ИК паяльная станция своими руками
В общем, благодаря участнику форума с ником @ncbelov  я решил свою проблему с мерцанием лампы нижнего подогрева. Как было отмечено ранее нужно заменить С23 и С24 на 10мкф. Спасибо, продолжу сборку дальше.
14.05.2020 в 07:55, Armenn сказал:
@Vladimir Negret
А вы попробуйте "сразу снять и положить" разогретую материнскую плату например и нам сообщите результат... ;)
А что за проблема то ? Берёшь в перчатках и убираешь на стол . Там она сама остывает ! Тебе что надо показывать как на стол её класть ? И кстати у меня плата на фторопластовых стоячках .
@Vladimir Negret
Вы это реально делали?
Если делать по технологии и дать ей спокойно остыть на станции. то снимать можно и без перчаток ) Но если есть желание сдернуть ее при 220 гр, то кто не дает? :) Можно еще и кинуть на стол.
23.05.2020 в 22:33, radikal сказал:
Кто нибудь пробовал подобную сетку? как она себя покажет..
  Скрыть содержимое
Было бы очень интересно попробовать. Подскажите где вы такую нашли?
01.06.2020 в 11:43, rommon сказал:
Я снимаю с керамики с 150 гр   остывшей платы , и кладу на стол. Я ещё раз пишу что плата у меня на фторопластовых  стоячках . И остывает нормально . Конечно если её  оставить на керамике , то она будет дольше остывать. Можно применить вентиляторы , но меня это напрягает . Вообще что так напрягает ? И зачем при 220 гр снимать? Ты хоть сам то подумал что написал ! Вроде здесь не дебилы собрались , мыслишь как школьник !
Изменено пользователем Vladimir Negret
21 час назад, rommon сказал:
Покажите, что я писал лично вам? Вы мне глубоко фиолетовы.
А при чём тут вы? Вы меня упрекли здесь ? Тогда не зачем тут меня упрекать . Я ему писал , а не вам .
@Denis ZgodaНа китайском оптовике, на розничной площадке встречал только сотовые столы для лазера. Там простор для полета мыслей) Есть керамические пластины, изоляторы, держатели  для спиралей и т.д. только вопрос как приобрести. У местных торгашей то же самое в основном (если по фото) но дороже естественно
Изменено пользователем radikal
05.06.2020 в 11:43, rommon сказал:
Подлечите нервы.
А вы что врач ? Тогда не зачем мне указывать ! Давайте по теме будем двигаться , а не влезать и советовать в чужих  комментах .
Стесняюсь спросить, а какой размер нижнего нагревателя оптимален? Стоит ли делать стеклокерамику побольше с возможностью отключать некоторые нагреватели..
СтОит, много не мало. Отключить всегда можно, а если не хватает - проблемы начинаются. Оптимальность определяется потребностями, ну или размерами готовых нагревателей. На 9ти лампах размер получается примерно 250Х250, этого хватает для большинства задач.
10 часов назад, radikal сказал:
Размер НИ изходя из своих потребностей, кому то достаточно маленкий размер для плат планшет, кто то как минимум АТХ размер выбирает как у термопро 34×24, изредка нуждаются в размерах серверских плат 41×52см, итд, кому как. Чем больше размер, соответственно мошности требуется больше
Изменено пользователем Radio2865
18 часов назад, Radio2865 сказал:
Пока он будет думать какой размер нижнего нагревателя , там уже не будет смысла вообще ремонта . Ещё лет 5 и всё . Пойдут комбайны  на ремонт массового ,там сам камень от 5000 и выше ,i5 так вообще от 8000 р . и кто будет соглашаться на ремонт ?  Сейчас пока несут аппараты с 2006 - по 2011 года , а потом новые пойдут . Мне уже приносили последних лет  и отказались ремонтировать, дорого . Так что  чем быстрее сделает , тем быстрее заработает .
Подешевеет все через пять лет, остатки продавать будут как сейчас. Или выпаивать из б/у плат.
9 часов назад, Armenn сказал:
С  компаундом, да ещё черным . :D
Поверьте, к тому моменту они научатся так его вытравливать, что даже спец не увидит как они это делают.
5 часов назад, Николай Харламов сказал:
Может кто покупал?
Ого! Это точно те самые характеристики, которые в теме самодельных ик станций на rom.by maxlabt предлагал заказывать для станции, как самые оптимальные из покупных. Тогда только на заказ такие делались, а в продажу шли только на 250Вт. Только не у этого продавца тогда заказывали.
Вот смотришь и думаешь: ладно, не поулчается у вас спирали паралельно разместить, но линейку то можно было вдоль нагревателя положить...
