Tweezer RCL-meter oт Neekeetos. Опыт cборки.
Здесь выложена систематизированая информация по даной конструкции. Прибором пользуюсь и очень доволен, чего и всем желаю.
Внимание! Тема исключительно и только для радиолюбителей XXI-го века. Кто не пошёл с нами - не мешайте развиваться. Все язвительные попытки пофлудить типа "я вас щас тут поучу всех, как нужно правильно измерять" - игнорируются и активно "минусуются" - здесь тема для удовольствия от занятий современным радиохобби.
Всё течёт, всё меняется. Цивилизация не стоИт на месте. Радиоэлектроника - на переднем крае современной жизни - отрасль, которая наиболее развивается. Появляется новая элементная база, свежие технические решения. Вчера невозможное становится заурядностю. И радиолюбитель - не может (не должен!!!) топтаться на месте, его движение - движение вперёд, а не взад. Ещё "вчера" радовался, как помогает такой приборчик - http://forum.cxem.ne...pic=115082&st=0 - но сегодня это - "вчерашний день" - отдельный "ящик" на столе, ещё и "привязаный" к блоку питания, неахтикакой точностю и "хитрой" калибровкой. Или пытался настроить ненастраиваемое - http://forum.cxem.ne...pic=117791&st=0 - в надежде, что когда-то его программно доведут "до ума". Обсуждаемый в этой теме приборчик и призван заменить вышеупомянутые самоделки на одну, отвечающую самым последним тенденциям. Итак - Tweezer RCL meter, концепция которого была разработана "за бугром", а потом значительно переработана и модифицирована форумчанином Neekeetos с "Радиокота" - http://radiokot.ru/c...al/measure/108/
Технические характеристики. Диапазон измерения сопротивлений: сотые доли ома - большие мегаомы; конденсаторов: десятые доли пикофарада - где-то до фарада; индуктивностей: от очень маленькой и до невообразимо большой) Точнее определить не могу из-за отсутствия образцовых элементов номиналами на границах диапазонов и желания всё это выяснять) Пока что в практике не нашлось такой деталюшки, номинал которой не смог бы измерить - вот и все "диапазоны". Кроме основных параметров, для каждого элемента выводится на дисплей дополнительный: для конденсаторов - ЭПС, для индуктивностей - сопротивление постоянному току, для резисторов - ...увидите сами) Но и это ещё не всё. При желании, для любого элемента можно самому определить, какие ещё параметры выводить. Например - добротность и тангенс угла потерь. Полный автомат, никаких переключений поддиапазонов, даже сам тип проверяемого элемента приборчик определяет сам. Измерения можно проводить на любой из пяти частот: 1кГц, 9кГц, 25кГц, 49 кГц и 97кГц. Точность измерений высокая, в процентах выразить не могу по тем же причинам, но однозначно - очень достаточная для радиолюбительской практики. Скорость измерения нормальная - в районе секунды.
Питание - любой литий-ион или литий-полимер 3,7в. Потребляемый ток в рабочем режиме - около 20 мА, в дежурном - ниже тока саморазряда аккумулятора. Заряжать можно (нужно) от USB-порта любого устройства (предусмотрено схемой) или другого источника напряжением около 5в. Индикация состояния аккумулятора - в рабочем режиме на дисплее; автоотключение питания, если забыл выключить.
Недостатки: мелкий smd-монтаж (в принципе - обычное дело для середины 21-го века), что усложняет самостоятельное изготовление печатной платы. Ещё мне не очень нравится, как отображается число ЭПС и малые сопротивления - в МИЛЛИомах, - поначалу путается с МЕГАомами, - отличаешь тем, что буква "М" большая или маленькая; аналогично для этого прибора сущевствует и такой непривычный порядок, как МИЛЛИфарад.
Настройка, калибровка, балансировка - нет ни одного измерительного прибора, который настроить можно проще. Без пайки, без подключения (и даже наличия))) высокоточных поверочных элементов, измерительной техники, 3-4 минуты жать на кнопки.
Прошивка микроконтроллера без программатора, "по трём проводкам" (ну, - через преобразователь уровней из 6 деталёк), 5 секунд времени, кликнуть 5 раз мышкой. Подробная, пошаговая инструкция по изготовлению "переходника" и заливки софта в МК - в прикреплённом архиве. Там рассказано (автор руководства - форумчанин shallun), как шить несколько другое устройство, но "шаги" 1:1 те же.
Себестоимость конструкции - некоторые аналоговые приборы могут обойтись дороже. При завидном стремлении, можно уложиться в цену типа "нахаляву".
