При ПАРАЛЛЕЛЬНОМ соединении аккумуляторов напряжение будет 1,25В (а точнее напряжение равное разряженному аккумулятору). Например если из 3-х один будет разряжен до 1В, то при соединении к нему 2-х заряженных, то они будут для него источником заряда. А как тогда будет себя вести лампа на 3,5В? Или у тебя другие аккумуляторы?
Доброго времени суток! Народ, есть вопрос по зарядке аккумулятора (на фото) - можно ли заряжать его от зарядного устройства шуруповерта (7,2-14,4В, 0,4А) и какое будет время его заряда?
Дико извиняюсь, конечно, но в своём посте #1873 в схеме допустил косячок - номинал конденсатора С1 должен быть 0,5мкф!
С 0,47мкф схемы у меня иногда не запускались...
Да, ещё - не забываем про вольтметр (однозначно лучше цифровой). ;)
Не гони чушь, разница между 0.5мкф и 0.47 - меньше допустимой точности, скорей всего ты пробовал с разными типами конденсаторов и один из них не обладает нужными характеристиками.
Уважаемый Alexeyslav, вы пытаетесь уличить в ереси человека, который только по этой схеме (впервые попалась на глаза в 1988 году) собрал несколько десятков ЗУ? Я привык отвечать за свой базар - даже если у одного из повторивших схемку возникнут трудности из-за этой, т.н. вами "мелочи", мне будет просто стыдно.
Если работоспособность схемы зависит от такой "мелочи" - значит надо найти причину. Скорей всего это не просто мелочь, а тип конденсатора - токи утечки, ESR и т.д.
Зачем что-то искать? Схема изначально рассчитана под оптимальную ёмкость 0,5мкф. Ставил всё, что было под руками. Прекрасно работают любые типы конденсаторов.
А кто же тогда написал "С 0,47мкф схемы у меня иногда не запускались..." разница в 0.03мкф не могла дать такой эффект, типичный разброс емкости таких конденсаторов +-10%
Проблема видимо в другом - конденсатор не всегда мог отдать импульсный ток нужной величины.
Имеет право на жизнь, перевод корявый :blink:B):)
Оригинал http://flyfolder.ru/21644844
Перевод файл 33
33.pdf
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Здравствуйте. помогите пожалуйста разобраться... собрал ЗУ по схеме: http://cxem.net/avto/electronics/4-3.php
кт825 в наших краях не водятся, вместо него использовал MJ11015 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/MJ11015.pdf)
испытывал на лампе 12В 60Вт, несколько секунд лампа горит потом вылетает силовой транзистор... Собрано всё правильно, транзистор на радиаторе, не греется (не успевает)...
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме поставить переменный резистор ППБ-15г 1,5 кОм? Спасибо!
Изменено пользователем sezer1
ELPro, "родной" аккумулятор заряжается тоже порядка трех часов. Ну а со схемой, сам понимаешь, никак... откуда бы ей взяться?.. :)
Но благодарю за ответ, хоть будет от чего плясать ;)
sezer1 , а какая необходимость ? Схема прекрасно работает с тем, что  указан  на ней.  Побольше можно, а меньше я бы не советовал.  А тип любой.
Помогай советом-не возносись при этом
Ставил 10ком, ток регулировался не с 0, а гдето с 0.25А...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А какая необходимость ?-  Необходимость проста- ППБ-15г 1,5 кОм этот есть, а другой покупать надо. За совет спасибо!
 Зачем покупать ? Недифицитный переменник. Таких , как грязи !  Из какой-нить конструкции выкуси, либо попроси у любого  р/любителя. Даже и купить, то рубля полтора стоит всего.  А еще совет : на свалках чаще бывать, либо знакомиться с людьми, которые там промышляют. И тогда почти любые детали можно иметь по символической цене.
Извините за оффтопик.
Здравствуйте форумчане.Подскажите пожалуйста почему не работает зарядное,сделанное по схеме поста №1889.Все р\эл проверены.Тиристоры тоже менял.После моста выход-19в-есть.R1 регулирует напряжение на у.э.тиристора в пределах 2-6в.Может нужно подобрать резисторы другого номинала?
На УЭ тиристора напряжение и не может быть большим - 5В это предел, тиристор управляется током. Схема на транзисторах выдает тиристору короткие импульсы тока, поэтому прибором там мерить напряжение не имеет смысла.
Проверять надо, с подключенным аккумулятором.
Не работает потому, что номиналы резисторов далеко не те, какие в схеме-оригинале. А в оригинале схема 1000% рабочая   и никаких заморочек нет.
Дуня в приведенной схеме есть ошибка из-за которой она не работает. заклепку №6 нужно подключить не к аноду тиристора, а к + диодного моста и тогда все будет работать. Удачи.
Абсолютно справедливое замечание ! А я вчера недоглядел, мельком просквозил... А еще лучше, если глянуть пост 1889, там схема и описание в оригинале. . И все вопросы отпадут.  Кто-то  обезобразил схему, вот люди и мучаются.  Дуня, выбрось тот листочек. что б не сбивал тебя с толку.
