Управление Светодиодом
Гость EVGEN
Требуется решить следующую задачку....
Есть кнопка управления стеклоподъёмниками. она устанавливается в торпедо. При нажатии на кнопку на ЭСП подаётся масса и они работают при отключении массы нет.
Нужно переделать подсветку на светодиодах. Чтобы светодиоды загорались когда разрывается цепь с землёй..
Т.е есть светодиод есть питание с акума 12В и есть отдельно выключатель где разрывается масса (не питающая светик)
считаем что там светики ... там ваще стоят светодиоды на 12 вольт ставить буду обычные маленькие светики с сопротивлением... Нужно сделать наверно управление через транзистор.. Но все схемы управления я видел через + , в моём случае минус..
Изменено пользователем EVGEN777
Вообще то кнопка не такая и простая, как кажется. Она коммутирует и плюсовой, и минусовой провод одновременно. Когда моторчик не работает, его два вывода замыкаются между собой кнопкой.
http://cxem.rusfolde.../files/44762606
http://cxem.rusfolde.../files/44762607
Кнопку мы не трогаем есть провод на котором появляется и пропадает масса и есть два провода с 12в запитываем к двум проводам с 12 в третий на котором появляется и пропадает масса... Светодиод должен когда есть масса (на третьем проводе) не гореть, а когда массы нет то гореть.
что то не могу фотки вставить....
В общем, принцип такой:
Чем меньше сопротивление "како-то схемы", тем лучше.
Это понятно... но там где Какая-то схема это идёт на плату управления подаёт массу и думаю что поёдёт минус через диод...... прерыватель массы нужно использовать информационно а сам светик запитан от стабильных 12 в
