Фонокорректоры, отличные от Василича
Компьютер с звуковой картой(любой), программа спектроанализатор (любая) и несколько несложных "примочек".
Всё описано в теме измерений.
15 часов назад, 12943 сказал:
У вас ситуация противоположная - вы умышленно выбираете худшее: в схемотехнике - лампы, трансформаторы и безООСье
Это Вы к кому обращаетесь?
Терпеть не могу "лохи". Это бандитское слово обозначает тех, кого обманули, ограбили, а они не могут противостоять обману и защититься.
Вы очень правильно поняли суть вопроса. И ещё. Обманываются все, даже Вы, только иногда даже не догадываетесь об этом. Или делаете вид, что не заметили. ;-) Ну, то такое...
9 часов назад, Alex-007 сказал:
К вам и тем, кто выбирает конденсаторы с помойки.
От вас в ответ полунамёки:
Абсолютно с Вами согласен. Но диагнозы бывают разные. Ваш неутешительный. А мой... Ну, игрушки бывают разные. Почему бы и не лампы? Сочетаем полезное с приятным. ;-)
P. S. Особенно прикольно, когда собираешь схему, о которой говорят, что работать не будет. Типа "эта конструкция категорически не работоспособна". А она вполне себе работоспособна и выдаёт неплохие результаты. Как-то так...
P. P. S. И давайте прекратим этот бессмысленный диалог. ;)
10 часов назад, 12943 сказал:
Ламповый усилитель - сам по себе,  диагноз.
Диагноз чего?
Вот почитайте на досуге, может что то прояснится. Не простые люди писали и в "правильных" параметрах поверьте разбирались гораздо лучше Вас....
Преимуществ реализации винил корректора на современных малошумящих, мало искажающих микросхемах много. Важным достоинством хороших микросхем можно считать значительно меньший микрофонный эффект и компактность, позволяющаю сделать устройство меньших размеров со значительно меньшими затратами на экранировку устройства. Такое устройство можно питать от аккумуляторов и получать очень высокие параметры по шумам и наводкам.
Уровень микрофонного эффекта можно легко измерить по сигналу на выходе фонокорректора, когда в той же комнате играет громкая музыка или воспроизводятся тест-сигналы от другого источника источника сигнала. Большая площадь поверхности ламп и металлического шасси является как бы на много более чувствительной  акустической антенной для звуковых волн, которые также будет воспроизводить ламповый фонокорректор с небольшой задержкой от полезного сигнала, создавая  дополнительный эффект реверберации сигнала.
"О том, что именно в шасси концентрируется организующее начало звучания, знали и на «Telefunken». Такой вывод можно сделать, заглянув внутрь их радиоприемников выпуска 30-40-х годов: шасси некоторых моделей изготовлено не из стали, как это делают обычно, а из дорогих пород дерева. По-видимому, деревянное шасси оказывается для сущностей более привлекательным, чем стальное. Сумасшедшая теория, скажете вы, однако не спешите с выводами, ведь многие аудиофилы не раз сталкивались с явлениями, которые зачастую были необъяснимы. Попробуйте, например, используя только понятия физики и электротехники, объяснить, почему цифровые кабели звучат по-разному." https://www.backtomusic.ru/person/aml-telefunken
Я платы винил корректоров последнее время устанавливаю в шасси усилителя через резиновые демпферы и естественно в экране. За счет этого микрофонный эффект удается снизить на порядок и соответственно повысить верность воспроизведения сигналов с пластинок.
18 часов назад, тимвал сказал:
Я согласен с общими выводами Лихницкого, что современная система организации процессов записи-воспроизведения звуковых музыкальных сигналов не совершенна и поэтому часто бывает, что аппаратура, имеющая не столь высокие электрические характеристики вносит искажения, которые как бы компенсируют некоторые эффекты от музыкального звукового восприятия реальных сигналов, записанных или сведенных в студии не совсем правдоподобно - с очень большим ростом энтропии по сравнению, например с концертной записью. И получается, что аппаратура с менее высокими параметрами звучит как бы реалистичней и даже воспроизводит некоторые звуковые призвуки, которые свойственны реальной музыке в отличии от её записи на одном или нескольких микрофонах и последующего искусственного сведения этих отдельных записей в два канала записи пластинки.
