Генераторы свободной энергии
Только что, kecha сказал:
А вы хоть один вопрос задали или опровергли сказанное мной
К сожалению, у меня к Вам нет вопросов, потому, что представленные Вами опыты мне понятны и я могу их обьяснить. И ничего космического я в них не вижу. Как эквивалент Вашего опыта с ключем могу привести в пример простейший индикатор поля в котором лампочка, закороченная рамкой, светится вблизи контурной катушки передатчика. Ваш опыт с шариком, висящим в магнитном поле - попробуйте его повторить не вставляя шарик в прозрачный ограничитель перемещения этого самого шарика...., А опыт с трансформатором - Ваше неумение измерять активную и реактивную мощность, незнание основ метрологии и эксперимента, а так же абсолютное игнорирование в ваших измерениях формы исследуемого переменного сигнала это настолько круто, что даже не знаю как это вообще комментировать. Единственное, что хотелось узнать - какое напряжение покажет стрелочный мультиметр Ц4353 если с его  помощью  измерить напряжение накала кинескопа, питаемого от обмотки строчного трансформатора? В постановке вопроса пытаюсь говорить на Вашем языке, мне это непривычно, поэтому извиняйте если что непонятно.
Вашего увлечения шурупами - совсем понять не могу. Я этот опыт делал еще в школе и не вижу в нем ничего сверхестественного.
Изменено пользователем Zenov1
2 часа назад, kecha сказал:
Хорошо...как по вашему разогревается до расплава кусок металла неопределённой формы в индукторе ТВЧ ?
расплавляется очень хорошо токами фуко. Вихревые токи разогревают заготовку под действием джоулева тепла (см. закон Джоуля-Ленца).
вот кеша "курите" http://prominductor.ru/articles/induktsionnyy_nagrev_osnovnye_printsipy_i_tekhnologii/
1 час назад, Zenov1 сказал:
В основе разогрева металла в индукторе ТВЧ лежит явление возникновения в этом куске металла токов Фуко или как их еще называют - Вихревые токи в полном соответствии с законом Джоуля - Ленца.
С нетерпением хочу услышать Ваше понимание этого занимательного процесса.
Опятъ....
О,кей... контур представляет собой генератор ВЧ т.е. поле в нём меняется с определённой частотой .
Если рассмотреть колебание энергии в контуре  то оно имеет вид синусоиды.
Изменение по времени и есть энергия т.е. энергии в середине синуса и на максимуме (минимуме) его верхушек - нет !
ЭТО подтверждает эксперимент т.е. энергия присуще ТОЛЬКО изменяемому полю (живому) .
На осциллограмме -это участки нарастания и спада синуса.
Магнитное поле прямого проводника с током представляет собой КРУГОВОЙ вектор без определённой полярности. Но если прямой проводник свернуть в кольцо то КРУГОВОЙ вектор преобразуется в конкретное магнитное поле с ярко выраженными полюсами.
Если КРУГОВОЙ вектор используется в электромоторах ,,,то обычное М.поле используется в реле, соленоидах ...даже в совремённых часах...
Если мы имеем катушку то МП каждого витка складывается с МП других витков ...т.е. СЛОЖЕНИЕ магнитных полей витков вполне возможно , а вот ВЗАИМОКОМПЕНСАЦИЯ - НЕвозможна !
Обычное ВЧ поле наводит ЭДС в ведённом предмете точно также как наводится ЭДС в витке связи.
Но в ТВЧ на картинке мы имеем короткозамкнутый виток в виде куска металла . А энергия ВЧ распространяется по поверхности металла за счёт скин/эффекта .
Т.е. ВЫ ЭТО называете током ФУКО , а в моём понимании ток Фуко - это вредное проявление наведённых токов на обьекте.
И поэтому я называю ЭТО индукционным током короткого замыкания .
Неважно , как и кто называет такой эффект - главное , что мы понимаем друг друга!
Ну вот те!! ;-) А я о чём гутарю?!! Привожу КЛАССИКУ и обьясняю так как не описано в книжках и в результате мне понижают рейтинг НЕ ПОНИМАЯ , ЧТО ОПУСКАЮТ САМУ КЛАССИКУ ниже плинтуса!!
