ИК паяльная станция своими руками
А можно фото крупным планом всех поворотно двигательных узлов? Текст тяжело воспринимается.
14 hours ago, Stg1010 said:
Этот источник должен быть изолированным, как поставить конденсаторное питание на ум не приходит.
У меня на этом проблема возникла.  Как эту схему соединить с нашими ключами.
А какой ток, вся схема потребляет (ключи и микросхема) от 0 и до 100% мощности?
Фотки вечером, дома.
Не пойдет схема. Во первых она сложная. Зачем там 7812? узлу не требуется стабильное напряжение. Диапазон питания - 15-25 вольт. Я писал что от 12 минимум до 30. На плате уже стоит С26 ,С25 и VD3, который может задавить излишки напряжения маломощного БП
Во вторых в этой схеме Вы не правильно расставили диоды моста. А товарищи типа  sancheni ее повторят бездумно.
В третьих невозможно объединить ноль этой неизолированной схемы с нулем С26 и мостом VD2 - запараллелятся и наложатся друг на друга два диодных моста, произойдет большой пых и пойдет волшебный дым. Источник должен быть изолированным, гальванически развязанным от сети 220В.
В части потребления тока схемой - посчитаем грубо - Uвх/R23,24 - 300вольт/94000ом=3 мА. Напряжение переменное, это пиковый ток, средний меньше. Еще удвойте его и не промахнетесь. Этого тока хватает и на заряд конденсатора и на работу схемы. Нет практически никакой разницы 0 или 100% мощности.
Еще обращаю внимание на Вашу фразу в посте - доп обмотка с  диодным мостом и конденсатором проще? - в обратноходовиках нельзя ставить диодный мост, там передача энергии происходит в части цикла. Нужно ставить либо одиночный быстродействующий диод, либо Шоттки. При таких мизерных токах выбор большой. И начало-конец обмоток роль играет, при неправильной полярности БП не работает.
Фото держателя
На последней фотографии ВН держится горизонтально за счет стопорного винта подтянутого пальцами. Можно в принципе и так отводить нагреватель.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Собрал, работает. Спасибо автору. Получилось две платы. Одна в размер дисплея, подключается к нему на разъёме и латунных стойках. Вторая - силовая, на ней источник питания собственных нужд, два драйвера для полевика для верха, и igbt для низа, схема защиты от провалов по питанию, схема управления для помпы с плавным старт - стопом (что бы при старте помпы не плохело блоку питания от пускового тока). Управление от датчика холла. Снял присоску с подставки - плавно стартует помпа. Так же на этой плате собран узел управления вентилятором пост охлаждения. Вот возник вопрос, мож кто нибудь допишет прошивку, что б вентиляторы задействовать. Есть пара идей, как сделать так, что бы было два режима :
Выпайка чипа - вентиляторы не запускаются по окончанию цикла, низ тоже не отключается. Для того, что бы плата была горячей для чистки оплеткой.
Запайка. По окончанию цикла стартуют вентиляторы. До какой то температуры на малых оборотах, потом разгоняются. Что бы плату не повело.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Есть в наличии HCPL-3120 и транзистор IGBT IRG4PH50UDPBF, 1200В 45А 75кГц
Если поставить с схему управления на верхний нагреватель работать будет?
Работать будет, только у него напряжение затвора +- 20в. Это нужно учесть при питании 3120.
Edited by Armenn
23.04.2020 в 16:25, Stg1010 сказал:
Осмыслив проблему плюнул, и поставил отдельный изолированный источник питания на этот узел, напряжение на нем не критично, лишь бы оно было выше напряжения срабатывания защиты HCPL-3120 и ниже предельного напряжения затвора транзистора. В магазин тащиться было лень, намотал в окна трансформатора БП отдельную обмотку, там всего то  надо 15-18 витков у обратноходового БП, поставил диод, и минимальный конденсатор, подключил к С26. Узел работает великолепно.
Применил отдельный БП (у меня их много было) еще на 108 стр. )))
9 часов назад, KARVAC сказал:
Тык ить у меня то не было много БП... Я тот Ваш пост читал. Первая мысль - чего огород городить, хочется ведь сделать по минимуму - у автора работает))). Зато проблему локализовал)))
25.04.2020 в 20:21, maxst83 сказал:
Потанцевать с бубнами - и будет работать почти все. В Вашем случае танцы - питание не выше максимального базового напряжения транзистора, базовый резистор Uпит/Ipeakoutput, ом 10-15, пару электролитов на HCPl, чтобы ESR поменьше было, керамику на ножки HCPL.
