Придумал Новый Импульсный Трансформатор
tor4hp, а по специальности вы кто? Сантехник?
Григорий, а Вы не допускаете, что это и вправду может быть правдой?
В следствие искрения контактов реле.
Как некоторое подобие катушке Тесла...
...или же сварочного осцилятора.
я придумал применение!
стимулировать этой схемой молодых ученых на новые открытия
Я придумал
Вы "придумали" конденсаторную (тиристорную) систему зажигания, которой сто лет в обед. Только откатили назад, лет на 50, и вместо тиристора поставили реле.
У катушки зажигания гораздо больше 80-ти витков
Я не выкладывал схем.
Стимулируйте свое зрение.
Трансформатор дает высокое напряжение при питании короткими импульсами так же, как от реле.
Реле применяется из-за разговоров о резонансе.
Я же объяснял в ролике.
хочешь пробоя избежать- наматывай обмотки на разных половинах кольца. А вот применить это, к сожалению, нигде нельзя.
Я мотал обмотку на ТВС, результат - куча искр из ВВ обмотки.
Эта намотка дает высокое с одного слоя обмотки, второй начинает пробиваться
Верно. Так там и напряжение гораздо больше, и энергия искры не в пример вашей. Но дело не только в этом. Катушка зажигания сделана автотрансформатором, именно для того, чтобы на прерывателе было не более 300 Вольт, иначе контакты быстро обгорят. У вашего реле тоже долго не протянут.
Для короткой демонстрации хватает
Из-за горения контактов я и купил реле с четырьмя рядами контактов.
Если поставить конденсаторы по 10 мкф искра будет под 4 см. но недолго :yes:
Вот уж не думал, что будут придираться к реле.
Включаешь от генератора - говорят резонанс, включаешь от реле - тоже вопросы.
Посмотрите на количество витков - там же все видно
Обмотка в 80 витков дает 15 кВ
Пересмотрите ролик
15000/80 = 187.5вольт на 1 виток получается ? Использовали сверхпроводники ? :blink:
Первичная обмотка с секретом
Не напускайте туман. Всем и так всё понятно. Только вам это кажется чем-то необычным, ввиду недостаточной образованности :)
эдс самоиндукции, умноженная на коэфф. трансформации. где тут "новый импульсный трансформатор"?
Первичная обмотка - 20 витков
Вторичная - 60 витков
Короткие импульсы напряжением 40 вольт - пробивает 1 см
Где профессионал? Он не знает, что такое ЭДС самоиндукции :)
если быть точным, то "семь прозрачных перпендикулярных красных линий зеленого цвета"...
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
В ролике подключается обычная обмотка и новая - отличия очевидны.
У вас что то со зрением и пониманием - причем одновременно :yes:
Вы знаете, наверное, байку основанную на реальных событиях времен перестройки. Когда предприимчивые люди продали людям с Кавказа аппарат, который печатал настоящие деньги. Причем деньги были именно, что настоящие. "Грузины" отвалили кучу бабла за такую чудо-машинку. Привезли домой, включили. Она выдала еще сколько-то настоящих денег и все. Перестала. В результате оказалось, что внутри была просто пачка денег, которую машинка выдавала. А потом пачка кончилась.
(похожий сюжет имеется в фильме "Гений")
Вы демонстрируете примерно то же самое. Не рассказывая принципа работы и демонстрируя на видео среднего качества какие-то чудеса - ждете пока у вас начнут это чудо покупать за бешеные бабки.
  • 1 год спустя...
В 7.4.2016 в 08:40, tor4hp сказал:
@tor4hp
ну тута как всегда - вместе с грязной водой выплеснули и ребёнка!  ;-)
Попробуем разобраться с вашей схемой ....
Схема - полный аналог зажигания авто с той лишь разницей , что неопределены скорости заряда первички индуктивности и не виден конденсатор ,замыкающий цепь эдс первички .
Вспомним схему зажигания авто....
В момент ЗАмыкания контактов происходит заряд энергией первичной обмотки автобобины. Время заряда обусловлено механикой(контактами) и на высоких оборотах ДВС достаточно для получения искры в цилиндре .
После заряда индуктивности контакт размыкается ...возникает ЭДС самоиндукции.
В автомобильной схеме на первичку подаётся 12вольт ,а ЭДС самоиндукции в первичке развивается до 300-400 вольт .
ЭТО напряжение далее трансформируется в 15000-20000вольт.
В вашей схеме на первичку подаётся 300вольт т.е. в первичке вырабатывается ЭДС самоиндукции около 7500- 10000вольт , которое трансформируясь во вторичку получается около 30000-40000вольт
Конечно , в таких эксах желательно иметь осциллограф с необходимыми делителями для замеров высокого напряжения ....но в принципе и так пойдёт в первом приближении...
Удачи!
Изменено пользователем kecha
cboi
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Так на будущее,заливай трансформатор в банке с парафином,точней провари чтобы воздух и влага перестали выходить.Можно трансформаторным маслом залить,но потом мотать грязно будет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не стал и читать что писали в комментах, напишу только то что это обычный полумост, вопрос на сколько долго хватит реле, нет чтобы поставить электронные ключи, надо было реле втулить
Система зажигания на подобном принципе у меня на мотоцикле 4 года стоит, Из достоинств - пробить может что угодно!!! из недостатков - очень уж коротенькая искра....
В \системе конденсатор заряженный на 300в разряжается тиристором на катушку зажигания, обычный принцип конденсаторного зажигания, который и так известен много лет.
Хотя если вы пытаете в бане при повышенной влажности , можно и  1 кв пробить 1 см воздуха.
Изменено пользователем caleb
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