Вот ЭТО меня и забавляает! ;-)
Знакомо! Когдато так добывали электроэнергию рядом с работающей вещательной станцией .
А вот делали ли вы свечение закороченной лампочки по Тесла ?  Довольно показательный опыт среди теславиков ...если заинтересуетесь то скину фотку . В интернете она ходит под названием /радиант 6 х 7/
Вы думаете , что это кого нить заинтересует ? Попробовать можно ...но магнитная антигравитация уже была представлена В интернете  кусочком железа над сборкой ниодимов....
Кста ,,,вы не занимались МЭГ-ом (магнитоэлектрический генератор Томаса Бирдена )?
2 часа назад, Zenov1 сказал:
Тут мимо! ;-) . Я пользую фирменный ваттметр , а если и ему не верю то применяю метод сравнения с использованием люксометра.
Я не стал описывать работу перекачки энергии на этой ветке,- всё одно обосрут ...но кое что всёже выудил из этого направления .
В частности по установке Степанова в котори и близко нет никаких резонансов...а вот почему у него брешет электросчётчик - вопрос ?? ;-)
Вещь специфическая ..там же 16 Кгц( на старых) на новых вроде 32Кгц. Последний телик в который я залез - из арабских эмиратов . Сел кинескоп и пришлось сделать навесной БП , но толку хватило -  на пихнуть его местным аборигенам .
А в старых вольтодобавка лучше через диод от 12 вольт с силовика . Можно ,конечно и со строчника взять (кинескоп терпит до 18 вольт) т.е. пару подмоток можно сделать на пару лет.
Надеюсь, что мы и дальше будем контачить ! Тута руками редко кто работает .
@TIMIK74
Хотите совет ? Не читайте никакой литературы ,,,доходите своим умом ! Этим вы избежите многих ошибок .
Вот я вам привёл картинку расплава в контуре . Вам понятно как расплав висит в катушке ?
А что удерживает расплав в виде капли? Сможите обьяснить ?
Чтобы выйти на такой уровень обьяснения нуно перелопатить не одну книжку и всё одно - нихрена не понять !
ТОЛЬКО собственные мозги!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
3 часа назад, kecha сказал:
КНИЖКИ читайте, а то моя писанина до вас не доходит! ;-)
Конкретно ,я давал рисунок (куда прощще) . Очевидно вы НЕ понимаете работу обычных катушек , токового трансформатора ...ну звиняйте, тута не лик/без
Я не понимаю только одного: почему вы задаете всем кучу вопросов, а на мои вопросы отвечать не желаете? Знаний не хватает? Так и скажите. А догадки ваши про понимание моё оставьте при себе. Кстати, Кеша, вы про "измерительный трансформатор постоянного тока" слыхали? ;)
19 минут назад, kecha сказал:
Кеша, опять пургу несете? Про переходы энергии из одного вида в другой ничего не в курсе? Потенциальная энергия - слыхали?
21 минуту назад, kecha сказал:
Очередное изобретение несуществующего, да? Кеша, Кеша... может вам в вечернюю школу записаться, а? Стыдно на старости лет таким тупым быть...
22 минуты назад, kecha сказал:
Уже третье "открытие" в одном посте! А ведь я еще до конца не дочитал... Сегодня вы в ударе, и это еще на своего конька (измерения) не сели! Галоперидол кончился, что ли?
24 минуты назад, kecha сказал:
Кеша, если бы классическая физика была живым существом, она бы удавилась от ваших объяснений. Сильнее её никто не опускал, чем вы. Вы такое несете, что даже у крпкого духом меня уши вянут...
26 минут назад, kecha сказал:
Глубоко заблуждаетесь: достаточно просто хорошо учиться в школе и, желательно, в ВУЗЕ. Но даже школьных основ достаточно, чтобы во всем разобраться.
27 минут назад, kecha сказал:
А вы чьими пользуетесь?