Комплект документации по сборке прибора (схема, два варианта печатных плат, прошивка, фото собраной платы, видео калибровки и пр.) в прикреплённом архиве.
Сборка прибора начинается, понятно, с изготовления печатной платы. В прикреплённом архиве имеются чертежи двух наиболее популярных вариантов. Так как в конструкции применяется МК с "мелким" шагом между выводами и другие элементы, которые не получится заменить на DIP или smd, но более крупных типоразмеров - это может стать камнем преткновения. Кроме этого, щупы Кельвина также лучше изготовить методом травления. Тут на выручку могут придти коммерческие предложения по продаже готовых комплектов плат, изготовленных в заводских условиях. Мне, как бонус "за хорошую покупку", при приобретении совем других технических товаров, как раз достался такой комплект плат.
Детали, которые, скорее всего, придётся купить - это МК и три корпуса ОУ, - т.к. такие трудно найти в "бытовом электронном мусоре". Цена на ОУ - ниже не придумать, на МК примерно равна стоимости на порядок послабее МК от Atmel. Проц можно брать STM32F100C(4,6,8,В). Дальше - проще. Дисплей применяется от популярных устаревших мобильников, да и на новый такой индикатор цена - смешная. Нашёл от Nokia 1202. Но не нашёл "в мусоре" разъёма - шлейф жёстко и цинично запаял в плату. Биполярный транзистор - первый, что попался под руку и подходил по цоколёвке - взял BC846B. Полевик поставил AO3401 - при выборе типа нужно руководствоваться возможностью полевика полностью открываться при питании от напряжения 3 вольта, сопротивление открытого канала маловажно. Малогабаритный кварц на 12 МГц легко вытаскивается с любой старой флешки или mp3-плеера. С последнего же беру miniUSB-гнездо, микросхему зарядки и стабилизатор напряжения 65Z5. О стабилизаторе - желательно взять не 3.3-вольтовый, а 3.0-вольтовый, разумеется - ещё и Low Drop. С аккумулятором, думаю, на сегодняшний день проблем ни у кого и никаких - литий-полимерные или литий-ионные на 3.7 вольта у каждого в избытке - от мобильников и других современных карманных гаджетов, выбор только в его размере, - чтобы влез в необходимый корпус. Осталась пассивная мелочь. Для обвязки операционников желательно взять резисторы и конденсаторы с как можно близкими параметрами. Если покупные - достаточно просто "с одной ленты", если "сдувать" с плат - то подобрать, чтобы имели близкие сопротивления или ёмкости. На схеме указано, что блокировочными по питанию применяются керамические конденсаторы 4.7 мкФ, но автор рекомендует сразу установить вместо них танталовые на бОльшую ёмкость. Так и сделал - "жёлтых танталов" полно на платах старых HDD, мобильников и т.п. Тут можно совершить одну ошибку: мы привыкли, что полоской на корпусе диодов или электролитов обозначен "минус", у "жёлтых танталов" же это - "плюс". Не забудьте впаять три штырька для прошивки МК и два - для перевода его в режим прошивки. Готовую конструкцию поместил в корпус Gainta1906 - печатки были под него; т.к. всё остальное обошлось "почти на халяву", корпус - самое дорогое по цене, что пришлось купить)))
Прошивать МК удобней без подключеного дисплея. Подключаем переходник, замыкаем контакты boot на плате и подаём питание. Шьём STM32, как обычно (кто делает это впервые - следует инструкциям с руководства в архиве). Отключаем питание, снимаем перемычку с boot - не забываем.
Снова подаём питание. Прошивка организована таким образом, что, при первой подаче напряжения на плату, измеритель автоматически переводится в рабочий режим. Дальше включаем-отключаем прибор длительным (пару секунд) нажатием на кнопку PWR. Если отсоединить аккумулятор и потом снова подсоединить - прибор снова начнёт работу с вхождения в рабочий режим, дальше вкл-откл. кнопкой. После включения смотрим на дисплей. Если заставка отображается правильно - ждём две секунды, пока прибор перейдёт в режим измерения и работаем дальше. Если изображение на дисплее будет "вверх ногами" или "зеркальное" - во время отображения заставки жмём кнопку REL. Появится сообщение, что можно всё это исправить. Кнопками SER и REL вращаем изображение, а кнопкой PWR выходим в рабочий режим. Если с включеным прибором ничего не делать на протяжении более 4 минут - он автоматически перейдёт в дежурный режим (выключится). О том, что функция автовыключения в приборе задействована - на дисплее индицирует абревиатура АРО. Ниже, короткое нажатие на кнопку REL активирует режим относительных измерений, что отображается, как ">.<" Короткое нажатие на кнопку SER переключает рабочую частоту измерения. Длительное удержание кнопки PWR на заставке переключит режим автоотключения прибора с 4 минут на полчаса бездействия, АРО на дисплее исчезнет.
