Drevnii
Спасибо за ответ. Аккумулятор под рукой,без него действительно зарядное не включается.Обратите внимание на диод VD-9-правильно ли он подключен? Дело в том,что зарядное мне принесли на ремонт в виде конструктора-наполовину разобранным,по пайке диодов и транзисторов -их проверяли ,но возможно и меняли.
Серёга я
VD9 в самом деле нужно перевернуть. Он выполняет функцию защиты от переполюсовки и в таком виде питание на нижние транзисторы не подаётся.
Изменено пользователем Drevnii
Люди а есть чё-нить несложное для зарядки аккумов? Желательно с платой LAY
Вот.
А что на схеме VS1 ? Какой диодный мост, и сколько тока регулировать для аккума 60АЧ?
И что то плата в lay не открывается...
VS1- теристор не мение 10А пробовали и 100А работает, смотря какой Аккамулятор , Диоды любые 10А, для зарядки 60АЧ нужен ток 6А. Печать открывается нормально SL- 5.
Такая ошибка при открытии файла в 4-й версии программы, сохраненного 5-й версией.
В версии 5.0 печатка открывается нормально. Скачайте пятую версию программы чтобы открыть файл.
Вот вариант в gif
Я собрал вот такой устройство, а оно почему то не работает...
http://cxem.net/avto/electronics/4-19.php
Может быть кто нибудь уже повторял его?
трансформатор у меня ТН61, http://www.microcontrollerov.net/index.php...ansformators-tn
Со вторичной я взял с 9 и с 16 обмотки, остальные соединив последовательно. (Замерив это, получилось 20,9В переменка)
Включил схему, вместе с десульфатацией, аккум не заряжается, только горят оба светодиода и греется резистор R5 (28Ом 10 Вт)
Я отключил десульфатацию. Ничего не греется и не работает.
Потом, случайно получилось закоротить корпус АОУ 103 В1 на резьбу КУ 208 Г (на схеме вроде написано ошибочно КУ208Н) и вроде как заработало, ток на аккум пошел 1,7А а напряжение было без аккумулятора 9,3В, а на аккуме в момент работы напряжение с 12,3В начало расти по одной сотой вольта в 10 секунд, но постояв так с часок трансформатор ТН61 сильно нагрелся и завонял немного горелой краской, я это всё и отключил..
Причем переменным резистором в момент работы ничего не регулировалось...
Подскажите что не так.
Sat
Для начала забудь про нижнюю часть схемы от VD1 и до + (это управление, трансформатор соедини напрямую) добейся зарядки от остальной части схемы.
Проверь работу транса без нагрузки и с нагрузкой (случайно 12-13 и 15-16 меж собой не соединил?).
Подключи VD3 и R8, амперметр и аккум., проверь зарядку( после одного диода V под нагрузкой падает вдвое и для зарядки аккума с напряжением 12,3V, 9,3V - не достаточно (это моё мнение) попробуй подключить ещё одну обмотку). Если процесс зарядки пойдёт нормально можно подключить R5. А управление это уже потом.
Я подозреваю, что 1,7А это разряд, а не заряд АКБ.
Помогите советом!
Есть хорошее ЗУ для зарядки свинцово-кислотных аккум. Vanson BC02612T. До этого заряжал им свой небольшой аккум. емкостью 1,3 А-ч и мотоциклетный кислотный 9 А-ч.
Потом у меня перестал тянуть источник бесперебойного питания и я решил его вскрыть. Оказалось, что подсел аккум. Там такой большой емкостью 7 A-ч на 12 вольт (фирма MEGAMAX MG1207 N)
Стал заряжать. Через пару часов обнаружил что сильно нагрелось ЗУ и воняет пластмассой! Подскажите, в чём беда? Вроде такие аккумуляторы должны без проблем заряжаться от моего ЗУ (с авт. регулировкой тока заряда). Аккумулятор вроде тоже кислотный: valve regulated sealed lead-acid battery
PS. Забыл сказать: аккумулятору 10 лет. Все 10 лет он провёл подключенным к сети с перерывами на ноч. Может ли быть такое, что пластины в нем накоротко замкнуты в результате долгой эксплуатации. Может поэтому и греется зарядное?
Изменено пользователем Radiator-2
Радиолюбителя "убивает" не ток, а его отсутствие.
Бесперебойник твой аккум. худо-бедно заряжал, значит КЗ внутри аккума нет. Тогда либо перепутал полярность, либо зарядник стоял на 6 вольт, а подключил 12 вольт, больше причин не вижу. Свинцово - кислотные аккумы так долго в принципе не живут, поэтому оторви пластмассовую крышку и проверь уровень электролита, если там никого нет, долей дистилированной воды и заряжай пока не закипит. Если твоё зарядное ещё живое подключи амперметр и проверь ток зарядки если он в норме(0,7А), а зарядное греется значит ему кирдык.
С напряжением и полярностью всё в порядке. как проверить ток зарядки? просто у меня ЗУ подаёт ток на крокодилы только при подключенном аккумуляторе. Включал амперметр в разрыв цепи питания - не меряет ((
Помогите советом!
Померяйте Uхх аккума, а также напряжение на аккуме после того, как час позаряжаете его Вашим ЗУ. Uхх должно быть не менее 11 Вольт у разряженного, 12.6В - у заряженного. Если спустя час заряда напряжение на аккумуляторе существенно не подрастет, а ЗУ при этом нагреется - батарейка вышла из строя (к.з. пластин некоторых элементов вследствие коррозии положительных пластин). Батарея при этом тоже часто греется, можно даже на ощупь вычислить неисправный элемент.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
У него зарядки нет, значит ЗУ кирдык или АКБ разряжено на столько что не запускает ЗУ, в этом случае его нужно прикурить от другого источника (как машины прикуривают).
Всем привет. Хочу собрать автоматическое зарядное устройство для автомобилоного аккумулятора и нашел пару схем какую выбрать????
зарядное
Будет ли эта схема автоматически отключаться если аккумулятор зарядится???? Если нет то что выдернуть из схемы приведенной ниже и вставить в эту???
2 зарядное
Может кто знает, с транрформатора лампового телевизора можно снять 25в.
их там много... уточните пожалуйста название тр. и для чего применять будете? и не понятно, Вольт или Ватт?
опять возвращаясь к схеме ЗАРЯДНО-ДЕСУЛЬФАТИРУЮЩИЙ АВТОМАТ, собрал я сие чудо симистор включается нормально зарядка идёт хорошо резистор R8 ну это нормально на нём при положительном полупериоде падает половина напряжения и ток при этом до 5 ампер, ну я так понимаю схема на это и была расчитана, но вот с управлением какая-то непонятка( в общем настроил чтобы отключался он при напряжении на АКБ 14.4 вольта, он отключается всё хорошо, но вот включается при 13.2 вольта, когда отключаю 220, и вместо АКБ подключаю БП регулируемый то схема отключается при 14.4 а включается при 12.5 (примерно), ну с БП оно может работать и не так как положено, но ПОЧЕМУ ПРИ АКБ ТАК РАБОТАЕТ вот основной вопрос??????????????
Изменено пользователем GMC
Наверное один из многих типа КЕДР
В вашем вариатне кажется есть разрядный режим. На транзисторе VT5. Наверное для десульфатации батареи.
P.S.
Схема почти мегобайт весит :ph34r:
Вариант 56кб под спойлером.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