Но, я не согласен с тем, что надо специально на слух подбирать искажающие сигнал устройства, чтобы они оказывали на слушателя тот же эмоциональный эффект, что и живая музыка. В этом главная ошибка Лихницкого.
На мой взгляд, нужно заниматься совсем другим - совершенствовать все этапы записи и воспроизведения сигналов. На этих этапах, говоря научным языком, надо максимально возможно минимизировать рост энтропии и применять, например способ бинауральной записи звуковых сигналов с раздельной коррекцией сигналов как для последующего воспроизведения этих сигналов на АС или на наушниках.
И самое сложное и наиболее искажающее звено в системе звуковоспроиведения, это комната прослушивания. От её параметров восприятие звука зависит на порядки сильней, чем от других узлов (АС и УНЧ). И тут на мой взгляд есть только два перспективных подхода - делать системы звуковоспроизведения в которых влияние КП практически исключается (например, музыкальное кресло). Либо использовать сложные системы спектрального анализа сигналов и формирования обратно зеркальных предыскажений. Понятно, что эти системы должны быть полностью автоматизированны и реализованы в виде робота-звукооператора.
Но тут возникает ещё и другой вопрос.
Чаще всего просто нет музыкантов (кроме профи из симфонических или оперных оркестров и вокалистов), которые могут с первого раза спеть и сыграть идеально для записи. И тут также срабатывают коммерческие вопросы - стараются и звукорежиссер и артисты получить запись максимально красивую, пусть и не реалистично звучащую, чтобы пластинка с такой записью лучше продавалась.
Изменено пользователем Varios systems
Тут было бы уместно отметить еще один вид специфических искажений ламп, в том числе и в винил корректорах.
Лампы создают для сигнала специфические модуляционные эффекты за счет раскачки  анодным током сетки лампы.
Особенно заметно на слух этот эффект наблюдается у триодов.
Но, в любом случае все эти эффекты, которые так любят аудиофилы в лампах - это своеобразные искажения сигналов, а не какие-то волшебные и засекреченные копанией Телефункин необъяснимые, аномальные эффекты работы только их ламп.
Все реверберационные и модуляционные, приятные на слух слушателям эффекты, должны уже сразу присутствовать в звуковых записях сигналов. И такие эффекты формировать должны не болтающиеся сетки ламп, а уникальная акустика помещений, где делалась запись.
Только такие записи можно относить к носителям записи и системам класса High-End  или Hi-Fi системам высокой верности.
А все последующие узлы воспроизведения таких записей должны вносить минимальные искажения в плане реверберации сигналов как это происходит в лампах или в помещении прослушивания слушателя.
Из  этого также следует вывод, что все современные рекомендации (Д.Свободы из МТУСИ) по уровню заглушки КП могут быть применимы только для кривых записей (сильно искаженных), когда записывающие микрофоны были вплотную приближены к инструментам. И еще на стадии звуковой записи была потеряна информация о том, как эти инструменты будут звучать в реальном зале - рядом с ушами слушателя.
(Пример, звуки рояля с 3-10-15 м будут совсем другие, чем звуки от микрофона установленного под крышкой или рядом с ней в определенном месте.)
И они писали звуки в сильно искаженном виде - без эффектов реверберации в реальном акустическом зале со всеми естественными эффектами реверберации данного помещения, в котором осуществлялась звуковая запись.
Кстати, самые первые записи пластинок, которыми восхищается Лихницкий, делались не с помощью 10-20 микрофонов, на расстоянии 3-10 см, например от трубы, рта вокалиста или рояля, а в нескольких метрах и, часто, в хороших концертных залах и студиях звукозаписи. Магнитофон тут не при чем, хотя записи на нем также имеют приятную модуляцию сигнала записи за счет неравномерности движения пленки.
Поэтому в этих записях рост энтропии для слушателя был значительно меньше. Эффект реалистичности звуков при таких записях был выше.
Вот и все секреты.
