admin
ИК паяльная станция своими руками
7 часов назад, O5-14 сказал:
Что интересно, по умолчанию стоит "is digital i/o" и тогда мигание/писк.  Во втором режиме мертвая тишина
Вот просто интересно чем дело закончилось.Прошейте у друга брата свата,если есть такая возможность.
8 часов назад, O5-14 сказал:
а вообще проект завершен.
4 страницы разговор ни о чем.У всех работает у вас нет.Сразу наталкивает на мысль......
10 часов назад, O5-14 сказал:
Целостность ЦНС мне дороже.
Ну а почему бы не проверить биты конфигурации на уже прошитом контроллере? 100% они сбиты.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Начитался я тут... немного расскажу про свои траблы (устранены):
Плата управления (МК+экран) завелась с первой попытки, но:
- русская прошивка писала ерунду (экран не поддерживает кирилицу) - используется английская;
- один из входов температуры показывал стабильный ноль (терморезистор не предусмотрен, а операционники в другом блоке), а второй "нормально реагировал на палец": была обнаружена "сопля" на дорожке (закорочен вход МК), после устранения все заработало нормально.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
06.10.2019 в 22:29, O5-14 сказал:
Пля,собирайте То что у вас получается.С ваших слов нихрена ничего не  понятно
проблемы только у тебя ни у кого не было.
Edited by ncbelov
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
‎05‎.‎10‎.‎2019 в 12:36, O5-14 сказал:
На следующей неделе только смогу попытаться авторскую 1:1 сделать.
У меня первая была разведена авторская, вторую переделывал под свой индикатор, так вот она рабочая, выбросить жалко, давайте адрес отправлю на следующей неделе, вставите свой МК, подключите индикатор (там разъем под штырьки). Соберу дома, подключу питание, сделаю фото,  покажу, что работает чтоб не возникало проблем.
Попробовал при помощи паялки восстановить светодиодную лампу(которых накопилась гора). Результатом и скоростью работы очень доволен. Запустил термопрофиль, пинцетом снял все светодиоды. Затем отмыл плату, нанес флюс на контактные площадки, расставил новые светодиоды, запустил термопрофиль и все разом припаялись. Хотел уменьшить ток, чтобы не сгорали светодиоды в дальнейшем. А там ток итак 155 мА (при номинале светодиодов 100 мА соединенных параллельно в 2 группы). И мощность лампы оказалась 7,5 Вт вместо заявленных 11 Вт. Оставил как есть. Посмотрю сколько она проработает. Да и неизвестно какие светодиоды стояли, я поставил одноваттные на 9В. Ну и заодно алюминиевую чашу приклеил о алюминиевому основанию цоколя лампы (а то там даже термопасты не было).
20191008_115657.thumb.jpg.1f39c4e4fb08df77ddb7e3b9cfe68c13.jpg 20191008_121453.thumb.jpg.a08734bc3e34f75b4e14b4fab323a574.jpg  20191008_135022.thumb.jpg.05a9326ab1886be6aa5fca85eaef0b9d.jpg
Edited by 4uvak
1 час назад, 4uvak сказал:
Классно!  Светодиоды похоже что не перегрелись!
Для светодиодов китайцы продают типа вот такие ptc нагреватели, тоже неплохо греют :
3 часа назад, Radio2865 сказал:
Греют до температуры плавления припоя?
7 часов назад, DmitriyChel сказал:
Там, наверное плату вместе с МК отправлять надо)
37 минут назад, 4uvak сказал:
Людям по разному попадались, какойто нагревается до 220гр какойто 180гр цельсия, я брал для ремонта led стрингов от ТВ удобно расположить на нем стринги с ледом и отпаивать. И меет ножки с(хоть и слабенькие) магнитиками. У меня свинецсодержаший припой плавился если положить кусочек на контактную плошадку с флюсом.  Потом  стал пользоватся пинцетподобным паяльником чтоб было максимум удобства и минимум перегрева лэда (старался быстро посадить на плошадку не перегревая лэд). В любом случае придется сноровится и набивать руки
Edited by Radio2865
Благодарю Автора данной разработки за данную модель.
Прочел всю ветку форума - и решил собрать !!!
Есть несколько вопросов ко всем участникам, кто в теме ...