8 минут назад, ARV сказал:
Вы всё ещё удивляетесь? Я вот уже 83-ю страницу тут не могу понять только одного: почему тема до сих пор в разделе "Радиоэлектроника для профессионалов -> Идеи и технологии будущего", а не в "Корзине"? :D
Только что, Lexter сказал:
Нет, не удивляюсь: констатирую факт :)
Мне очень любопытно, как человек сам себя загоняет в тупик, но то ли из гордости, то ли на самом деле от какого-то безумства, упорствует в своих заблуждениях, причем упорствует воинственно, обзывая всех, кто с его идеями не согласен, не умеющими думать самостоятельно. И ведь он отлично понимает, что если какому-нибудь дикарю из амазонских джунглей показать смартфон, то сколько б он ни думал СВОИМ УМОМ, его объяснения увиденного все равно будут бесконечно далеки от истины, даже если это будет мудрый вождь. А вот в силу своего ума, не испачканного научными знаниями, Кеша почему-то верит просто невероятно.
Да нет тут беды,  горе то ,оно от ума, а где ума нет , там все хорошо , жить легко и приятно ))
Кеша мне напоминает деревенского изобретателя вечного двигателя из Шукшинских рассказов . Только более дремучую и упертую вариацию.
Ну или
https://ru.wikisource.org/wiki/Вешалка_дураков_(Саша_Чёрный)/3
13 часа назад, kecha сказал:
А вы хоть один вопрос задали или опровергли сказанное мной ? Чтото не припомню....
В чём вы сомневаетесь ? Только не кучей ,а по порядку а то получится путанница.
"Дурак и мудрецу порою кровный брат:
Дурак вовек не поумнеет,
Но если с ним заспорит хоть Сократ, —
С двух первых слов Сократ глупеет! " (c)
В 30.05.2018 в 16:14, kecha сказал:
Народ пытается получать с таких устройств КПД более 1
"Дураков в России на сто лет вперед припасено " (С)
Изменено пользователем E_C_C
9 часов назад, kecha сказал:
О чем после этого можно говорить с безграмотным идиотом, не создавшем за свою жизнь ни одной работающей схемы, но полагающим себя мессией физического опыта.
Обычный балабол нахватавшийся случайных терминов, случайным образом их употребляющий.
С ним нет даже предмета разговора, а о спорах даже речи не идет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот это перл из перлов ! Однако хорошо , что кеша не врачебной практикой занимается.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
есть уже и такие, увы...
Не угадали ! ;-) "специалист в узкой областо подобен флюсу ..." не помню кто сказал .
 Значитца вы уже разобрались с расплавом и эффектом капли ...поздравляю! Н-да....
По медицине у меня есть исследования относительно БАТ , которые показали на несостоятельность работ "гуру" в этом направлении.
Подоbным способом я убрал у себя аллергию , которая мучила меня несколько лет...
Но вам ,похоже ,наплювать на историю китайской медицины ?! ;-)
АРВ ...я вам уже 100500раз обьяснял, но вы обладаете удивительным свойством,- не видеть обьяснения и не уметь анализировать сказанное .
Вопросы я задаю обществу с одной целью - получение знаний ...и мои вопросы - это верх моих поисков .
Но вы  в это не вьезжаете . Вот вам и кажется , что Кеша "свихнулся" ;-) .
/Отправить тему в корзину/ - это единственная ветка на форуме в которой можно чтото сказать насчёт "свободной энергии" ...а кому то НАДО именно уничтожить всякое проявление свободомыслия .
Тут обьяснить "феррорезонанс" ниукого ума не хватает , а вот о высших материях - так хлебом не корми... ;-)
Кеша, ваше фото не является доказательством! Я тоже могу фуфло гнать, но это не мое, и обсуждать промышленные рабочие приборы с вашими бредовыми фото и обсуждениями уже становится просто плохо.
Со мной работает товарищ, вроде нормальный, но иногда такое ляпнет, что диву даешься, сколько шняги люди берут из интернета. Одна цитата: "...я могу управлять бактериями когда болею!" вот как то так! И затягивают эти ваши секты многих. Становятся они вашими догматами, что ОЧЕНЬ ПРИСКОРБНО.
Я очень люблю анализировать. Но в вашем бреде анализировать НЕЧЕГО - понимаете? Вы говорите несвязно, постоянно придумываете какие-то новые термины, искажаете смысл существующих терминов, отказываетесь принимать во внимание нормы и правила постановки эксперимента, не даёте полной информации ни о чем (догадается умный, дескать). Каждый физический закон вы либо отвергаете, либо излагаете на собственном "птичьем" языке так, что не то что анализировать - слушать не хочется.