8 часов назад, Varios systems сказал:
ага, хотел когда-то AD1 прикупить для усилка. По адекватному ценнику прозевал, а на ebay они стоят действительно как будто это магические артефакты из лабораторий Аненербе.
  • 10 месяцев спустя...
Ну так что, уважаемый @Colonel Burrows, будет ли на этом форуме предложен вариант фонокорректора, который идеален с вашей точки зрения ? Если что, в этой теме это не будет оффтопом, т.к. тут обсуждаются все фонокорректоры
Если "полковник" и ответит (что вряд ли), то в конструкции непременно будут емкости, намотанные винтажной медью в полнолуние. Сей товарищ своими постами уже всё сказал. Это ж додуматься надо, ссылаться на не существующие лекции не существующих ученых.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
В 26.05.2022 в 16:05, Varios systems сказал:
Какая фигня!!! Если фонокорректор  сделан  верно и на  хороших не  звенящих лампах нет ни  какого микрофонного эффекта,хоть бери  и тряси корректор или  поставь прямо  возле акустики его. С  иглы  звукоснимателя,стоящей на пластинке,в сотни раз  больше проходит  восприятие  сигнала от акустики,вот оттуда  и лезет микрофонный эффект. Сейчас  сделал лабороторную в мастерской у себя,смотрим результаты. Нет у моего корректора ни какого микрофонного эффекта. А если так  рассуждать как автор,то вообще в эпоху ламп всё звенело и микрофонило,нет конечно,я работал главным инженером на областной  радиотелевизионной студии и всю аппаратуру мы технари обслуживали. В микрофонах студийных стояли предусилители на одной лампе 6Ж1П. И ничего не микрофонило. Если по корпусу стукнуть,конечно на мембрану передавался стук и в акустике было слышно. Но это не лампа  микрофонила. Лампы входных каскадов магнитофонов,предов микрофонных,ставились на  резиновые демпферы.  Вот у меня был корректор студийный ШУРЕ-1 стоявший в  тысячах студий  мира. Панельки прямо в платы впаяны, нет  демпфирования и прекрасно работал. Вот фото внутренностей. И фото сейчас  я измерял на своём корректоре микрофоннфй эффект. Нет его!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 15.04.2023 в 17:42, sazaton сказал:
Конечно отвечу. Ёмкости мотал не я, оправки для намотки делал не я. Отклонения от номиналов=0. Провод, от американских приёмников Саба. Лекции существуют, люди написавшие их, тоже. До недавнего времени" не существовали схемы корректоров Парадайз", а потом вдруг нашлись..... Честно говоря, мне надоело "жевать", перед кем-то оправдываться, а потом ещё и быть забаненым. Мой  новый ламповый корректор, проходит обкатку-идёт подбор переходных конденсаторов и выхлопа на германиевых транзисторах. Будет готов-выложу, но общаться буду далеко не со всеми, некоторые личности, попадут под санкции отчуждения, сорри, дабы не вызывать "эффекта бани".
Изменено пользователем Colonel Burrows
14 часов назад, Colonel Burrows сказал:
Точно  чёкнутый! Да ты пойми,что  рассчитать нельзя точно  ёмкость корректирующего  конденсатора! Ни когда и ни как. Всё покажут измерения,где  будет проходить  линия кривая  АЧХ СТАНДАРТА  RIAA. Можно  долго снимать кривую АЧХ генератором и  милливольтметром,чертя на бумаге АЧХ. Гораздо проще  Спектроанализатором  любым  снять АЧХ и подкорректировать  ёмкостями  АЧХ, что б совпали точки контрольные и  увидите ОБЯЗАТЕЛЬНО , конденсатор  будет иметь  не ту ёмкость что рассчитали.. Но и точность и отклонение АЧХ  на 1-3% ни как не влияет на звучание. Потому что головки имеют огромнейший  разброс параметров,даже одного типа.  Потому что это механическое  устройство. АЧХ  головки изменяется с годами. Гибкость  системы подвижной  изменяется. И если для себя  делаешь, то АЧХ не корректора нужно смотреть,а всей системы на которой слушаешь винил. Что толку если  корректор по нулям АЧХ,а Триодный УНЧ  Аудиодебила валит АЧХ уже с 8 кГц. Или Акустика валит  АЧХ по низам уже с 80Гц. Или головка винтажная купленная на НаЕБЕЕ за огромные деньги , валит  АЧХ при измерении с измерительной пластинки уже с 11кГц потому что ей уже 40 лет
15 часов назад, Colonel Burrows сказал:
А  чего не от немецкого Телефункена,выпуска 1942 года? Когда жена Геринга мотала трансформаторы и катушки для  Телефункенов!  Идиотизм полнейший у Аудиобольных. Секта одним словом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
17 часов назад, Alex-007 сказал:
Палата №6.
