Вы публикуете как гость.
Поменял во всех строчках, так-же светодиод стерео горит, на слух не понятно.
Хотя в протеусе на I2C команды идут правильные, значит так и должно быть. Спасибо.
Столкнулся с самовосстанавливающимся предохранителем в электрической зубной щётке, выросло сопротивление до 16 Ом. Фото как в начале темы, только буквенное обозначение: РР
Так как ссылка Vovik13 более недоступна нашёл это:
SMD предохранитель буквенная кодировка
ток 0,25 A - буква V
0,25-V 0,315-X 0,375-Y 0,5-F 0,75-G 1,0-H 1,25-J 1,5-K 2,0-N 2,5-O 3,0-P 4,0-S 5,0-T
Точно РР нет, но подозреваю что это 3 А. Типоразмер EIA 0805.
Или 33... или 6...
По итогу, у разных производителей своя маркировка, соответственно не зная производителя ориентироваться на приведённые кодировки можно только ориентировочно.
Слушайте, такой вопрос: если я в указанном месте просверлю маленькое отверстие 0.8мм, модулю ничего не будет? Дорожек в этом месте нет ни на верхней, ни на нижней стороне.
Для Ланзара это не нужно.
В другом УМ с обычным капксоном получил три нуля после запятой, покупал тут https://meshok.net/item/292174402, у него и другие номиналы есть.
