действительно у меня был конденсатор,убрал его все стало как надо,Большое спасибо
Нельзя. Бахнет.
Это как кувалдой милиметровые гвоздики заколачивать. Слишком уж грубое зарядное устройство для зарядки литиевых аккумуляторов, хотя если сидеть возле него и чутко контролировать напряжение на аккумуляторе, ограничить ток в импульсе да вовремя отключить - то можно, и то... получишь только 70% заряда.
