Фонокорректоры, отличные от Василича
7 часов назад, Василичь сказал:
Вот и весь супер А. Это  обычный усилитель с повышенным током ХХ выходных транзисторов.
Нет, Василичь. Ошибаетесь. "Изюминка" такого каскада - отсутствие полного закрывания выходных транзисторов во всём диапазоне выходных напряжений при работе на реальную нагрузку. И неважно, какой ток хх, 20 мА или 200. И давайте не будем обсуждать здесь особенности схемотехники полупроводниковых усилителей.
Неожиданно.
Что-то "с налёту" не нашел эквивалент ММ головки звукоснимателя. Я так думаю, что это индуктивность последовательно с сопротивлением. Правда разброс уж больно велик. По данным вики R=430...1500 Ом, L=330…720 мГн. Не подскажете каким пользовались?
В 17.04.2023 в 20:15, Colonel Burrows сказал:
Провод, от американских приёмников Саба.
Тут эта..
Спецпредложение полковнику . Для радикального улучшения звука.))
Опять же в тонарм можно покласть. И катушки диффузоров перемотать.
Провод вылежанный, как пятидесятилетние отливки стекла Carl Zeiss, из которых делают оптику для ASML.IMG_20230609_172924.thumb.jpg.8ec5b22410b1d4429ab88f7fd8d65c07.jpgIMG_20230609_172930.thumb.jpg.2bbdca5429abe9686957b43af0944e19.jpg
Есть и наш, 1961 года, но с него звук попроще.
Не стоит потешаться над верою. Не кто не знает что нам нужнее и что нам важнее......
Называться коммунистом и насильно навязывать коммунистическую религию, равно как и некие другие "демократии" - это две большие разницы. Но это уже совсем другая тема...
  • 3 месяца спустя...
Добавлю в тему немного порнушки. А именно фонокорректор Никитина, где вместо полевика(который собственно и рулит всем оркестром) вставляется пентод. Триод к сожалению тут не подходит из-за низкого внутреннего сопротивления, а пентод - самое оно
Пока что гонял в симуляторе, получил амплитуду сигнала в 300 мВ(на частоте 1 кГц) и искажения в 0.05%(на той же частоте).
Хочется проверить в железе, тем более, что платы для данного ФК имеются. По идее на аноде 100 вольт, суммарное падение на Q1, Q2 - 25 вольт, т.е. пробить не должно. Q5 пришлось взять более высоковольтный, т.к. на нём падение 100 вольт выходит. Надо только будет по мощности подогнать, а то сейчас через него 5мА проходит, при напруге 100 вольт - это впритык. R11 тоже надо увеличить.
Ну а в целом, я пока не вижу причин, по которым может пробить транзисторы(например в момент включения). Если кто-то увидит, не молчите плиз :)
Также можно взять пентод с более высоким внутренним сопротивлением, нежели EF86. У меня просто для отечественных типа 6ж9п, модельки корявые, напруга со второй сетки пролазит на анод и на управляющую сетку.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
При включении конденсаторы С1...С6 разряжены. На переходах коллектор-база Q2...Q4 всё напряжение питания. Выход - нарастание анодного напряжения должно быть на порядок больше постоянной времени самой "медленной" RC цепочки в схеме корректора. Удачи.
Значит электронный дроссель с медленно нарастающим напряжением питания. Либо кенотрон :) Но в схеме с преобладанием полупроводников, кенотрон уже будет смахивать на гей-порно :)
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
кенотрон
6Д22С по идее самое то:D
3 minutes ago, Alex-007 said:
"обычные" кенотроны слишком "быстрые". ;-)
Значит электронный дроссель наше всё :) Надо только придумать как разряжать ёмкость с которой идёт опорное на затвор полевика. Диод в принципе сгодился бы, но если заряжать эту ёмкость через резистор в несколько мегаом, то ток утечки диода уже может быть сравним с током через этот резистор
А почему бы не пойти дальше и не собрать "Никитина" полностью на лампах?  В модели работает прекрасно.
Усиление не очень большое учитывая что применены 6Н2П но зато это "Никитин"! :)
Ну, и заменив U3 на знаменитый малошумящий 2SK170, подобрав R2, получим гибридный фонокорректор а-ля "Никитин" с потрясающей перегрузочной способностью.
А смысл ? По сути, всем оркестром рулит полевик, а биполярная обвязка только создаёт благоприятные условия для "руления".
Хотя, смысл менять полевик на лампу тоже идея сомнительная, но по крайней мере эксперимент в железе будет не таким трудозатратным. Всё-таки 150 вольт добыть проще, чем 300
19 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А смысл ?
В том что электронно-вакуумный триод является самым линейным усилительным элементом. Лучше пока ничего не придумано. :)
  • 5 месяцев спустя...
Всем Добра! Оживлю тему. Может кто чего подскажет по корректору (схема под спойлером). Собрать хочу просто по той причине, что есть лампы для него.
Спойлер
Складывается ощущение, что комплект ламп, предназначенный для УНЧ, использовали в фонокорректоре.
3 часа назад, Mech51 сказал:
И что тогда советовать?
А почему вдруг фонокорректор не УНЧ? 6Н9С, 6Н8С повсеместно в корректорах используют. Видимо у вас возник вопрос по 6П6С, так вот и хотелось бы понять, почему ее здесь применили.
Изменено пользователем Mech51
ошибка
6Н9С на входе шумновата. И, вообще, крупные ламы на входе не совсем подходят, так как их нужно полностью экранировать и виброизолировать.
6П6С применили потому, что была в наличии. Мне так кажется... На выход вообще практически любую можно ставить. Ну... За исключением совсем уж "дохленьких" ламп типа 6Н2П и 6Н9С. ГУ-5Б тоже использовать не стоит. :D
В статье, где этот корректор опубликован, возможные замены конечно даны. 6П6С -на 6П1П, импортные лампы-аналоги. Так же и для  остальных ламп свои замены. А вот ещё вопрос- в катодах 1 и 2 ламп стоят конденсаторы 470мкФ, а у 3-ей лампы 4700мкФ. Ошибка?
