Как Переделать Приемник Чайка-201
Гость Паулус
Всем доброго утречка! У меня есть трехпрограммный приемник проводного вещания чайка-201 работает или от радиоточки 30В или совместно от 30В+220В, тогда 3 канала можно слушать! Но вот только от сети 220В сигнал не принимает, обязательно должно быть подключение к радиоточке! Подскажите, друзья, можно как нибудь пернделать, чтобы работало как обычное радио от сети 220В! Всем спасибо за помощь!
Однозначно нужно подключение к радиоточке, все три программы идут по ней. Сеть 220 вольт нужна только для питания дешифратора и усилителя.
Переделать его можно, только построив целиком новый радиоприёмный тракт и использовав имеющийся внутри усилитель НЧ и блок питания. ИМХО, овчинка выделки не стоит.
Можно найти какой-нибудь старый, ненужный, но рабочий УКВ приёмничек, лучше с перестройкой варикапами, и встроить его внутри трёхпрограммника. Места там, обычно, хватает...
У меня был (и есть) похожий трёхпрограмный, но прибой 201. Достался мне с разбитым индикатором ИВЛ (это часы). Индикатор заменил, часы работают.
От родной схемы убрал всё, кроме питания. Вставил блочёк FМ (было это лет почти 20 назад), связал связь будильника с унч.
А родная схема радио или просто напрямую (через трансформатор) питает динамик от линии, или используя схему, использует радиосеть как источник двух оставшихся радиопрограмм.
п.с. а что, по радиосети у вас до сих пор три программы вещает? Мы давно от радиоточки отказались. Теперишние приёмники во много много раз больше ловят.
Да, до сих пор три вещает))) да я знаю, обычное радио есть, чайку жалко, привык я к нему((( Консерватизм, знаю, но вот сами поймете, родная вещь, на свою первую зп купил!
Сканер FM на микросхеме 7088 купи ( копейки стоит) и с выхода наушников сигнал на вход УНЧ Прибоя.
Две кнопки настройки SCAN , RESET можно вывести на заднюю стенку Прибоя.
"Как переделать приёмник Чайка-201" Однозначный ответ на этот вопрос - никак! Ну раз автору этот приёмник так дорог, то предлагаю вынуть от туда все потроха, купить обычный приёмник УКВ ЧМ, размерами на много меньше, чтобы вмещался во внутрь корпуса чайки-201, вывести ручку настройки и регулятора громкости наружу. Мой сосед делал подобную процедуру, но только с автомобилем "Запорожец". Вынул от туда штатный двигатель и запихал вместо него двигатель от иномарки. Ездит довольный и счастливый! :)
Изменено пользователем Shida
От какой модели, позвольте полюбопытствовать ?
От Фольксвагена Жук ?
Ну почему же...
Немного переделать контура и может получится готовый приёмник прямого усиления на длинные или средние волны... :)
Боюсь, что там ничего уже не услышать. На ДВ - точно нет ничего.
На СВ более продвинутые супергетеродины с трудом ловят, и только ночью.
В Крым соревнуются вещанием хохлы из Николаева и Россия из Краснодара,мощностя довольно приличные вдувают,думаю прямого усиления снова актуальны. Вобще любой с лёгкостью пределывается с помощью скан-ресет мыльницы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Гость Доверчивый
Удивительно, что у автора темы до сих пор работает радиоточка. У нас так уже лет 10 молчит. Бригаду монтёров по ремонту сократили, приёмник "Ишим" вместе с усилителем сломались. :yes:
В Крым соревнуются вещанием , мощностя довольно приличные вдувают
Это они зря. Их никто не слушает. Народ отвык слушать АМ.
Сократили потому, что народ массово отказался от ПВ. Ишим исправен. Только слушать им кроме КВ - нечего.
Пенсионеры не могут жить без проводного вещания. По радио встают, по радио ложатся спать. :yes: И когда радио отключили по всей улице, бабушки и дедушки очень сильно рыдали.post-188412-0-86340500-1459777239.png Изменено пользователем Shida
Cтарое советское предание. Сейчас они не могут жить без кабельного телевидения.
Предание ? А ничего что проводное радиовещание на десяток лет пережило советы? Наверное из за предания :)...
...а также "Скайпа" и "Одноклассников".
...а так же отдыха в Греции , Турции ...катания на майбахах и жувания пармезана :).
Ща спецом глянул в одноклассниках аккаунты старше 60 лет в Луганске. Набралось около 30 тыс. При ближайшем рассмотрении пары поисковых страниц, на 5-х истинных стариков, десяток молодых (контент фоток показывает ) с древними датами рождения.
Первая задача проводного вещания было для гражданской обороны, ЧС. а так в мирное время вещали радио. Была где то статья в журнале радио. Тоже трехпрограмник лежит, русь-201, все не доберусь переделать для гаража.
Мне нравилось вещание , пока оно было. Висел себе на кухне приёмник мурлыкал чего-то потихоньку.Если чё- то интересное было, то погромче делали. В утренней тишине гимном будили :) ...Так в уши забуравится, что и заснуть потом уже трудновато :) Аудиокниги читали...
А бабулька моя, иногда дни на пролёт слушала. Все на работе, дома тоскливо. Зато чего только не знала :) и как чем чего лечить и что из чего готовить :).
Не то что сейчас...Туфтовые "нарпроды" на Маяке и хрень всякая на других станциях , надоедающая через пару часов прослушки.
"Целина", "Малая земля" и "Возрождение." Увлекательнейшее было чтиво. Прямо за ухи не оттащишь .
Кого от чего не оттащишь :).
Может в "оккупированной" UA читали "Целину" , а у нас читали - Пелевина (жизнь наcекомых) , фантастику разную. Программы были про джаз, рок и прочую музыку. Научно-популярные передачи...
"Пионерская зорька" пол восьмого утра, "В рабочий полдень" концерт по заявкам. В 17-00 передавали точные сигналы московского времени. Погоду гидромедцентр диктовал, чтобы радиослушатели успели записать на листок бумаги. А по утрам - производственная гимнастика под фортепиано. А помните передачу "По странам и континентам"? Всё это было и воспоминания оставляют хорошие и незабываемые впечатления.:)
