Фонокорректоры, отличные от Василича
Лампа конечно микрофонит но не катастрофично, так что от мягкого подвеса пока воздержусь.
Схема выглядит вот так:
Усиление убавил переведя пентод в "триод", а то бы наверное вообще ничего не добился. Очень "возбудявая" лампа. :wacko:
Можно попробовать поменять местами триод и пентод, только не знаю есть ли смысл..
Сдаётся мне что цепочка RIAA коррекции малость не подходит по нагрузочному сопротивлению к первому каскаду. :umnik2:
Ну есть-же проверенная схема у С.Сергеева, работает как танк, зачем изобретать велосипед?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Ни какого "велосипеда". Схема практически Манаковская. Единственно пентод в "триоде" и только. :unknw:
Буду переделывать по всем правилам монтажа высокочувствительных схем. "Антизвонники", правильная разводка земли и т.д. :yes:
Что насчёт приведения соответствия нагрузки каскадов, выходному сопротивлению оных? Кто то выскажется? :umnik2:
"Антизвонники" Так это же "костыли". :D
Что насчёт приведения соответствия нагрузки каскадов, выходному сопротивлению оных? Для пентода вопрос не имеет большого смысла. У 6К13П, если не ошибаюсь, несколько мегаом выходное, так что, такое же обязательно в анод и ставить? А для триода - чем больше, тем лучше. В 50-омной ВЧ технике согласование обязательно... Или я не понял вопроса?
Если в ВЧ технике согласование обязательно, то почему здесь этим пренебрегают? Не провоцирует ли это самовозбуждение на увч.? :umnik2:
В ВЧ технике согласование нужно для того, чтобы передать максимальную мощность сигнала. А это как раз выполняется при Rн=Rген. В НЧ звуковой технике мы, за редким исключением, передаём напряжение (то есть - "форму") сигнала. Поэтому практически всегда Rн>>Rген. Так как подавляющее число ламп весьма высокочастотные, то частенько и приходиться бороться с возбуждением. Но, с согласованием сопротивлений, это не напрямую не связано.
Кстати, то же самое происходит и в схемотехнике современных полупроводниковых усилителей, где частота единичного усиления зачастую превосходит 30МГц, а отдельные элементы имеют полосу до 300...800МГц! Редкая птица долетит до середины Днепра лампа справится с такими частотами. :D
А вот что мы читаем у Цикина:
Если принять допущение что выходной межблочный кабель имеет некоторую индуктивность, то выходное сопротивление первого каскада всё ж таки влияет на устойчивость второго! :yes:
Похоже я был прав.....
Вот и я о том же. "Не следует допускать слишком высокого активного сопротивления источника сигнала (или предыдущего каскада)" ©. То есть, оно должно быть низкое. А входное у лампы на НЧ - высокое. Вот такое вот согласование... И где ж я не прав?
Если принять допущение что выходной межблочный кабель имеет некоторую индуктивность - всё теоретизируете, Валерий Сергеевич. На бумажке. У Цыкина речь идёт о возбуждении за счёт фазовых сдвигов в контуре, образованном индуктивностью нагрузки и паразитными ёмкостями лампы и монтажа. Но, кроме фазовых сдвигов, для самовозбуждения надо иметь достаточное усиление. А оно определяется добротностью контура. Попробуйте оценить добротность контура, включающего паразитную индуктивность в пару - тройку сотен наноГн и шунтированного триодом и нагрузкой. К стати, в кабеле две взаимосвязанные индуктивности - жила и экран. Причём, токи в них, в любой момент, противоположно направлены.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Перепаял по нормам монтажа слаботочных цепей. Разделил "массы" и свёл их к "своим" электролитам питания. Так же поставил "антизвонники" (L2,L3)в виде ферритовых бусин. Все проблемы теперь решены. Корректор абсолютно устойчив и прекрасно работает. Шума и фона не слышно, несмотря на то что лампы снаружи. Есть лёгкий звон. Сетки "микрофонят". Попробую выбрать экземпляры ламп с более крепкими сетками. :yes:
Схема:
"Ливер":
П.С. Поставил первым каскадом триод. Он меньше шумит....
Прекрасный вариант для тех у кого завалялись детали старых телевизоров. :bye:
Изменено пользователем тимвал
по какой схеме собирали? Их гуляет в инете две, С. Сергеева и А. Манакова.
Вот тут ещё одна "гуляющая". Весьма похожая на мою. :yes:
Как-то Вы меня уверяли, что ламповые усилители должны работать без всяких "костылей" и антизвонных резисторов. А я был, типа "лох". Ну что, сами убедились? Иногда, таки, помогают? Может, и ООС в нужных инсталляциях научитесь применять?
Я не ставил резисторов это раз и соответственно не вводил местные ООС посредством этих резисторов это два. :bye:
Может и научусь делать ООС в нужных местах, только нужно учиться делать это правильно. :yes:
"Антизвонные" резисторы и не вводят местные ООС. Или куда Вы их ставите? :shok:
Если в экранную сетку ставить, то вполне себе вводят. Да и в управляющей, в силу наличия ёмкости миллера влияние оказывают. :yes:
Лампа 6Ф12П, триодная часть, проходная ёмкость 2пФ. Допустим, усиление каскада 50, а величина "антизвонного" резистора 470 Ом. Частота среза >200 кГц. Но я обычно ставлю 100...200 Ом. Колоссальное влияние! В экранную, если не ставить десятки кОм, а те же 100 Ом, совершенно незаметно:
Ставьте что хотите, кто же Вам запретит? Мне больше понравились бусины. :)
  • 3 месяца спустя...
Фонокорректор на ЕСС85
схема
Немного решил пошалить!
Всем привет!
Ребята, для помощи хорошему товарищу, прошу подсказать повторяемую схему фонокорректора (голова ММ) исходя из ТЗ: "Сделай - не пожалеешь". Информации очень много, легко заблудиться, но интересует практическая реализация и хорошая повторяемость.
Только не 17+17+16, экзотика также не приветствуется.
Можете мою собрать. Если принять меры к ослаблению микрофонного эффекта, будет тишина. Схема отлично работает и максимально проста. Лампы абсолютно не экзотические.
Всем привет!
Спасибо, Валерий Сергеевич, за ответ. 6Ф12П в тумбочке (коробочке, мешочке) нет, в сети высказывания неоднозначные из-за большого количества некондиции на "рынке" ламп.
Что подскажут коллеги про этот вариант (во вложении)-Схема фонокорректора.doc
В первом каскаде пентод, значит  будут "торчать" нечётные гармоники. К тому же пентоды более шумные чем триоды. SRPP тоже имеет свои недостатки..
Есть ещё варианты на триод-пентодах, не только на 6Ф12П. В принципе можно пробовать на любом, даже на 6Ф5П. ИМХО.
