38 минут назад, vg155 сказал:
Что же, масло масленое?
Признаться, не встречал такой маркировки термисторов.
В старой буржуйской аппаратуре попадались такие обозначения много раз.
Он звониться в обе стороны на 2,7 Ома. Видимо, погрешность измерения. Номинал же 2,2. Не имел с ними дела раньше, подумал, может варистор пробит...
Помогите опознать диод,  написано в верхней строке 14, в нижней 03.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
10 минут назад, Владимир Белов сказал:
Характеристики здесь:http://www.compel.ru/infosheet/FAIR/MMBD1403
Нет, не он. Корпус не тот.
В 21.06.2016 в 09:24, snupik сказал:
Всем доброго времени суток.!!!! помогите пожалуйста определить что это за зверь такой то ? Краткая история этого элемента: находится он в таком приборе (Кредл)Стакан для кпк Symbol с доп зарядкой, модель CRD3000-1000P. буду рад если кто поможет узнать что это по тому что написано на элементе никакой инфы в нете, ну или может я так искал (((( Возможно у кого есть схема на этот стакан буду рад )))) Заранее благодарен всем кто откликнется
Как то вот так!
Это зачем и кому? Маркировка и так нормально читалась, да и на дату сообщения смотрим. :lol2:
20 часов назад, vg155 сказал:
@jams фото нормальное нельзя сделать?
И так видно что корпус sod 123
Помогите пожалуйста опознать кнопку, это кнопка без фиксации стояла в мойке высокого давления в качестве концевика, как давление набиралось шток нажимал на нее и течение тока прекращалось, вскрыл, сгорела напрочь, можно конечно что то другое приколхозить но хотелось бы попробовать найти родную чтоб на штатное место только вот что искать?
1 час назад, vas320 сказал:
а то другую поставишь также сгорит
так очевидно же, из-за выработки на контактах контакт хреновый вот перегрев и выгорание, циклов вкл/выкл кнопка прошла очень много
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
