Ремонт Амфитона
а я тут думаю что издевательство над советской техникой закончится тогда когда
из молодых голов уйдет фраза "советские ваты долбят" у меня от этого выражения аш пукан долбит ыыы
и то что они кричать "да я знаю" и при этом когда говоришь что надо проверить какой то транзистор а в ответ слышишь а как это сделать (при этом уже начинаешь закипать)
но даешь литературу где все подробно расписано а оно в ответ "не я так не хочу ты мне лучше покажи" и тут фитиль догарает, часы отрабатывают и начиешь б...ть как сапожник
оно еще после и обижается
от этого тоже .... ыыыы
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
И?
В минусовом плече стабилизатора почему то был транзистор другой проводимости. При этом напряжение на выходе стаба было нормальное по величине.
Ну и все шесть мелких электролитов на стабе тоже того были)
Уважаемые форумчане,нужна Ваша помощь с *Амфитон25у-002*.Данный аппарат был приобретен мною в 1989 г.,эксплуатировался не долго и почетно занял своё место в колодовке. Решил я его на днях подключить и он естественно не захотел *петь*. Сделал я ему замену конденсаторов на УМ,блоке защит,блоке стабилизации и ПУ. Замерил все напряжения по контрольным точкам,что в схеме -все соответствует.Подключил нагрузгу родную и подал синал-все заработало,НО в среднем положении регулятора баланса звук как из ведра,влево-вправо до упора по каналам нормальный звук.Напрямую через УМ звук тоже норм.Может есть какие то предложения?
Есть. Отключи пока баланс и проверяй отдельно. И схему СВОЕГО аппарата положи сюда.
Изменено пользователем finn32
Где то перевернул фазу в одном из каналов? Кроме замены литов, действия были? Отпаивал, припаивал...
Выпаивай регулятор, разбирай его, чисти, смазывай, и назад ставь.
Хотя странно, в моем варианте баланс с отводом от середины, и этот вывод соединен с одним из крайних, и туда сигнал подается. В итоге, когда регулятор стоит в среднем положении, подвижный контакт соединен непосредственно с выходом преда.
А АС как подключены? Может и правда фазу просто повернул, а мы тут гадать будем. Перекинь один провод к акустике и проверь, 1 минута делов.
На разьеме в усилителе перепаяй провод, долго? Или ты пришел в тему поболтать? Делать надо. :)
Если звук как из ведра на низах и нижней середине, то однозначно, где то фазу перевернул в одном канале...
Есть ещё вероятность, что вместо не полярных конденсаторов, допустим на плате защиты, запаял полярные, но у всех критерии разные понятия "как из ведра", по подробней и грамотней объясните неисправность...
Ага. В том, который я коыврял, при подключении родных 25АС-309 звук тоже как из ведра, даже на одной колонке, причем изначально думал, что там пищалки погоревшие, ан нет, работают)) Подкинул китайчатину СвинАудио, полочники двухполосные, так звук сразу другой стал :)
Не повезло Вам с версией оконечника, у меня 2 шт. таких было, так вот 1 так запел после ремонта, что я даже не ожидал, после того, как имел до этого другой вариант, полазил в Инете, и наткнулся на статью в Вашем Украинском РадиХобби "ХайЭнд из Амфитона -002" и всё надеюсь, что после Новогоднего запоя(спасибо товарищу Путину, хоть к Вам переезжай, чтоб не умереть...) сделаю из него Хай Энд!
А что там тех версий, Лин да Холтон, вроде...Холтон где-то в теме мелькал. У тебя что за схема?
И что апгрейдить хочешь ?
Как из другого ведра? :)
Да не, поприличнее намного :) Не такие уж эти свины и плохие, намного лучше своих активных мультимедийных собратьев.
Ага, не спорю. Друган как-то давно взял себе свины для компа, тоже двухполосочка, масенькие такие. Не помню, что за модель была, но звук ВНУШАЛ, даже в комнате в 20 квадратов при их мощности они звучали очень достойно, именно звучали а не орали, и мид был такой, что аж в грудину отдавало. Я сильно удивился этим малышам, когда услыхал.
Всем парням, не равнодушных к проблемам лузеров в электронике,огромная благодарность!!!! Запел мой Амфитотончик как в 1989 г.!!!!!! Причина была в непропае двух электролитов. Сижу слушаю старую музыку-КАЙФ!
Вот он, показательный пример для яростных ревнителей безразборной замены электролитов - человек сам себе создал проблему на ровном месте, благо хоть быстро сумел ее устранить.