1 Подойдет ли для нижнего подогрева такие - https://ru.aliexpress.com/item/33011052449.html?spm=a2g0o.cart.0.0.52483c00xD7hDz&mp=1
2 Для верха хочу такой ( что скажете ) - https://elcer.com.ua/products/infrakrasnye-nagrevateli/ir_quartz/quarc_qp/qp14/
3 подойдет ли такой энкодер -  https://prom.ua/p378356603-enkoder-knopkoj-datchik.html?title=Энкодер+с+кнопкой%2C+датчик+угла+поворота%2C+Encoder
4 можно ли вместо moc3052m использовать moc3022 ?
5 подойдет ли такой экран - https://prom.ua/p378356684-displej-lcd-2004.html?title=Дисплей+LCD+2004+HD44780+Arduino+PIC+STM+Модуль+ЖК или может посоветуете где можно заказать дешевле в Украине ?
6 Есть ли макет печатной платы от автора но по размеру платы экрана ?
4. Можно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
1 час назад, addy2k сказал:
Ни кто не будет просто так делать плату под чужие запросы, тем более не известно, что Вы хотите оставить на плате, а что за ее пределами (я энкодер оставлял на плате)...
14 часов назад, addy2k сказал:
Странно что всю ветку прочли но не видели,то что вы спрашиваете уже применяли что нижний,что верхний нагрев.Все ссылки что вы привели пойдут для сборки.
Edited by ncbelov
2 часа назад, ncbelov сказал:
Благодарю !
Я сделал такой выбор на основании прочитанного и из бюджета !!!
А спрашиваю --- может кто отговорит ..... Скажет, что это не лучший вариант !
22 часа назад, addy2k сказал:
По собственному опыту - отличный нагреватель,  особенно если сравнивать с китайским с которого я начинал.
Этот экран без поддержки кириллицы. С поддержкой например здесь https://voron.ua/catalog/024040--goodview_lcd_jxd2004a_blw_goodview_goodview
08.11.2019 в 11:51, Igla13 сказал:
А кириллица тут по сути не нужна не sms читать.
Добрый вечер народ, собираюсь собрать эту станцию https://cxem.net/master/116.php !!! У кого есть печатные платы, с компонентам подписанными по схиме для распайки, этих 2 модулей поделиться пожалуйста народ ? Также кто готов помочь, и дать совет по сборке станции, можем поговорить по вайберу, телегам, ватсап, за этим номером  0502332829 а также можно по скайпу sancheni03
Kontroller.lay6 Power module.lay6
7 часов назад, sancheni сказал:
Зачем вам станция если вы 10 деталей отследить не в состоянии? Что вы ей делать тогда собираетесь?
И если продолжить, скажите кто сразу с станции начинал с первого дня?а не пробывали тупо побырому через регулятор мощности все подключить и по минимальным подвижкам регулятора найти свою золотую серррединку,а уже станцию тогда когда без неё, саморегулирующейся просто никак,времени на регулировку и ожидание нет.да и уже более серьезные вещи паять....или так делал только я?
Edited by Серж Вамп
Не я. До сих пор обычный паяльник с регулятором юзаю. И горя не знаю.
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
А какая разница, регулятор мощности или еще что, здесь важен стол, т.е. площадь низа. Конечно пробовали и феном сначала (корпуса позволяли), и прожектором :unsure:, где начинает выгибать на большой площади. А так, как руку набьешь, если у кого поток, то тогда конечно станция, со всеми наворотами, а как мне, раз в месяц, то я и до сих пор низ на руч. управлении +верх по профилю юзаю.
Edited by Vitibon
Тем, у кого дребезг контактов энкодера часто приводит к "перелетам" пунктов в меню, возможно, окажется полезной информация от Алекса Гайвера: мини-хак
Поскольку программно антидребезг не реализован, возможно аппаратно этот небольшой пробел получится восполнить.
  • Пластинчатый нагревательный элемент на 12В, 110 и 220В
    • By KLARUS
      Немецкая паялка с паяльником RT80 (80W), без подставки, б/у, хорошее состояние, есть следы эксплуатации, ценник 5 500, Свердловская обл., оплата на карту УБРиР без учёта стоимости пересылки.
      Отдельно новый паяльник RT80, ценник 2 500, с теми же условиями продажи. Или всё вместе и с небольшим торгом.
      Ещё фото и мануал:
      ERSA RDS80 Russian.pdf
      Описание у официалов.
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