Даже в этой фразе вы абсолютно ничего не доказали, и даже вообще не понятно, на какое именно моё замечание или на какой вопрос вы это написали!
Ваше поведение на 100% соответствует поведению душевно больного: говорит сам с собой на лишь ему понятном языке, всех окружающих считает не равными себе, не утруждается хоть как-то пояснять мотивы своих действий... Разве не так?
15 часов назад, Zenov1 сказал:
Да , совсем забыл ...
Дело в том ,что слово /униполярный/ подразумевает работу в неизменяемом магнитном поле и как развитие тематики,- обратимость эффекта . Таким образом народу предлагают 2-е темы :
1. работа униполярного мотора
2. работа униполярного генератора
Однако в процессе изучения выяснилось ,- мотор работает , а вот генератор - нет ! Не может генерироваться энергия в мёртвом (неизменяемом) поле - это противоречит КЛАССИКЕ ! И значит картинки по возникновению индукции в проводнике при перемещении его в МП - фальшивки . И такими фальшивками упиханы ВСЕ учебники ! Весёленькое дельце !! ;-)
Я разобрался с таким "парадоксом" ...в нём просто НЕ договаривают условия генерации...,,-ну ,что там , какие мелочи...это и так всем понятно,,,ГЫ-ГЫ...Кеша дурак ...ветку снести...ветка для профессионалов высокого уровня ...
А сами даже обьяснить картинку ФАРАДЕЯ не в состоянии!
Вдобавок к обычному опыту с УШ вылезло :
1.прожиг контакта
2. способы по уменьшению мех/сопротивления
3. способы запуска вращения при низком потреблении
4. способы проверки различного взаимодействия магнитных полей
Я накропал целую страницу папок с таким исследованием. Конечно ...они представляют ценность только для исследователя ,,,ну дык тоже хлеб!
Кеша, вы снова опровергаете основы физики: все электрические машины обратимы. Повторяю: все электрические машины обратимы. И если у вас что-то там крутится, то это происходит именно и благодаря действию давно известных науке сил. И силы эти возникают в строгом соответствии с известными законами. И тот факт, что вы этого не усматриваете, говорит лишь об узости вашего кругозора и скудном багаже знаний, но не о нарушении известных законов физики.
Расскажите тогда, почему если соединить два одинаковых микроамперметра электромагнитной системы проводками достаточной длины, а затем один мотать рукой вправо-влево, чтобы стрелка колебалась, то у другого стрелка тоже будет колебаться, хотя по вашему не должна, ибо:
- магнитное поле в обоих микроамперметрах "мертвое";
- в проводнике, движущемся в "мертвом поле", ток не возникает.
Магнитная система в приборе построена так, что почти все поле сосредоточено внутри малого зазора, поэтому проводники в рамке, находящейся в зазоре, можно считать движущимися в плоско-параллельном магнитном поле, которое, как я понял, соответствует вашему критерию "мертвое". Вне магнитной системы поле ничтожно мало, и участки рамки, находящиеся вне магнитной системы прибора, можно считать движущимися вообще вне поля. Так откуда же ток в цепи?!
Ваши "исследования" не могут представлять интереса вообще ни для кого, кроме вас и других таких же неучей.
11 час назад, kecha сказал:
Нет, Кеша, так не пойдет.... Фирменный ваттметр - это не аргумент. Пожалуйста, хотелось бы услышать от Вас в конкретном виде: 1- Фирма производитель, 2- Марка или модель, 3- Срок последней проведенной поверки, 4- Хотя бы краткие ТТХ Вашего прибора...
Так же не лишним будет : 1- Модель или тип трансформаторов, 2- Типономинал, ёмкость и напряжение используемого конденсатора..
Кеша, родной ты наш человек, Ваши своеобразные обьяснения ставят в тупик весь мой отдел.... В контуре при минимуме заряда в конденсаторе - максимум тока в индуктивности, и соответственно наоборот. Собственно происходит циклическая перезарядка конденсатора током ЭДС самоиндукции индуктивности, при изменяющемся через нее токе. Поэтому непонятно, что Вы считаете энергией? При максимальном токе в контуре - есть ли в нем энергия?, а при максимальном напряжении?????