Включить - включили, убедились, что цифровая часть прибора функционирует нормально. А как проверить аналоговую? Тут на помощь придёт самодиагностика прибора. На заставке делаем короткое нажатие кнопки SER. Появится меню самодиагностики. Эта же кнопка, как и в рабочем режиме, переключает частоты. Кнопка REL (длительное нажатие; короткое нажатие) меняет режим самодиагностики. Выставляем MEAN и без REL (режим замера средних абсолютных величин). Видим информацию об идентичности трёх каналов. Тут же указано, к какому порту МК подключен тот или другой канал, что помогает в локализации возможной неисправности. Напротив них - амплитуда в милливольтах и фаза в градусах. Так вот - числа во всех трёх каналах должны быть максимально одинаковы, у меня вышло: амплитуда - около 465 мВ, фаза - около 136 градусов. Как уверяет автор прибора, автокалибровка справляется, даже если показания по каналам будут различаться вдвое! Но хорошо - когда лучше, конечно))) Кнопкой PWR возвращаемся в рабочий режим. Некоторые пояснения "для самых любознательных": MEAN - режим среднего отклонения; SIGMA - режим среднеквадратичного отклонения; REL - значения каналов РА2 и РА7 выводятся, как отклонение от канала РА1.
Можно приступать к калибровке и балансировке. В рабочем режиме жмём две секунды кнопку SER. Видим меню. Сначала делаем балансировку (жмём PWR на этой строке меню), следуем инструкциям на экране: прибор определит, что щупы разомкнуты, попросит их замкнуть, определит, что замкнутые, отбалансирует систему и выйдет в рабочий режим. Снова заходим и производим таким же способом калибровку - вторая строка меню. Третья строка меню - сбросить настройки. Повторить на всех частотах. Когда прибор неотбалансирован-неоткалиброван, в рабочем режиме на дисплее вместо абревиатур BAL и CAL светятся "--" - для каждой частоты отдельно. В архиве есть видео этого процесса, если кто не понял из описания. Думаю, понятно, что при балансировке-калибровке важен как можно более надёжный контакт между щупами, когда они замкнуты - для последующего измерения малых величин. Всячески приветствуется серебрение-золочение-платинирование окончаний щупов)))
Осталось настроить прибор по своему вкусу с помощью меню. В рабочем режиме кратковременное нажатие на PWR повлечёт вхождение в меню прибора, где можно настроить выводимую на экран информацию и другие сервисные "фишки". Кратковременное нажатие PWR позволяет остановиться в строке для изменения параметра и потом снова продолжить работу в меню, кнопки SER и REL - движение по пунктам меню и настройка там выбраного параметра. Длительное нажатие PWR - возвращаемся в рабочий режим; если ничего не делать в меню - также прибор сам вернётся в рабочий режим.
Первая строка - настройка контрастности изображения на дисплее.
Вторая строка - выставляем тип дисплея и его ориентацию.
Третья строка - подсветка дисплея включена или отключена.
Четвёртая строка - задержка между выводом результатов измерения ("мельтешение цифирок").
Пятая строка - точное значение сопротивления шунта R7 (по умолчанию - 150.0 ом) - для любителей самых точно-дотошных измерений )))
Шестая строка - выбираем режим замещения: SER (последовательный - "стандартный") или PAR (параллельный).
Седьмая строка - выводить ли OUT OF RANGE, если сопротивление между щупами больше 1 (10 ) МОм.
Восьмая-десятая строки - выводить ли на дисплей дополнительные сведения о проверяемом элементе и питании прибора, и какие именно:
VBAT - напряжение источника питания;
VDD - напряжение после стабилизатора (наверное, полезно для изучения свойства low drop установленного в прибор стабилизатора)));
Q - добротность проверяемой детали;
D - тангенс угла потерь;
Z - активное сопротивление переменному току на даной частоте;
ANGL - самый "загадочный" параметр - угол сдвига фазы между током и напряжением на измеряемой детали (круто, ага))) Этот пункт по-достоинству смогут оценить конструкторы аналоговых металлодетекторов и других "фазоизмерительных" приборов.
Из этих шести параметров можно выбрать не более трёх для их отображения в трёх дополнительных строках на экране.
Одинадцатая строка - передавать ли измеряемую информацию на UART-порт прибора.