Ну а что. Если на заводском написано 470мкф - то он может быть с отклонениями, относительно заявленной ёмкости.
Ну а если САМ мотаешь - то сколько намотал, столько и есть. Ни грамма отклонения )))
Ты чо тупишь, Василич? С перепоя чо-ли? Мост Шеринга измеряет всё до копейки. Ставилась задача-изготовить проволочные конденсаторы 0,047 и 0,015 мкф,  для цепей коррекции, задача была выполнена, полученные ёмкости имели нулевые отклонения, а установив их в корректор (не мой), мы с приятелями получили ясность в звуке, недостижимую для других видов конденсаторов-это как раз то, что описывал в своих статьях Антон Степичев. Бред, который ты описываешь, я не хочу даже комментировать. Тебе-ли рассуждать о каком-то звуке, твои пластмассовые диррект-вертушки, с миллионами непредсказуемых и математически неописаваемых резонансов, убивают сигнал в своём чреве, т.е. рождают мёртворождённого задохлика. Сначала обзаведись Торенсом или Гаррардом, ну или Брауном, да пластинок прикупи фирменных 40-50х годов, тогда и будем о звуке говорить, а пока, ты подмастерье в вопросах понимания звука.
51 минуту назад, Colonel Burrows сказал:
Вот-вот. Так думают либо необразованные люди, либо... Да будет тебе известно, мой дорогой дружок, что в нашем несовершенном мире ничего нельзя измерить с абсолютной точностью.
56 минут назад, Colonel Burrows сказал:
На концерт лучше сходи. Я уже об этом говорил. Или предпочитаешь студийный монтаж с десятком перезаписей? И с самым живым звуком. Ах, да! Правильные немецкие проводочки 30-х годов прошлого века восстановят первозданный звук. Прямо из "эфира".
Продолжу мысль. Дело даже не в том, что не существует абсолютно точных приборов и методов измерений. Намотанный кустарно конденсатор преподносится как ключ к получению особого, непревзойденного звука. Вот интересно, а если знать что ёмкость имеет погрешность 1%, звук сразу изменится?
Раз уж пошла тема оккультного восприятия, то.... у меня смутное ощущение, что за ширмами "12345"  и  "мсье Колонеля" может скрываться наш общий,  давно не выходящий в свет,  знакомый.
1 час назад, Alex-007 сказал:
С ясностью и точностью,для построения корректора-можно, а более и не надо, умник. Ты лепишь лажу в любом посте, где это я упоминал об "абсолютной точности"? Это чисто твоё "ноу-хау", ты и отвечай за базар.
Хожу регулярно.
1 час назад, sazaton сказал:
Я никого не прошу ничего мотать, только делюсь впечатлениями.
12 минут назад, Юрий III сказал:
Интрига, кто же это?
Вот ещё один изобретатель "ноу-хау". Где это я писал, что данные конденсаторы являются ключами к получению "непревзойдённого" звука? Даже слово "непревзойдённый", я не употреблял нигде. Интересно, что на данном форуме, читают посты по диагонали, перевёртывая всё с ног на голову.Мною, был употреблён эпитет-"недостижимый", в плане ясности передачи сигнала, и то, данный эпитет принадлежит Степичеву, а не мне, но я, полностью поддерживаю  Антона, т.к. сумел повторить (уже дважды), его рекомендации по изготовлению проволочных конденсаторов.