Надеюсь Вы не станете отрицать, что полная энергия контура равна сумме энергий электростатического поля конденсатора и магнитного поля катушки.
12 часа назад, kecha сказал:
Хоспади, как же Вас сложно понять.... Если Вы такими сбивающими с толку объяснениями имели в виду то, что изображено на картинке - то это не из той оперы..., исходя из контекста Вашего объяснения.
Выражайтесь яснее, и более традиционно, чтоли, а то мозг кипит, а результат неясен. Самый частый вопрос, возникающий при чтении Ваших сообщений - "№%, к чему все это понаписано????
3 минуты назад, ARV сказал:
Кто вам ЭТО сказал ? Вы сами в этом убедились или прочитали подобный бред в какой нить авторитетной литературе ?
УДИВИТЕЛЬНОЕ дело!
Для кого я тут ветку сотрясал ?! Кому рисунки приводил и сноски на фейки мирового масштаба --- ХЗ?!!
И после всего вы утверждаете , что обладаете аналитическим умом ! Не смешите мои тапочки!
В моторе работают 2-а поля . Одно - статор , другое ротор . Если в статоре применяется постоянный магнит  то направление вектора МП  ротора существляется коллектором .
Если это АД с беличьим колесом то направление вектора СОХРАНЯЕТСЯ путём одновременной смены направления тока в статорных обмотках и в витке ротора
Где тут отклонение от КЛАССИКИ ?? Но вы и вам подобные не могут разобраться в такой ЭЛЕМЕНТАРЩИНЕ и лепят горбатого из авторитетных статей !
В так называемом УНИПОЛЯРЕ присутствует НЕИЗМЕНЯЕМОЕ магнитное поле т.е. статор представляет собой монолит однополярного МП . В таком МП НЕТ провалов и разрывов .
 И в таком поле ДОЛЖЕН работать режим /генерация/ ?!! Офигеть !!
Проведите эксперимент - убедитесь, что восхваляете ЛАЖУ!
Может обьясните - почему всёже работают УНИПОЛЯРЫ в режиме /генерация/ ?
Машинка ФАРЕДЕЯ обратима именно потому, что магнитное поле в ней НЕОДНОРОДНО ...Вы что ? ФАРАДЕЯ отрицаете ? Ну так обьясните где в рисунке ляп?!
Не сможите ? - Сидите тихо .
Может я, конечно, не понял всей сути ваших картинок, но разве вращающийся магнит на шляпке шурупа не создает как раз изменяемое магнитное поле. А шуруп - не намагничивается от магнита, удлиняя магнитные силовые линии магнита. С моей стороны обычный опыт по вращению рамки с током в магнитном поле, только наизнанку - вращается не рамка, а магнит(и его магнитное поле). А как вы обьясните возникновение многофазного переменного тока при вращении шагового двигателя? Там вроде обратимость работает на все 100%. Там, по Вашему, тоже неизменяемое магнитное поле?
Кеша глух и слеп, поелику безграмотен. Что толку объяснять что либо человеку на языке, которым он не владеет вообще. Книги он не читает по простой причине - он не знает даже элементарных основ физики и математики. Первая же формула ставит его в тупик и он закрывает книгу. Поэтому у него нет выбора и он начинает фантазировать на основе созвучия терминов и картинок.
Какой смысл ему что либо объяснять?
На Радиокоте был такой же перец - Валера Сучёнкин. Безграмотный до мозга костей, но полагающий себя корифеем "фотонных пучков". На самом деле - разнорабочий гальваноцеха из Иркутска.
Кеша - его неразличимая копия.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы сами в этом убеждаетесь регулярно и ежедневно. И весь мир на том стоит. Если к мотору подвести энергию - он закрутится. Если мотор крутить внешней механической энергией - он начнет генерировать электрическую энергию. И так в любой электрической машине.
ХЗ - это самое подходящее определение вашей деятельности. Вы ничего не приводили достойного внимания. Все, что вы называете "мировым фейком", выглядит таковым лишь в вашем воспаленном мозгу (или что там вам его заменяет).
