Зажигание На Ардуино
Не вижу у тебя команд
Я их тоже не вижу))
поправил BALK06.TXT
Деливери...
Придется что-то придумывать. Тут не только дело в отсутствии девайса, у меня в интернете один комп, а ассемблирую на другом, так как ассемблер на 64 разр. не становится. Таскаю туда-сюда флешкой.
Неужели придется в Студию лезть,как же я ее не люблю.
пардон, тех заминка, юсб шнурок китайский подвел
Итак шнурок починил, проверил первой прошивкой. Первая - пашет, как ни печально (я уж думал шнурок).
Залил 6-ю. Не работает.
Изменено пользователем alex_st
Я в своем листинге вижу-TTTT.txt
Неправильный адрес регистра?
W0 = r16, код команды соответствует
Изменено пользователем банкер
Там что-то с прерываниями.
Эх, была бы просто Мега 8 или даже Тини2313 - через неделю в худшем случае ездил бы.
Для
donec
у меня непонятка с этим сдвигом адресов если пользуешься командами LD or ST давно. Программа монитора вытаскивает при помощи их из области памяти ввода вывода правильный регистр так же, как из ОЗУ или первых 32 регистров I\O, хотя вроде бы нужно смещать. Это точно знаю, так как смотрел за состоянием выходов через монитор. Хотя теперь не уверен, смотрел ли адреса больше 31.
Не знаю в тему ли, но скажу, читал что м328 не поддерживает многопоточность. Если задействовать прерывания на ногах 2, 3 то они типа друг другу "мешают".
Если взять твои макросы, то вместо LMI нужно LPI, посмотри внутри тела макроса, т.е. нужно out, а применяется sts, поэтому сдвиг на 0х20 по адресу.
Изменено пользователем donec
Можно профанский вопрос? А вы программы пишете на языке "Си" ?
Нет, АСМ и макросы для сокращения текста программы. Если бы сейчас некая среда разработки показала ошибку, я ее бы полюбил. Разберемся, может в будущем пригодится.
Если взять твои макросы, то вместо LMI нужно LPI,...
Сначала у меня всё было аутами сделано, ассемблер ругнулся на строки с адресами больше 63, я заменил на СТС и он убрал ошибки. Но адреса не сдвигал и поэтому думал что настройки не в те регистры попадают. Сдвинул - все равно не работает.
Я проверю на рабочей программе на Меге8 замену аутов на СТС. Может ошибка совсем в другом, может что-то с бутлодером связано, они могут перетащить таблицу прерываний в зону бутсекции.
BALK07h.TXT проверить .. снять с А все питание...
Проверил - не работает. Горит СД на 3-м выводе, на 4-м - не горит. На кнопки не реагирует ни один.
И питание я снимал всегда - прошил, отключил юсб, подождал минутку, потом даю внешнее питание и проверяю.
Пробуем-8.
Не пашет. СД не горят и на кнопки не реагируют.
(но на самой ардуине начал помигивать СД с буковкой "L", но тоже на кнопки не реагирует).
