Я новичок в электронике, решил начать обучение с простых схем, взялся за схему драйвера светодиода по этой схеме dclit.gif
в процессе поиска деталей использовал транзистор КТ805, и полевой конденсатор 10в 100мкф, диод 1n4407,трансформатор намотал на ферромагнетике от радио спиральной лакированной медной проволокой. Во вложенном файле фото моей сборки устройства. Схема работает не так как нужно - если подключить батарейку(1,5в) напряжение на выводах где должен быть светодиод 1 вольт, если подать 3 вольта - напряжение так же не изменяется и равняется 1 вольту при этом не важно что подключить блок питания или батарейку различного напряжения - напряжение на выходе 1 вольт (Кстати вдвое падает напряжение самого источника) Является ли причиной не правильный трансформатор или неверно подобранные детали (Схема полностью правильная, транзистор подключен согласно схеме)
1. Как намотаны обмотки трансформатора? Если обе мотать в одну сторону, то конец одной обмотки должен соединяться с началом другой.
2. Для питания от 1,5 вольт КТ805 не самый хороший вариант. у него напряжение насыщения КЭ 2,5 вольта.
Эм-м-м... Стесняюсь спросить, а что такое "полевой конденсатор"???
Тем более, что на схеме указан конденсатор 0,1 мкф, а использован на два порядка больше.
Зачем вы намотали на феррит провод, свёрнутый спиралью? В этом нету никакого смысла.
Для сердечника также подходят колечки от энергосберегающих ламп, мотать 20+20 витков.
Диод и конденсатор по большому счету здесь не нужен, будет работать и так.
Очень важный момент отметил Sergey-Ufa в п.2 своего поста № 3. Минимальное напряжение насыщения транзистора (остаточное напряжение между коллектором и эмиттером открытого транзистора) для такой низковольтной схемы весьма критично. Скажем, для КТ630 оно меньше 0,3 В, из-за чего этот транзистор, учитывая достаточно большой коллекторный ток (1 А / 2 А в импульсе) является одним из рекомендуемых для маломощных/среднемощных схем с низким напряжением питания.
Спасибо, перемотаю трансформатор на тороидальном кольце (ошибся - конденсатор полярный) Транзистора другого под рукой нет, но эффект увеличения напряжения присутствовать все равно должен же
У мощных транзисторов (а КТ805 относится именно к мощным) коэффициент усиления и так существенно меньше, чем у маломощных (2N4401), да и еще больше снижается при малых токах коллектора. А учитывая упомянутое выше довольно значительное напряжение насыщения вполне вероятно, что генерация не развивается. Поэтому и повышения напряжения не наблюдается.
щас с транзисторами вообще не проблема.... варианты: мусорник, соседи, знакомые, друзья, магазин. у среднестатистическом китайском черепке имеется 5-10 годных транзисторов)))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
  • 8 месяцев спустя...
Уточню. Когда транзистор заперт, то (9-2)2/220 = 0,22. Но соглашусь, что полуваттник действительно смотрелся бы лучше. Восьмушка там совершенно не к месту.
Тогда будет "бежать" тень (только один из светодиодов будет гаснуть, а два - светиться.).
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