В вашем сумбурном высказывании сложно понять, что где, но действие асинхронных и других двигателей вы описываете на уровне третьеклассника, который походил в кружок юных техников и нахватался от старших каких-то обрывков знаний, недоступных его одноклассникам. Но здесь, к несчастью для вас, большинство людей имеет высшее образование, причем наверняка электротехническое, и ваш детский лепет никого не радует. Потрудитесь "презентовать" свои "открытия" на должном уровне, бросайте уровень младших классов и переходите на взрослый.
Я вам еще раз повторяю: если вы не видите в происходящем чего-то, то это ваша проблема, а не проблема физики.
Я специально для вас описал эксперимент с микроамперметрами - там тоже поле без разрывов и провалов, а генерация есть. Кто-то из нас не прав, и могу поспорить - не я.
2 минуты назад, Zenov1 сказал:
Ваттметр обычый , ширпотребовский . К чему его проверять ? ЭТО же не измерения архиважные . А разнизу в активке-реактивке он показывает .
Когдато я исследовал асинхронник с параллельным подключением к нему конденсатора - показания ваттметра и стрелочника различались в 2-а раза (примерно) т.е. подключение конденсатора регистрировалось стрелкой как "дикая" экономия :-)
Асинхронник - обычный мелкий моторчик обдува магнетрона .
11 минуту назад, Zenov1 сказал:
Очевидно вы имеете ввиду "феррорезонанс потрогать руками"  т.е. последовательное соединение конденсатора с первичкой трансформатора ?
В результате стрелочник показал на обмотке транса 320 вольт при токе в цепи 0,4А
...а на запитке было 75вольт при токе 0,4А
Тоесть потребление по входу гораздо меньше чем показывает потребление нагрузки ?
проверить ваттметром потребление непосредственно на трансформаторе не представляается возможным изза высокого напряжения . Мне,б не хотелось жечь прибор . А вот сравнить по показаниям стрелочника и по получению температуры (аномально высокой) для такого 50ватного транса - это можно.
Да ,таки это задачка ... ;-) и с ней справляются далеко не все ,скажем так - вааще никто!
В схеме применён обычный бытовой трансформатор от видеомагнитофона (около 50 ватт) , конденсатор ёмкостью 3-4мкф(400вольт)  и для ловли порога "резонанса" - ЛАТР (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
Эффект проявляется на слух по резко изменившемуся гудению трансформатора.
Картинка сигнала внизу :
30 минут назад, Zenov1 сказал:
Тут нужно уточнение ...
Дело втом , что резонанс по учебникам описан вполне правильно и ЭТО подтверждает эксперимент , но если рассматривать такие конструкции как "феррорезонанс "(последовательный ) или параллельный резонанс но без развязки с источником запитки то ЭТО разные вещи .
Конечно , в контуре идёт перекачка энергии из конденсатора в индуктивность и обратно до затухания если нет подпитки(это классика )
А вот в установкщ Степанова стоит параллельный контур который не резонирует а перекачивает энергию от источника накачки со сбросом этой энергии через внутреннее сопротивление собственно самого источника .
Разница есть или нет ?
Сразу всё пока написать не могу ...но постепенно попытаюсь "устаканить"
Вам 100500 раз говорили, что "стрелочник" - это ниочем вообще. Практически все стрелочные приборы для измерения переменного тока/напряжения ДИКО ВРУТ при несинусоидальной форме тока и/или напряжения, а у вас как раз большая несинусоидальность. Что вы там чем меряете, открывая неведомое - никому не понятно. Еще раз, Кеша: измерения - очень сложная вещь, и если вы говорите "стрелочник" вместо указания конкретного типа и параметров прибора - это вообще не может приниматься во внимание.
В интернете полно видео подобных вам гениев, не умеющих правильно измерить ток и напряжение, и делающих открытия о КПД больше 100%. В интернете так же полно разоблачений этих видео. Не повторяйте тех ошибок и не превращайте форум в помойку, где копаются неучи.
Кеша, что делает с фазой сигнала конденсатор в цепи переменного тока?
Что за хрень очередная? Что за установка, где применяется, кем серийно производится? Хоть одну ссылку в студию. Только не надо ссылок на видео такого же, как вы, "гения"-изобретателя - только ссылки на РЕЗУЛЬТАТЫ применения его эффекта.