Двенадцатая строка - выставляем минимальное напряжение разряда аккумулятора.
(***если что-то оказалось упущено в описании - допишем***)
Как прошить STM32 - пошагово, в картинках.rar
Измеритель RLС.rar
DesAlex
Какая разница на чем собирать? Если нет программы и методики испытаний, а также не озвучены методы измерений - это не более, чем "завлекаловка".
Или собрать, а потом бегать в поисках чем же поверить?
Надо делать, чудо какое то(даже если esr внутрисхемно показывает с большой погрешностью это не недостаток). Посмотрю может дисплеи еще остались в продаже у кого раньше пачками продавались.
А платы на радаре готовые(в Москве) встречаются? У кого искать, под крышей? Осциллограф бы еще такой же сказочный изобрели и генератор...
А архив обязательно раром паковать было...хоть бы 7зипом каким, с планшета например неудобно взглянуть, утилиты для рара кривоватые какие то а от производителя пока не находил.
Изменено пользователем alni
Зачем изобретать - все уже готовое есть:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Small-12864-LCD-Transistor-Tester-Capacitance-ESR-Meter-Diode-Triode-MOS-LCR-NPN/2044583768.html?adminSeq=221180277&shopNumber=1264840
при небольшой аппаратной и программной доработке (все это есть на форуме с первой ссылочки) добавляется тестер стабилитронов, простой генератор (правда только прямоугольник), шим-генератор, частотомер и вольтметр постоянного тока. Не говоря уже о имеющихся "штатных" измерителях RLC и тестере п/п . С учетом открытости системы, постоянно происходит обновление прошивок, улучшающих и расширяющих функционал и хар-ки девайса. Из недостатков - на сегодня не умеет мерять ESR внутрисхемно (не пугайтесь - на не припаянном меряет) но работа в этом направлении ведется.
"Изобрели". После этой темы оформлю подобную о Neil Scope 3. А вот о хорошем современном функциональном генераторе-частотомере тоже пока что лишь мечтаю - "не вижу достойных" :buba:
...Посмотрю может дисплеи еще остались в продаже у кого раньше пачками продавались.
В Сириусе (Профи на Митино) взял 3 шт. по 90руб. в прошлое воскресенье. Именно для этого прибора. Остальное в "Терре".
Мини осциллограф давно мечтаю собрать, главная проблема печатная плата, может собрать коллектив и заказать некоторе количество?
Сириус знаю, а про терру можно подробнее?
Танталовые они конечно хорошие, только выгорают до углей и платы под их брюхом тоже. непредсказуемо(превышения параметров при использовании не наблюдалось). На контроллерах дисков такого к счастью не встречал, а вот в радиостанциях например не раз(питание батарейное всего то семь с небольшим вольта, при номинале конденсатора 16 ) и в платах ноутбуков. От чего им так "хочется" вдруг обугливаться точно мне неизвестно(еще и стабильно применялись военными и на космос, казалось бы уж лучше их и не изобрели). Смутно вспоминаю детство и старинные проделки ЭТО-1(но те взрывались, корпус мощнее). И в звуковом тракте мелкий тантал вместо алюминия давал какую то неприятную "окраску" звуку, сродни керамике. С ниобиевыми электролитами таких "чудес"(про звуковые дела точно не скажу) не встречалось. Может это у меня и фобия образовалась, летят редко по сравнению с другими, да очень плату повреждают зверски. Поэтому может быть лучше полимерные ставить(все течет все меняется и тантал не панацея), в чип и дип есть мурата планарные миниатюрные и не слишком дорого(12-50 руб, смотря от номинала) или ту же керамику(хотя автор и меньше рекомендует но и она на ненужных платах встречается повсеместно). И предохранитель плавкий в цепь питания(при "слабом" батарейном питании как то не думаешь о нем, не авиация же) на схеме не рассмотрел наличие. Прибор измерительный и может не один год служить, "сюрпризы" не желательны.
Вот тоже заказал здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=121940&p=2514296#p2514296
1 комплект ПП ,на днях должно подойти , будем пробивать собирать посмотрим что получится, все равно зима впереди нужно чем то заниматься ибо мозга заржавеют так сказать :bye:
А проволочные резисторы он как с ними дружит? С теми где намотка не бифилярная например. Он их как индуктивности но с никакой добротностью обмеряет и R выдает? Пока не собрал а уже интересно прикинуть.... Не то чтобы их было много но есть оставленные именно для самокалибровки, потому что точные. Даже сомневаюсь что измерительный мост на переменном токе простейший не закапризничает в плане погрешности из за индуктивности, может быть на самой низкой частоте если только приспособиться(чтобы все же на переменке измерять не меняя подход и схему). У прибора заявлена нижняя 1 кГц(еще не успел разобраться в описании что там за сигнал но думается не синус чистый а значит спектр пошире), и в связи с вопросом есть ли смысл желать еще ниже вариант частоты измерения, кто то пробовал измерять "катушки" килоом на 5-10 ?
