Гитарный усилитель из радиолы Урал-114
Темброблок  наладил, все хорошо работает.
Пробовал Снижать  напряжение со 165 В до 110 на анодах. Генерация  так и осталась.Попробовал зашунтировать выход предусилителя конденсатором  0,05  мкФ генерация появляется значительно позже ближе к концу. Но заметил , что если предусилитель полностью на минимуме(звука нет ) и если прибавлять громкость на входе основного усилителя без конденсатора генерация сразу появляется, с шунтирующим конденсатором нет,  до максимума.
Конденсатором срезаешь высокие частоты, значит генерация - из-за паразитных ёмкостных связей. Лечится экранировкой, например все входные цепи первого триода делай только экранированным проводом. Поставь антизвонные резисторы в сетки (ориентировочно 1,5 кОм).
3 часа назад, oldmao сказал:
У меня на входе стоят 3 резистора к лампе   и сразу экранированный кабель с разъемом там нечего экранировать.
Антизвонные  - подскажите марку пожалуйста
Добрый день!
Резисторы проблему не решили. Снял осциллограмму. Частота колебаний изменяется в зависимости от положения регулятора громкости. В пределах 25-38 Гц. Еще заметил ,что родная  цепь обратной связи C9 R13 не вносит никакого изменение в звучание или громкость усилителя.
Изменено пользователем klen86
2 часа назад, klen86 сказал:
Значит, в обрыве либо конденсатор, либо резистор, либо обмотка 6-8 выходного трансформатора.
Тогда бы такого не было:
В 23.10.2017 в 03:57, klen86 сказал:
Поставь экран между планкой с регуляторами и остальной схемой.
В целом понятно. Без нормального корпуса и нормального экранирования предусилителя и самого усилителя ничего не сделать. Буду искать корпус:)  Предусилитель уже решил , запихну в кожух от укв приемника от радиолы он как раз под лампу сделан с отверстием
:)  История неожиданно получила продолжение... Устранил низкочастотную генерацию  - перенес общий провод к темброблоку  с корпуса на плату !
Также заметил, что провода которые идут от темброблока не качественные очевидно имеют емкость и  ведут себя как пьезоэлемент.
Сейчас генерация возникает но высокочастотная и на высокой чувствительности очевидно что из за проводов.
Буду менять провода в темброблоке. Какой монтажный провод лучше использовать ?
Если переделывать каскад предусилителя  на отключение второго триода. На выход второго триода надо вешать нагрузочный резистор или он может так болтаться в воздухе ?
Добрый день!  В соседней теме  про маршалл подсмотрел идею по переносу регулятора громкости перед выходным каскадом для получения полной загрузки всех триодов при маленькой громкости . Если данную идею воплощать тут какой нужен регулятор громкости по номиналу и мощности рассеивания. Нужно ли добавлять детали в схему, если поставить регулятор в разрыв после конденсатора С8 ?
Добрый день! Гонял усилитель на полной мощности. Лампочка перегорела. Хотя может и от вибрации  нить оборвалась или сама по себе бракованная была по мощности 1.2 Ватт 12 В.  Собираюсь ставить усилитель на новое шасси и возник вопрос. Имеет ли смысл переделать данный усилитель на полноценный двухтакт ?  С данным выходным трансформатором  смысл есть ?
А с лампой как быть,  ее присутствие обязательно если лампа  V3 переведена в триодное включение ? Может обратно резистор поставить ?
Корпус достал от убитого 5уо6000  Шасси и трансформаторы
Там внутри часть деталей есть и трансформаторы целые. Выходной оттуда может сгодится ?
А что мешает поставить резистор и сравнить звук? Устроит - оставь резистор.
14 минуты назад, klen86 сказал:
Там трансформатор под однотакт. Из него выйдет неплохой Fender Champ на 6П6С.
4 часа назад, oldmao сказал:
Ну что вы как дети.  Кенотроны применялись, когда других вариантов выпрямления не было.
Ну не дети:), но на некоторых форумах по гитарам  натыкался на  ярые споры что лучше диоды или кенотроны. Естественно там к общему решению никто не пришел,  ну и не имея собственного опыта решил задать вопрос,  досталась халявная лампа и панелька.  Про выключатель анодного питания уже и спрашивать как то неловко :)
Мне то он как раз и не нужен,  собираюсь все лампы вряд поставить как  сейчас в корпусе стоят.
