Разочаровал Alps27? Что Делать?
Для регулировки громкости в УМЗЧ был установлен на входе ALPS27 10кОм (лог), но на слух заметно испортилось звучание (в частности на малой громкости). Понатно, что лучше использовать не просто переменник, а какую то более сложную схему регулировки. Просмотрел множество вариантов "сложных" регуляторов (Никитин и пр.), но не нашел такого, где можно было бы использовать свой ALPS (зря покупал что ли?), так как везде, как правило используются переменники большего сопротивления, к тому же линейные. Подскажите, пожалуйста в какую сторону лучше "копать". Входное сопротивление усилителя 47кОм. Источники: СД, комп и тп.
Есть ещё вариант использовать галетный переключатель на много позиций с постоянными резисторами разных номиналов
Все законы-имитация реальности
А приборами прикинуть искажения нельзя?
Новый русский звонит в магазин и заказывает ящик елочных игнушек.
Ему привозят. Через некоторое время снова звонок в магазин:
- Приезжайте и заберите игрушки.
-А что случилось, что игрушки не красивые?
- Да, нет, красивые.
- Может мало блестят?
- Да не, блестят.
- Может на елку не вешаются?
- Почему, вешаются нормально.
- Ну так что же?!
- Да,красивые, блестят, на елке висят, но НЕ РАДУЮТ!
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Попробовать тонкомпенсацию. У нас уши так устроены, что на низких уровнях громкости требуется наподдать. Возможно проблема с входным ФНЧ, тогда нужен буфер между регулятором и входом усилителя.
Изменено пользователем aleks_nn
Боюсь не спасет. Пострадал (на слух) весь диапазон. Низы бубнят, верхи в кашу какую то все сбиваются, слушать долго не возможно.
Хороший ТКРГ такого не делает. А если басовик слабый по чувствительности, то только ТКРГ на малых уровнях гр-ти и может спасти, а не тупое дергание рег НЧ.
Евгений
Сейчас альпс не подделку найти практически не возможно. Тоже купил, заказал в отечественном интернет магазине, поставил , ну думаю щас попрёт :crazy: , а фиг вам, звук как из ... , такое ощущение будто на голову одели валенок, каша, окрас, плюс слышимый разбаланс, померил, в пределах нормы, но плавает в зависимости от положения регулятора. Из Китая заказал вот это. Звучит отлично, прозрачно, все на месте, разбаланса нет.
Ну а лучше всего регулятор Никитина, и возможности намного больше.
С уважением
Был у меня наподобие, поначалу тоже вызывал почти восторг, но быстро стал терять контакт при переключении, приходилось шевелить пока контакт поймаешь, плюнул выкинул и купил регулятор громкости Никитина, att7 от Максима Волобуева ака Antekom. уже больше полутора лет пользуюсь ещё даже батарейки не менял )))
У меня примерно с год работал, контакт нормальный, может мало крутил его. Сейчас тоже Никитин.
Дорого они стоят, http://www.ebay.com/itm/2pole-23-Step-DALE-Attenuator-Volume-Pot-Stereo-Potentiometer-500K-Y-/400555229508?hash=item5d42f3c144:g:HG4AAMXQkcZRjwYU , дешевле Никитина взять
С уважением
ALPS-27 практически ничем не лучше СП3-30г-В, единственно у ALPS чуть плавней ход регулировки и более точный номинал. Лет 6 назад на входе усилителя стоял СП3-30г-В 47 к, потом я выписал с Аудиомании ALPS-27 50 к, разницы большой не заметил. Это лишь моё мнение.
У меня такой, заменил пружинку, поставил мягкую от шариковой ручки, переключается чётко и легко.
Есть похожий. Как умудрился пружину поменять?
Немного "раскурочил", только надо аккуратно.
Немного отжал переднею пластину, (нужно только отжать эту пластину с одной стороны, то есть со стороны штифта, чтоб отогнуть плоскую направляющую с пружиной) потом аккуратно из отверстия во втулке вывел направляющую с пружиной, там есть шайба, которую фиксирует проволочка, её тоже снимаем, новую от шариковой ручки немного укоротил. и собрал в обратной последовательности.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Делал на таком же галетнике по схеме L-аттенюатора с вегалаба
Хороший вариант, кстати, здесь вместо галетника можно использовать неугодный альпс :D
А 10 уровней не маловато будет, для равномерной регулировки?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