Как раз чистый синус. Становимся прямо на щупы осциллографом и наблюдаем. Измеритель позволяет мерять методами параллельного и последовательного замещения, делать относительные измерения, мерять активное сопротивление элемента переменному току на выбраной частоте. Беру в руки плату современного радиоэлектронного устройства... какой ужас! - а где же "катушки на 5-10 киллоом", где же "проволочные резисторы без бифилярной намотки" - одна современная комплектуха - как же жить на белом свете дальше... впрочем... привинтивно добавил ответ синим цветом вверх топика темы.
Да нет все хорошо, я ожидаемые применения оцениваю. Резисторы написал же не в работу, а откалиброваться иной раз не мешает. Нулей то много после запятой у прибора чего ж не сравнить с чем нибудь современным и заодно оценить погрешность при старении. Зацепило что ли...? Ящика никакого нет со старинной комплектухой, оставлены поштучно детали с высокой точностью заявленной при изготовлении. И проволоку списывать вроде не собирались на совсем, нанопроволоки придумают и вперед назад... Непонятно покажет чего правильное, ну да ладно посмотрим, добраться только. Надо надо уходить от хлама и использовать современные возможности. Прибор отличный, смд элементы обследовать самое то. Но как с любым инструментом хочется понимать его и доверять.
Хорошо что синус очень хорошо(как генератор синуса сгодится заодно, еще сетку частот почаще в настройках или как апгрейд программы может быть или отдельный вариант). Написано же было детали которые дома под рукой все обмеряет вот и интересовался поскольку есть под ногой. Кто то скопил тантал на платах hdd и ничего .... активно плюсуем
А в приборе есть настройки позволяющие сделать,чтобы цифры не прыгали во время измерения емкости кондера и т.д. ?
Можно померить им добротность катушки металлоискателя ?
с такой точностью, какая заявлена на индикаторе в картинках описания, думается он с подключенной катушкой сам станет неплохим металлоискателем, сориентироваться по цифрам и можно смотреть изменения параметров катушки от приближения к металлам. Единственное наводку внешнюю выдержит ли по входу если попадется кабель какой нагруженный неподалеку. Еще и частота измерения выбирается для удобства в таком деле :)
в приборе есть настройки позволяющие сделать,чтобы цифры не прыгали во время измерения?
Да. Можно сделать, чтобы индикация обновлялась раз в пару секунд - "мельтешения" не будет никакого вообще, можно сделать, чтобы глаза не успевали рассмотреть, как меняются тысячные доли пикофарада от дыхания мухи за пару метров от кондёра)))
Да. Причём, "рабочая частота металлоискателя" на выбор - 1кГц, 9 кГц, 25 кГц ... )))
Может знаете ответы на вопросы:
1) Добротность правильно измеряет на катушки металлоискателя, не зависимо от выставленной частоты в этом приборе ?
2) Защита в нем есть от заряженных конденсаторов чтобы не спалить приборчик, если есть защита, какое напряжение он выдержит ?
Изменено пользователем IBI
1) Отклонение измерительных частот от частот, применяемых в МД, настолько мизерный, что им можно пренебречь. Т.е можно смело измерять добротность катушек на частоте 9 кГц для любого IB-прибора.
2) Вот тут печалька. Заряженый высоким напряжением электролит сожжёт прибор (ну, парочку ОУ, - до МК, может, не дойдёт). На "Радиокоте" читал - пробовали ставить диоды для защиты - влияет на измерения - отказались. Т.е. внимательность не будет лишней... и пару запасных ОУ (благо, они дешёвые и распостранённые).
Про добротность я понял можно мерять на любых катушках ...
Может придумают защиту со временем, видел на некоторых приборчиках делают на входе щупов встречно параллельно диоды и далее полевичок или защита на миниатюрной релюшки и еще пара деталюшек ...
класс,круть, собираю без базара! пересмотрел много тем тут по измерениям - одно какое то отсталое старье на кт315 и подобном - стыдно читать не то что бы еще и собирать. это же что надо! на Коте видел тему, но там 90 страниц, чёрт ногу поламает, чтоб найти все нужное! хвала автору топика - описание как надо!
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