Доброго времени суток!
Благодарю автора и всех кто  отвечает на форуме!
Не помню на кокой странице форума нашел схему на семисторах. Зарисовал ее в программе.
Не помню чтобы писали про ошибки, но все же может я ошибся. Гляньте, прошу.
Осталось совсем не много. Купить недостающие запчасти, вытравить и собрать.
Если нужна схема БП, могу и ее выложить.
Все сделано в программе "DipTrace".
Плата МК (микроконтроллер)
Плата управления семисторами
Плата с семисторами (силовая)
8 часов назад, Владимир Уткин сказал:
Оптопара подключена неправильно (перепутан вход с выходом)... Да и вообще, как-то коряво изображен этот модуль: правильно подключите оптопару с обвязкой (можно и один детектор нуля на оба контроллера, объединив 5-е ноги) и разведите питание (оно участвует и для оптопары).
11 часов назад, Владимир Уткин сказал:
Если я правильно Вас понял, то получается вот так.
Увы, поняли правильно только частично. А включать оптопару от БП - лишиться детекции нуля. Сверьте с этим (это обрезок собранной мной схемы)...
14 часов назад, KARVAC сказал:
Благодарю.
Использовал Вашу как за основу.
Что если вот так сделать? Собрал все в одну схему для понятности.
P.S Может можно в этом редакторе (где я пишу) редактировать ХТМЛ код. для удобства можно было прятать текст? (то есть нажимает он открывается). Или хотя бы вставить такой код? В быстром просмотре не работает "скрытый текст".
10 часов назад, Владимир Уткин сказал:
По силовой части, вроде, все правильно (можно упростить как писал ранее). У меня для оптосимистора стоит транзистор по причине того, что там три оптосимистора. И у Вас не правильно подключен регулятор контраста (экран). Можете найти мои схемы (они отражают фактическую сборку) где-то от 108 стр.
Я прочел все страницы). Я хочу на разных платах все сделать. Для моего удобства.
В блоке питания варистор какой поставить? Имеется  znr v14681u. (даташит нашел, но не понял какую нагрузку выдерживает).
Так же полагаю, что мой дростель не выдержит нагрузку галогеновых ламп. LF-302.
13 часов назад, Владимир Уткин сказал:
Так же отыскал vhx1620bhrc9. Подойдет?
Раскидать по разным платам? - Не вижу проблем.
Я использовал варистор 471 (470 В пиковое значение напряжения). Задача варистора пробиться на определенном напряжении (те самые три цифры) и выжечь предохранитель (определяется диаметром).
Экран я ставил тот, который был (оказалось, что не дружит с кирилицей) - без проблем работает с "латинской" прошивкой.
Кто нибудь собирал подогрев на нихромовой спирали (без кварцевой трубок) накрывая стеклокерамикой? Насколько вероятно  собрать подогрев на нихромовой ленте прижав стеклом..?
@radikal А что вам мешает? Плитка так и сделана
@Armenn Душа так и просит, но одобрать оптимальный вариант не быстрый путь, дорога проб и своих ошибок)  Да и  есть панельные керамические инфракрасные нагреватели - HSR, с открытой спиралью. Типы размеров: 122*122; 245*60; 122*60.
Тема хороша тем что одобную конструкцию можно самому повторить и накрыть стеклокерамикой
Если покупать то вариант купить плоские нагреватели и отказаться от сетки и стекла в принципе. Но насколько равномерная и ровная штука..?!
Edited by radikal
Добавил фото
Дешевле чем на лампах вам не сделать...
По поводу стеклокерамики тут автор писал, что пришлось отказаться, долго греется и остывает.
Стеклокерамика это красиво и удобно, но очень долго из-за нагрева и остывания. Лучше ИК лампы от Фреды купить на Али - не пожалеете. Купил более года назад, и доволен на все 100%. Еле светят, но греют очень быстро..
@Armenn А под стеклокерамикой чем грел, интересно? Если для верха то только лампы, как я понял
@4uvak Верх тоже на подобных лампах?  Может есть пример вашей конструкции? Цена от мощности ламп и количества тоже зависит
По принципу электроплитки видеться пару плюсов если отделить спираль на внешний и внутренний контур.. Возможно удастся регулировать температуру в центре или использовать центр для маленьких плат. Но это все болтология
