You are posting as a guest.
Понятно.Тогда это не Quаd405, а придуманная кем-то мешанина в АВ-классе с FBC, как в Quad-е. Но "философия"-то Quad-а ушла козе над вымя. С таким же успехом можно было бы ВК сделать в чистом А-классе, а мост оставить для антуража - при случае показать знакомым потроха усилителя с идеально настроенным мостом, подкрепив свои слова картинками из RMMA.
Отлично, он ожил. Сразу Пока на одной вторичке, надо потом параллельно соединить их. Тестовая нагрузка 36в/60вт.
Негромко гудит трансформатор, звук меняется с нагрузкой. Для некого внутризаводского опытного прототипа это простительно) Может кто опознает картинку на лицевой стороне корпуса.
Думаю вот теперь насчёт резисторов регулировки. А точно ли надо многооборотные (3590S), накручивать нужное напряжение. Или же поставить качественные однооборотные, 3852A.
